楼主: cfandd
第一次做玻璃钢滑翔机(图多,小猫慎入)
 楼主| 发表于 2004-12-8 20:24 | 只看该作者
:em17::em17:打算就手上仅有的材料做这飞机,加上平时上班,时间不多,准备周六把下一阶段的图发上来。:em17:
目前有两个方案,一是搞塑料片成型;别一想法是直接用石腊等材料做成阳模。
发表于 2004-12-8 23:58 | 只看该作者
继续学习中~~~~~~~~好贴
 楼主| 发表于 2004-12-11 10:39 | 只看该作者
购买塑料薄片(在当地装饰装潢公司购得,行内人称“灯箱布”)
 楼主| 发表于 2004-12-11 10:48 | 只看该作者
裁取合适的大小后准备用两种方法实现成型。
第一种:真空热成型
第二种:压力热成型
直接用吹风机加热后用些软物压。
 楼主| 发表于 2004-12-11 10:52 | 只看该作者
实施第一种方法,效果实在太差!宣告失败:em23::em16::em22::em11:
实施第二种方法,也失败!:em25:
总结了原因,估计是这种塑料薄片的收缩性不是很理想,所以达不到预期效果。
 楼主| 发表于 2004-12-11 12:32 | 只看该作者
用塑料片成型的方法算是失败了,还好不会弄坏模子,准备好石膏粉、凡士林、石腊。将三者按3:1:1的比例配好,然后下锅!!:em20:
用水加温,不要直接加热。(此法从小霸王处学来:em00:)
 楼主| 发表于 2004-12-11 12:40 | 只看该作者
待混合物完全融化后,直接往阴模里灌!
为了好取出阳模,在浇注的时候放了一根铜丝,如图。
再接着浇!
发表于 2004-12-11 12:44 | 只看该作者
哈好,继续
 楼主| 发表于 2004-12-11 12:46 | 只看该作者
原来还担心不容易取出阳模,经过一个晚上的冷却,第二天发现阳模有大约1mm的收缩,拿着铜丝一提就提出来了,比“吃片比萨还容易”:em06:
接下来就对阳模不满意的地方进行修整(在小平同志的指引下:em15:),直到自己满意为止。
发表于 2004-12-11 14:39 | 只看该作者
强贴,期待下文!
 楼主| 发表于 2004-12-11 15:22 | 只看该作者
对阳模进行修整时直接就用电话卡刮,不平的地方用余下的混合物填,填多些再刮就OK了
发表于 2004-12-12 09:04 | 只看该作者
后头哪!?
 楼主| 发表于 2004-12-12 20:44 | 只看该作者
政委  在 2004-12-12 09:04 AM 发表:
后头哪!?
报告政委:后头正在进行!过两天传上来!:em15:
发表于 2004-12-18 14:34 | 只看该作者
一周过去了,有结果了吗?
 楼主| 发表于 2004-12-19 11:57 | 只看该作者
各位不好意思,最近两天在和网络害虫产生的一笔交易上出现了问题,目前正在解决此事,这飞机的过程要耽误一些时间,再次抱谦,害大家费心费时了。
发表于 2004-12-19 14:00 | 只看该作者
好,学习钟
发表于 2004-12-20 21:35 | 只看该作者
好心急
发表于 2004-12-21 22:38 | 只看该作者
好!帮顶………………!
:em26::em26::em26:
发表于 2004-12-22 09:49 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
发表于 2004-12-22 12:15 | 只看该作者
这样的强帖不顶还顶啥。。。
