返回列表 发新帖
楼主: 静远
MAXPRO X612 到手 开箱 初试
发表于 2011-12-5 10:41 | 只看该作者
外场充电怎么办?一个电池等一小时。。。。天都黑了
买大功率充电器,可以把电池的钱省下来,买两个电池就够了,一个飞  一个充,飞完充完,飞到你手软
原帖由 zb321 于 2011-12-1 20:23 发表
:em15: 。。充单个电池还行,电池多了还是搞那个SONY的电源自己做。。。2200的低内阻一般1个小时搞定。。5块充1S电池。。500快可以充100S了。。。
发表于 2011-12-5 15:07 | 只看该作者
那种连接器板支持那么大的电流么?
发表于 2011-12-5 21:56 | 只看该作者
收到了 还没来得及试 建议把那个电夹换成香蕉插头 平衡板的线很细哈 另外说明书和X6PIUS通用么?
发表于 2011-12-6 21:47 | 只看该作者
原帖由 zjinkui 于 2011-12-5 15:07 发表
那种连接器板支持那么大的电流么?
原帖由 不记事 于 2011-12-5 21:56 发表
正式版会取消鳄鱼夹,用户根据自己的需要焊接好T插或香蕉头等等接头。
平衡板上只有几百ma的电流通过,如果电池平衡性较好的话,上面根本没有电流,所以线足够使用。
如果你用过A6、X6或X6PLUS在基本功能上使用没有太多的障碍,
说明书正在编写中,要稍微等等,以后到我们网站上下 载即可。
谢谢支持
感恩
[ 本帖最后由 bobos 于 2011-12-6 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:00 | 只看该作者
原帖由 hydefee 于 2011-12-5 10:41 发表
对~4只刚好~两只并充 一只等 一只飞 ~   两只必须买很好的电池 要不长期5C扛不住
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:19 | 只看该作者
原帖由 bobos 于 2011-12-6 21:47 发表
如果你用过A6、X6或X6PLUS在基本功能上使用 ...
发帖这么久 官方人士才出现~看来不太重视啊~:em15:
[ 本帖最后由 静远 于 2011-12-6 22:22 编辑 ]
发表于 2011-12-6 22:53 | 只看该作者
请问这个并充版最多可以冲多少块电池
发表于 2011-12-7 06:37 | 只看该作者
配套的小板一次只能充一块2-6S电池  并充板得自己买 不过以前谁发的图上有个保姆 貌似支持不同电压与容量的电池同时充 找不到那张图了 不知后继会不会推出 普通使用的话买个简易的并充板也够了
发表于 2011-12-7 07:53 | 只看该作者
原帖由 静远 于 2011-12-1 11:47 发表
用并充版 连接4块1300mah 3s电池用12A 最大电流 选择normal   大概完成时间不到40分钟 前期CC很快,后段CV时间花的稍长。
总体感觉还是不错的~有待进一步测试~
很想了解一下那个并冲板是怎么使用的?
发表于 2011-12-7 11:21 | 只看该作者
标题
x612开发的差不多了也抽空优化下x6plus的软件吧,毕竟不是硬件上的东西,升级软件就行,比如长按调整电流按钮可以加速调整,老是等半天数字才下来,记忆电池信息最好也加上吧。这样对老用户也照顾到了,多好,希望厂家留意下
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:20 | 只看该作者
原帖由 3581042 于 2011-12-6 22:53 发表
请问这个并充版最多可以冲多少块电池
原帖由 aywxslj 于 2011-12-7 07:53 发表
很想了解一下那个并冲板是怎么使用的?
一只板子可以充6块,3块板子并联 可以充18块,只要S数相同 电压误差不大,把T头和平衡头插入板子(插入~插……很简单的吧:em15: ) 再连接充电器 搞定~外场使用12A并充3块3S2200 充满耗时30分钟~ 配个铁锂电池包 飞一下午
发表于 2011-12-7 22:22 | 只看该作者
问问楼主怎么配电源的?
还有,关于使用并充板的设定是和充一个电池的设定一样吗?
 楼主| 发表于 2011-12-8 10:50 | 只看该作者
原帖由 zhoutao 于 2011-12-7 22:22 发表
问问楼主怎么配电源的?
我用12V400w电源  X612在12v下只能到200w 16V~25V可以用到300w
设置一样,只要S数一致 电池压差在0.1V  放心用 只是精度稍低
发表于 2011-12-8 11:32 | 只看该作者
有点心动了,一个星期后等发工资败一个去~
发表于 2011-12-8 11:57 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2011-12-9 13:12 | 只看该作者
原帖由 静远 于 2011-12-8 10:50 发表
再问问,设定容量的时候,是设定所充电池容量总和,还是说就单只电池的容量
发表于 2011-12-9 15:40 | 只看该作者
是容量的总和.
发表于 2011-12-9 22:43 | 只看该作者
原帖由 zhoutao 于 2011-12-8 11:32 发表
心动不如行动
发表于 2011-12-11 16:02 | 只看该作者
:em20:
