楼主: ykyzyk
油动飞机 油门舵机简易保护器
发表于 2011-11-19 08:44 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:36 | 只看该作者
:em15: 谢谢总舵主 加精:em00:
发表于 2011-11-19 11:57 | 只看该作者
1: 如果连杆与舵机臂连接这一块已经是固定的了,油管起不到缓冲作用
2: 如果连杆与舵机臂连接这一块不是固定的,那么油管的压缩会造成油门不准确,甚至在油门回位时如果不顺畅,可能会导致无法到达怠速
结论:多此一举  (原谅我就是这么直的)
另外油门最好别用快装接头,一旦松动的话,后果很难想象 ,楼主还加了好几个....
[ 本帖最后由 tzaesy 于 2011-11-19 12:02 编辑 ]
发表于 2011-11-19 13:07 | 只看该作者
多年前用过,两边顶弹簧。lz的做法更实用 ,取材也方便。
发表于 2011-11-19 15:03 | 只看该作者
其实调整好油门的行程,在油门行程高低两端舵机不硬顶的话,这个是多此一举的,在高低行程的中间段,发动机再怎么抖动也不会对舵机造成伤害,因为油门相对于发动机,本身就是一个活动体。
发表于 2011-11-19 19:44 | 只看该作者
顶起
跟昆哥飞过很多次了,以前怎么不把这个办法告诉我呢?呵呵,看来你稳起的哈!:em15:
发表于 2011-11-19 20:21 | 只看该作者
跟25楼一个想法,另外我最怕油门用快速接头,轮挡也是一个原理,我只相信球头和Z形弯。
发表于 2011-11-19 22:11 | 只看该作者
感觉用弹簧效果更好,机米送了处于压缩状态的弹簧可以提示,也就是说弹簧帮忙检查了机米的松紧度
发表于 2011-11-20 01:00 | 只看该作者
上50CC的就不好使了,此法有问题。得罪了。呵呵 !球头的实际。
发表于 2011-11-20 22:29 | 只看该作者
回复 28楼 xiongxianrui 的帖子
不用弹簧帮忙检查了机米的松紧度了,因为熄火迫降已经都摔散了!:em15:
发表于 2011-11-21 13:03 | 只看该作者
请教LZ,为什么一定要用汽油管呢?是不是软硬刚刚好?
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:38 | 只看该作者
原帖由 dongboye 于 2011-11-21 13:03 发表
是的,汽油管要硬一些,基本没延时, 用硅胶管会被汽油腐蚀的:em15:
发表于 2011-11-22 10:19 | 只看该作者
顶 好方法的灵活应用
发表于 2011-11-26 15:17 | 只看该作者
看不懂干吗用啊
发表于 2011-11-26 15:29 | 只看该作者
直升机可以吗
发表于 2011-12-11 22:32 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-12-23 17:21 | 只看该作者
这个点子不错的,好方法
发表于 2012-12-23 17:49 | 只看该作者
以前看杂志,看到有的是把油门连杆多弯一个U型来吸收震动
发表于 2012-12-23 21:25 | 只看该作者
好点子,值得分享呵呵!
发表于 2012-12-23 21:53 | 只看该作者
cbq 发表于 2011-11-19 15:03
其实调整好油门的行程,在油门行程高低两端舵机不硬顶的话,这个是多此一举的,在高低行程的中间段,发动机 ...
说得好,完全是多此一举~还更多危险,直接一个夹头就行了,还不怕被抖掉。这么多顶丝加快调头的,万一哪个螺丝松了就惨了!
再说具体点:发动机纵向的震动,油门本来就是个活动体,自身就把震动吸收了,通过拉杆传递到舵机上的力几乎可以忽略不计;而发动机横向的震动更不用担心,油门拉杆上下抖动更不会把舵机拉扫齿,因为力都不作用在一个面上~而且拉杆也直接就把上下的震动吸收掉了
