导轨的基准是与大拖板配合的山型轨,你要真想刮就先刮它。。。。。。用桥尺研刮到4、6点,再以它为基准配刮一块角度垫铁放百分表测山型轨下方(就是安装大拖板行走齿条的那两个面),把山型轨细刮到与该两面不平行度不大于0.1,点数在10点以上,这样你的基准面就刮好了。接着以这条山型轨为基准测量刮削剩下的所有面,在刮剩下的那些面的时候你会用到可调式床身检验桥板(这个东西自加工也可以,但有几个零件精度要求挺高的,特别是两根与山型轨接触定位的半圆棒的锥度允差是0.005)还有你会用到检验桥架(桥架上下两平面平行度允差0.002)。。。。。还有一些常用的量具工具。。。。。。
如果没有这些比较专业的量具工具,想又快又精的刮好一副导轨,那会是很困难的。说实话,刮削是一点都不难,对着研出的点子刮就是了,难就难在怎么测量、检验、刮哪、刮多少、谁先谁后、怎样确定你这几刀刮下去会得到你想要的结果。。。。。。。。。当然,在有耐心有志者面前这些应该都不是困难。 |
