楼主: 龙的梦想
我的新 Footy--希望之星又上新比赛视频啦(新上安装图)
发表于 2011-11-18 19:01 | 只看该作者
灵的灵的。上次就看到过胖嘟嘟的好可爱的小玩意。
发表于 2011-11-18 20:18 | 只看该作者
商品船?哪有卖?
发表于 2011-11-18 22:39 | 只看该作者
FOOTY的因特网航线
FOOTY因特网航线
简介
FOOTY因特网航线是由对Footy级遥控帆船的开发感兴趣的爱好者构思而成。这个概念是:一条通用航线可以在世界的任何地方建造和使用,测试结果可以发布到因特网上进行国际间的比较,而不必花费旅行费用。
概念和开发
一条50英尺(15.2米)长的航线被选定为最易操作的尺寸。航行长度被设定为绕航线5圈,直线距离长达500英尺。设定的时间在6至12分钟内变动。
航线包括一个固定于某位置的迎风浮标,和一个可顺着风向自由摆动的背风浮标连结在一起,由此可以确保航线自始至终都是迎风/背风的。早期版本的航线有一条沿着长度方向浮在水面的绳索(长度线),这意味着帆船不得不沿着一侧行驶然后从另一侧返回。 这些漂浮的绳索会吸引附近的非竞赛者,从而产生干扰影响测试。后期版本的长度线在水下一定的深度处,为所有该区域的船模提供了足够空间。我在这里列举说明“因特网航线”的一个版本。一旦这个概念被理解,世界各地的模型玩家会充分发挥想象力和创造力,发展出能获得同样结果的许多种不同方式,这是值得提倡和鼓励的。
迎风浮标
该版本使用一种简单的钓鱼用的圆形浮标,中间粘上一根PVC塑料管。管子下端附有收放线和一个可根据不同水深进行调节的配重。航线长度线是一条配有渔线夹的轻质合成线,便于拆装存放。
背风浮标
如图所示,背风浮标也是用便宜而随处可得的PVC塑料管制成。这次的漂浮材料是由切成圆盘状的泡沫材料和顶部的帆型风标组成,有助于保持浮标始终处于顺风方向。这个风标装置在你的航线设计中是很重要的。选择的尺寸取决于平均风力大小。很显然,风小的时候越大越好,相反则相应减小尺寸。做做实验,目的是使航线长度线获得足够拉力来保持特定的长度,而不会把迎风浮标拖离其所在位置。泡沫的形状确保浮标在绳子的拉力下保持直立姿态。航线的尺寸可以在下水前用合适的卷尺进行测量。
先进的设计
一些聪明有想法的模型玩家已经构思和尝试了一些更为先进的设计。这里介绍一种最简单有效的设计。这是一个背风门,由更多之前提到的PVC管组成。这次是制成两个顶部为圆形泡沫和塑料风标的立杆。 这些立杆通过它们之间的附着点用管子连接在一起。. 这个门既可以用来做多艘Footy同时参与的起跑线,还可以用来做下风处竞赛者在浮标之间通过并选择向任意一侧转弯以完成该回合的转向门。
如果你决定制作自己的因特网航线,目的是相同的:建造一个15.2米(50英尺)长的航线,用来测试你和朋友的Footy。一共测5圈,从下风处出发,自己选择顺时针 或逆时针方向(由于速度慢,允许触碰浮标),顺风结束。计时,发布成绩,玩得开心!
[ 本帖最后由 fxw470 于 2011-11-18 22:44 编辑 ]
发表于 2011-11-19 12:21 | 只看该作者
新东东有创意:em15:
发表于 2011-11-20 21:41 | 只看该作者
不错 低碳环保 比油船好  去买条
发表于 2011-11-20 22:50 | 只看该作者
FOOTY的建造规则
Footy级规则 - 遥控航行
这是开放级规则,任何未特定限制或禁止的事项都是合法的。
A. 概要
    A.1 该级由Footy级协会管理。
    A.2 船的公制尺寸大约1英尺。
B. 主要尺寸规则
    B.1 除B2、B3、B4和B5中所列举条目以外,竞赛装备状态下的船应该能被放进一个顶部开口的长方体测量盒(内部尺寸为长305mm x 宽153mm x 高305mm),盒子两端开槽宽度为6.3mm,用来投射船柱和舵,如下图所示。竞赛装备状态是指船的所有部件安装齐备,并能够执行竞赛中所用到的全部动作,而不会被测量盒的任何部位所限制。
    B.2 以下所列可以高于测量盒顶端:帆,桅杆,船柱,索具,天线,风向标、以及相关装置。
    B.3 船艏斜桁可以延伸出测量盒前方。
    B.4 船艉斜桁和舵可以延伸出测量盒后方。
    B.5 在测量过程中,通过槽口延伸出去的舵不必进行转动。
C. 竞赛条件
    C.1 遥控设备限定使用两个通道。
    C.2 电池必须置于船壳内部。
    C.3 在活动进程中需遵守以下要求:
    (a) 不得更换、相对于船壳移动或转动配重。
    (b) 不得使用两套以上索具和帆。
    (c) 较小的索具和帆套件不得超过测量盒顶端上方305mm高度处。一套索具和帆是指在竞赛中使用并在竞赛登记处检查通过的索具和帆的组合。除了最小的索具和帆组合,在竞赛中禁止减少帆的面积。
D. 船壳
    D.1 船壳注册号应该清晰易读地标记在船壳内部或外部不可移除部分的可见位置,可使用以下任何方式:喷涂、雕刻、粘接或铸造。
E. 船壳附件
    E.1 舵的悬挂部分不得超出测量盒后部51mm处。
    E.2 除了舵以外,以下被禁止:伸缩或活动的船壳附件。
    E.3 延伸出测量盒后方的舵的厚度不得超过6.3mm。
    E.4 配重复合材料不得超过铅的密度:11.3g/cm3。复合材料是指混合在一起形成某单一部件的多种材料的混合物。
F 索具
    F.1 船艏斜桁不得超过一个以上。船艏斜桁截面应该能放入一个直径6.3mm的圆圈内。
    F.2 船艉斜桁不得超过一个以上。船艏斜桁的船柱截面应该能放入一个直径6.3mm的圆圈内。
    F.3 装置尺寸不得超过满足其主要功能需要的合理范围。
G 帆的标识符号
    G.1 向Footy级注册登记员申请注册号
    G.2 该级别的象征符号应该显示在主帆两侧如图所示位置,可以背靠背放置。
    G.3 帆的号码除了以下规则,其余应该遵守当前ISAF国际航海联合会航海竞赛规则。
    (a)所有尺寸应该被2除。
    (b)帆的号码只能显示在主帆上,不必遵守E6(e)3。
    (c)帆号为01,08,10,18,80和81的船应该在号码前面加前缀‘1’,除非号码在事件中因冲突需要改变。
这些级规则使用来源于ISAF国际航海联合会航海设备规则的术语定义,除标题以外,文中‘粗体’术语为航海设备规则中的术语定义。
发表于 2011-11-20 23:00 | 只看该作者
测量箱
测量箱
发表于 2011-11-21 07:50 | 只看该作者
好玩:em26: :em15:
发表于 2011-11-21 09:55 | 只看该作者
不错!:em26:
发表于 2011-11-21 18:02 | 只看该作者
fxw407
能不能上一张航线图?
发表于 2011-11-21 18:52 | 只看该作者
航线图可依ISAF国际航海联合会的奥林匹克航线。
发表于 2011-11-21 22:20 | 只看该作者
请问船上的零件是什么材料的呀?:loveliness: 如果是金属的话就好了
发表于 2011-11-21 22:48 | 只看该作者
舵摇臂是铝合金阳极处理过的。拉杆不锈钢的。桅杆系统都是碳纤材料的,帆是0.35mm的涤纶薄膜,是目前国内最适合的材料了。
[ 本帖最后由 fxw470 于 2011-11-21 22:50 编辑 ]
发表于 2011-11-22 16:46 | 只看该作者
那就比较专业了:em26:
发表于 2011-11-22 20:46 | 只看该作者
那就比较专业了
听说稳向板和舵都是碳的
发表于 2011-11-23 12:50 | 只看该作者
船可以这样测量的。
发表于 2011-11-23 22:25 | 只看该作者
感謝分享,資訊珍貴:em24:
发表于 2011-11-24 08:44 | 只看该作者
国外FOOTY趣图
发表于 2011-11-24 16:42 | 只看该作者
原帖由 fxw470 于 2011-11-20 22:50 发表
Footy级规则 - 遥控航行
A. 概要
    A.1 该级由Footy级协会管理。
    A.2 船的公制尺寸大约1英尺。
B. 主要尺寸规则
    B.1 除B2、B3、B4和B5中所 ...
谢谢26楼分享建造规则,一个级别的船在创建之初就应该有一个不会轻易修改的建造规则,大家在这个总原则下造船,玩的人才会越来越多
发表于 2011-11-24 19:32 | 只看该作者
与帆船模型爱好者分享是我最大的快乐!(感谢宋先生的鼎力支持!)
[ 本帖最后由 fxw470 于 2011-11-25 07:56 编辑 ]
