楼主: e12093
1.8大翼展飞机,未飞先炸,为何,不解啊...
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:33 | 只看该作者
回复 15楼 北方孤狼 的帖子
这个说法比较新鲜
发表于 2011-12-4 17:41 | 只看该作者
前起落架太低,推力肯定是够得
发表于 2011-12-4 19:47 | 只看该作者
升降舵有无反舵,有无不正常的升降舵襟翼联动?
发表于 2011-12-4 20:14 | 只看该作者
炸了不要紧,原因要搞清才是最重要的。我的一个95元买的JJ,炸了N回了!今天终于找着原因了。估计一周后可爽飞——副翼不牢靠,游动太大!
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:20 | 只看该作者
回复 24楼 lynfwfc 的帖子
祝爽飞:em15:
发表于 2011-12-5 09:33 | 只看该作者
应该是头重!
发表于 2011-12-5 11:04 | 只看该作者
第一眼,你的重心就不行啦,哪有人机翼在机身中间的啊,肯定头重啦,头重,你怎么啦
发表于 2011-12-5 15:10 | 只看该作者
飞机是我的
做的灰常难看
现在的问题是一离地飞机就会严重向左翻转,,然后进入螺旋
机翼弦长220 翼展1.8 重量约为2KG 两台银燕 2215KV950 1045正反桨
[ 本帖最后由 xzdgh 于 2011-12-5 15:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:27 | 只看该作者
回复 28楼 xzdgh 的帖子
怎么感觉跟我的好小子塞斯纳结合体毛病非常相似呢,我估计真的是主翼迎角问题:em21:
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:29 | 只看该作者
回复 28楼 xzdgh 的帖子
老许真是万年潜水族啊:em15:
发表于 2011-12-5 21:05 | 只看该作者
图中,襟翼方向好像是向上啊
发表于 2011-12-5 21:06 | 只看该作者
翼尖失速,动力问题
发表于 2011-12-5 23:01 | 只看该作者
你把主起落架再往前挪一点,平放在地上。用手指压尾舵看机头能否抬起?需要用多大的力?
看你图中的起落架位置,距离重心太远了,就算火星人帮你使劲恐怕都拉不起来。
发表于 2011-12-6 00:27 | 只看该作者
原帖由 xzdgh 于 2011-12-5 15:10 发表
飞机是我的
做的灰常难看
2000 / (18 * 2.2) = 50.5
3.25 * 2000 ^ (1/3) = 41.0
桨是合适的, 有点儿偏重, 但只是有一点偏重而已.
15楼分析的有理.
发表于 2011-12-6 08:36 | 只看该作者
可能还是动力搭配问题,2215 950KV 天行者40A 用1060的三叶桨地面测试80%油门拉力最大,到了100%,拉力明显感觉下降;
后改用1045正反桨,地面滑跑10米左右即可离地
现在的问题是一离地飞机就会严重向左翻转,,然后进入螺旋。是不是升降舵拉的太狠,导致飞机失速?
[ 本帖最后由 xzdgh 于 2011-12-6 08:39 编辑 ]
发表于 2011-12-6 09:19 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-12-5 23:01 发表
重心是调整过的,在机翼30-35%处,按原来的图纸机头太短,一块5350mah3S电池都压不住,没有办法只好把机头加长15cm。现在可以上2200mah 3S并联  3200mah3S   单体或者5350mah3S单体电池,
发表于 2011-12-6 11:05 | 只看该作者
原帖由 ipod_5imx 于 2011-12-4 09:46 发表
机型问题:
主翼弦长那么短,1.8的翼展,滑翔机?可滑翔机最起码要的就是轻!这么沉的机体,主翼弦长最起码也得35cm以上啊。
尾翼设计不合理,双垂尾正好在发动机正后方,飞行中很有可能造成震颤、涡阻、波阻。的确 ...
说得对,弦长220  翼展1800 展弦比8.3左右,本意是仿制C160,后来材料不够,只能做小,于是在网上找了美国一家公司为中 国开发的测绘用无人机为蓝本,机身是电烤箱的泡沫 eps的 机翼是老道家epp
发表于 2011-12-6 12:52 | 只看该作者
这机机做的也太随心所欲了
发表于 2011-12-6 12:57 | 只看该作者
最好有录像才明白。光凭讲的说不清楚。
重心位置对不对?这个很重要。
发表于 2011-12-6 13:20 | 只看该作者
进来学习一下,:em15:
