楼主: PLA飞飞飞
一直有一个想法做一辆履带车
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:26 | 只看该作者
太历害啦目测的这么准!:em26: 做成图上的样子要用多少齿的链轮?轮子很大越野能力应该很好,我就按设计师的图纸制作,铝板的重量是多少?谢谢高手指教。
发表于 2011-11-21 18:21 | 只看该作者
我的意见只供参考,图上的链轮是把我用的链轮方大一倍的,最大直径90mm不含齿直径76mm。要根据现实中能找到的修改。此设计链条要张紧安装,前后轴距变动一点链条张紧会差好多,在电脑里也无法模拟所以我的做了几个版本才做成,你这个容易一些先确定好后轮,再根据后轮定位前轮。也可以用薄木板实验一下,车体有些稍宽我的宽度是150mm还行。
我的链轮参数:
             节距=12.7mm
             齿数=10
             内孔=10m
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-21 18:29 编辑 ]
发表于 2011-11-21 18:54 | 只看该作者
08B工业链轮
节距12.7MM   滚子直径7.92MM   配套链条是08B/4分链条
  • 08B20齿 A≈84MM  B=7MM 工艺孔C=14MM D≈25MM E≈57MM
  • 08B21齿 A≈88MM  B=7MM 工艺孔C=14MM D≈25MM E≈58MM
  • 08B22齿 A≈92MM  B=7MM 工艺孔C=14MM D≈25MM E≈60MM
  • 08B23齿 A≈96MM  B=7MM 工艺孔C=14MM D≈25MM E≈62MM
  • 08B24齿 A≈100MM B=7MM 工艺孔C=14MM D≈25MM E≈63MM
应该是21齿,四个链轮重量也可观了。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-22 23:15 编辑 ]
发表于 2011-11-22 22:54 | 只看该作者
标题
楼主工程浩大呀,难度不小!
 楼主| 发表于 2011-11-23 07:14 | 只看该作者
听取意见先用木板08B22齿做一个验证车还在准备零件中
发表于 2011-11-23 08:20 | 只看该作者
图不精确,量一下底边的两个精确长度数据。估计用20齿的刚好。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-25 00:58 编辑 ]
发表于 2011-11-25 00:11 | 只看该作者
我也想做一个,电机建议用蜗杆减速电机联轴器直接连轴,我的坦克用直电机伞齿传动主要是为了降低轴的高度,这个高速车轮子大所以不用考虑高度。图为20齿链轮轴距252mm。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-25 09:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 12:33 | 只看该作者
276.99=300  25.26=10 我也是想用蜗杆减速电机联轴器直接连轴,要不你先做一个我再向你学习?
发表于 2011-11-26 14:18 | 只看该作者
你直接做就可以了,我出去拍一段越野视频,回来把图改一下。
发表于 2011-11-26 16:44 | 只看该作者
这个车可以直接做出来,应该是如图的样子。电机最大扭力是14转30公斤,我就是担心扭力不够。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-26 17:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 18:10 | 只看该作者
:效果很好啊!:em26: 14转那也太慢了吧!比你的车还要慢?我还想上个100转的呢
发表于 2011-11-26 18:39 | 只看该作者
别忘了链轮大了一倍,还是比我的快的。扭力相当于15公斤不知道够不够,车要尽可能的轻了。否则要选择更大的电机了。
要不你就用35转的试试,这还取决于车的重量。100转的肯定不行。
蜗杆电机规格:
1. 12V 空载转速14r/min  扭矩30kg.cm
2. 12V 空载转速35r/min  扭矩15kg.cm
3. 12V 空载转速100r/min  扭矩5kg.cm
4. 24V 空载转速28r/min  扭矩25kg.cm
5. 24V 空载转速37r/min  扭矩17kg.cm
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-26 18:59 编辑 ]
12V 30r 30KG 齿轮直流电机 减速马达 电动机60GAFM.jpg (22.16 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:51 | 只看该作者
是啊你的全重是多少?全车我想也就30斤用两个 15KG的还不行吗?用08B22的齿轮行不行?想让底盘高点,请问驱动轮的轴用多大的?电机输出轴径?链轮内径好像是10的负重轮能用08B10齿的链轮吗?
[ 本帖最后由 PLA飞飞飞 于 2011-11-27 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:06 | 只看该作者
回复 30楼 彩云之南 的帖子
是的就点钞机啊
发表于 2011-11-27 09:30 | 只看该作者
用22齿也高不了多少,轴距小了,我的车6KG,具体用过多少扭力合适我也不清楚,你的车应该到不了30斤吧。我看到一个别人做的链条履带机器人。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-27 09:41 编辑 ]
发表于 2011-11-27 10:02 | 只看该作者
我又萌生个想法,你可以先装两个35r/min  扭矩15kg扭杆电机,如果不爽前边可以再装两个。
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:47 | 只看该作者
才6千克我的比你的也就多4千克我想,那样的话钱多了电流也大了还是有一个吧:em15:用21齿的链轮轴距 小不了多少吧
[ 本帖最后由 PLA飞飞飞 于 2011-11-27 12:29 编辑 ]
发表于 2011-11-28 00:31 | 只看该作者
我画了一个24齿效果,你自己看着定吧。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-11-28 00:36 编辑 ]
发表于 2011-11-28 01:34 | 只看该作者
:em26: :em15: :em01:
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:03 | 只看该作者
回复 39楼 houlei_bj 的帖子
谢谢高手指教,铝片和螺丝到哪里买?
