返回列表 发新帖
楼主: liuwenbai
继续折腾手板床加厚法兰,做弹簧夹头,2元的PU带,神奇的切屑……标题要长
发表于 2011-12-24 21:52 | 只看该作者
这个切割机应该锯的直
发表于 2011-12-24 22:29 | 只看该作者
这个厉害啊,拜服
发表于 2012-1-24 00:29 | 只看该作者
我买的PU条1米要了20:em17:
发表于 2012-1-24 00:54 | 只看该作者
我买的PU条1米要了20
兄弟,你在哪里买的一米20的,北京路好像也用不了那个价钱。20元你如果住的不远的话北京路来回车费剩下钱还能买几米了
发表于 2012-1-24 09:55 | 只看该作者
突然发现反爪很神奇。。。。。。。。。
大家认真看
发表于 2012-1-24 10:04 | 只看该作者
想看下电机是怎么固定的,上个图看看
发表于 2012-1-24 12:36 | 只看该作者
过了年,问一下楼主
这个自制的夹头精度如何
是不是后来有作了不同的规格
很关心这种方法,的精度
发表于 2012-1-24 12:47 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-12-2 23:07 发表
请允许我说一句
这个夹头内孔,还是要先光一刀,再锯开为好
所有的精度在这里,全丢了
做弹性夹头或三爪一定要开好后才钩内孔不然精度上不去
发表于 2012-1-24 13:26 | 只看该作者
哦,这开了三条口子的工件,用什么再精整内孔呢
磨的除外,DIY没有人有高速内孔磨的
 楼主| 发表于 2012-1-24 15:43 | 只看该作者
洗衣机电机固定方法:用一块方木条,和定子铁芯一样宽,电机放在木条上,利用电机上的螺丝,用厚铁片,自攻螺丝,把电机固定在木条上。
夹头以前做了3,6,8直径的,这个是原来做的钻夹头连接杆改的(因为有了卡盘),内孔12。精度比卡盘高,装夹速度快,还不占用导轨长度。
发表于 2013-4-26 08:05 | 只看该作者
体育用品店,,,,有一种跳绳,就是这种PU带
发表于 2013-5-6 03:21 | 只看该作者
楼主的卡盘是多大的啊,另外法兰是多厚的,参考一下你的。我也要在主轴上焊接法兰了,我找到的法兰是16mm厚的,准备车2个台阶,一个装80mm卡盘,另一个台阶预备装125mm卡盘
