楼主: raytang
你們這個產品焊接真的正確嗎..?
发表于 2011-12-6 12:22 | 只看该作者
:em20: :em20: 看不出来的飘过,求正解。:em01:
发表于 2011-12-6 12:38 | 只看该作者
感谢楼主的建议和楼上众多玩家的解答。
建议大家认真看完下面的文字。
这其实是个设计,不是缺 陷(bug)
首先明白这个线用在什么地方、怎么用、就明白为什么这样设计了。
这个1托5的线是XAircraft给X450Pro与X650V-4配置的。T插那头是插接电池的,扩展的JST一共有5个,4个给电调,另外1个给UBEC使用,但UBEC不是必须的,只有接了云台才需要。
在说目前定义下,JST的公头(楼主位图片的JST头,我们先定义为公头),另外插接在这个公头上的就是母头了。
JST比较奇怪,按上面定义的公头,不会有金属裸露在外面,而母头有2个金属片裸露(如果你手中有JST,可以拿起来看看)
当您单个使用JST的时候,传统场景一般是这样的:
电池为JST的母头(裸露金属那头),插接到电调的公头。这个过程如果插歪,电池不会短路(19楼有描述),而且每次上电都需要插拔JST头,所以这样的设计是对的,最安全的
但是当把JST用在多旋翼上的时候,场景是这样:
JST插头首先连接到电调上,如果插接UBEC就把UBEC也连接上,如果没有UBEC那个JST就悬空。然后把这条转接线放在机身内部,并且用扎带扎好。每次上电的时候,都只插拔T插和电池的连接
如果你够细心,一定会发现一些问题。如果按传统的方式连接JST,如果没有接UBEC的时候,就一直有一个裸露金属的JST母头在外面:em16: 。如果这个金属片碰到飞控的插针,估计飞控可以报废了。
不只是如此,我们还有1托9的线,用来接X650V-8的,有些用户把这类线用在X650V-4的时候,就有5个金属裸露的JST在外面:em16:
所以不要用一种纯粹的经验来看这个设计,应该从使用角度看待。这就好比普通商品电调,如果你用直升机电调的设置方法来使用在多旋翼上,如设置缓启动、不统一校准油门行程、设置低电压缓慢降落等,那么后果一定是炸鸡,但没人会说你不了解电调,只是不了解这个电调的使用环境而已。
最后卖瓜一下:
XAircraft的团队是一个设计团队,我们这群人,天天满脑子就是多旋翼的方方面面,这类设计包括到了多旋翼的方方面面的细节,您可能不能用传统航模厂的看法来对待XAircraft。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-12-6 12:40 编辑 ]
发表于 2011-12-6 13:22 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-12-6 12:38 发表
感谢楼主的建议和楼上众多玩家的解答。
建议大家认真看完下面的文字。
这其实是个设计,不是缺 陷(bug)
这个1托5的线是XAircraft给X450P ...
以前常听人说X的设计如何如何的XX,也不以为然,今天看了22楼一席话,才知道原来X还真的很能掰
[quote]
这其实是个设计,不是缺 陷(bug)
JST公头本身结构属于很容易插弯短路的接口,所以JST在使用中,传统的做法就是
公头做为被供电一方,针脚在折弯短路时不会对设备造成永久性损伤,X现在把他反过来了,并且告诉我们这是个设计,不是个缺 陷,一个可能因为插拔而短路电池烧毁电线甚至引起火灾的设计,不是一个缺 陷?请教下什么才是缺 陷?
如果你够细心,一定会发现一些问题。如果按传统的方式连接JST,如果没有接UBEC的时候,就一直有一个裸露金属的JST母头在外面 。如果这个金属片碰到飞控的插针,估计飞控可以报废了。
麻烦你靠谱点,公头没有裸露金属?那母头怎么插进去的?你好歹比较下母头裸露金属的面积,和公头**入的面积,看看谁大啊?公头就不会碰到飞控的插针了?
分明就是存在缺 陷可能短路电池的设计,X的说法却是玩家都太传统,玩家的做法都是对他们产品的不了解,这个世界上除了JST这种插头,就没有别的2边都可靠绝缘的接插件可以用?你就吊死在JST上?
非要吊死在JST上,石头给你支个招,按传统安全做法,还是公头为被供电方,设置在电调上,母头为供电方,设置在转接线上,转接线发给用户时,每个母头上配一个不带有插针的全封闭公头,各个套住,需要使用的接头扯下套子去接电调,不需要的继续带套,既不违反常规又保证闲置母头不会与其他插针误碰短路,这个才叫设计,亲爱的X的RD们!
最后卖瓜一下:
就这根转接线的做法,你还宣称你在注意细节?我还是传统点的好,我不希望某天我拔插接头的时候,不小心就报废一根转接线,或者烧掉一颗电池,再或者引起一场大火,卖瓜的都是会夸,瓜真的甜才会有人买第二次。
发表于 2011-12-6 14:11 | 只看该作者
:em15: “裸”就容易“惹火”
发表于 2011-12-6 15:40 | 只看该作者
:em23: 好像玩 kk 的 很多都用pcb板做电调的供电板?那样把电调的电源线焊在板子上露出来很安全?和jst比起来哪个安全?
发表于 2011-12-6 15:42 | 只看该作者
发现几个死脑筋的,人家设计是先插好所有电调,在上电的,非得去讨论JST头拔插会如何如何,你们没事干老是拔插电调?你们总不会是先给T头上电在一个一个的插JST吧? 至于那个悬空的JST,悬空就悬空呗,固定好了不就行了(在不行给它插一个空的JST公头),既然是悬空没人动它没人插它,它总不会自己内部短路吧?
发表于 2011-12-6 15:53 | 只看该作者
原帖由 石头Fly 于 2011-12-6 13:22 发表
公头做为被供电一方,针脚在折弯短路时不会对设备造成永久性损伤,X现在把他反过来了,并且告诉我们这是个设计,不是个缺 陷,一个可 ...
这位兄弟那么有经验,那为啥不直接接线焊死呢?XA考虑的是给大众用户使用的,给大家方便。对于一些细节,非有人要揪着不放。何况不是非常重大的问题,自己动手就可以解决了。
发表于 2011-12-6 16:06 | 只看该作者
26楼和27楼说的是,我认死理了,你们才是对的,总之千错万错X都不会有错,有错那也是你玩家的错。:loveliness: :em15:
发表于 2011-12-6 16:24 | 只看该作者
原帖由 石头Fly 于 2011-12-6 16:06 发表
感谢您的回复,可能文字描述上不够清晰,请看下面的视频:
这真的只是一个设计,不值得用如此激烈的言语去说,如果XAircraft做的不够好,还请多多海涵。
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5NjcwNDA4.html
[ 本帖最后由 abin 于 2011-12-6 16:26 编辑 ]
发表于 2011-12-6 16:28 | 只看该作者
不带有指责意思啦:em00: 。意思是XA用户很广,不可能面面都照顾得到咯。我们要以宽容的心态对待这只年轻的团队:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:56 | 只看该作者
若你說第五插給UBEC  那我想問外間的UBEC的JST頭是公或母。。??
沒有錯與對.不是正負掉轉就好了:em15:
我只是小玩家 現在只有我一人在飛,外界怎樣我不理.只做回我覺得的理論就算了...:em00::em00::em15::em15:
因為我要為電調作出獨立內調,所以我先用2S 插入電調內
圖片中 不要說我的蕉插錯或對:em15: :em15::em02: :em02:
[ 本帖最后由 raytang 于 2011-12-6 17:13 编辑 ]
发表于 2011-12-6 17:05 | 只看该作者
abin设计个集线板吧,少一个接头少一份风险
发表于 2011-12-6 17:24 | 只看该作者
原帖由 raytang 于 2011-12-6 16:56 发表
我只是小玩家 現在只有我一人在飛,外界怎樣我不理.只做回我覺得的理論就算了...:em00::em00::em15::em ...
是因为一个UBEC的头,引发了你的疑问?
其实我发布的那个视频中说的很明白的。
发表于 2011-12-6 17:30 | 只看该作者
原帖由 alexsheep 于 2011-12-6 17:05 发表
哎,要是人人都能拿烙铁,都能把大电流的接头焊好,那就没这么多问题与疑问了。
或者倒过来说:
出一个集线器附件,能自己焊接的人购买,这样应该是可以的。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-12-6 17:31 编辑 ]
发表于 2011-12-6 17:33 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-12-6 16:24 发表
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5Njc ...
言语是不是激烈看你怎么理解了,文字是不带语气的。
你表达的很清楚,我很明白你文字描述的意思,只是你可能没有仔细看过我的回复,所以你现在还在纠结我是不是看懂你的转接线怎么使用。
到目前为止,就下面2个问题:
1、目前的转接线设计,JST公头在插拔时是不是可能因为弯针而形成成短路?
2、是不是有其他廉价的方案和做法可以避免短路的情况发生?
很明显,这2个问题的回答都是“是”,但是X不断的在组织文字,并拍摄视频来告诉玩家:
“JST是不经常插拔的”
“JST插拔的先后次序应该是先插电调后插电池”
“JST母头上有金属裸露”
诸如此类的说辞
这不是一个负责任的厂家的态度。
无论如何,JST公头在插拔时就是可能因为弯针造成短路,无论插拔次数多还是少,无论先后顺序应该是怎么样,存在损失可能并且可以廉价解决的问题不解决,再如何百般说辞,都不会显得硬朗。
你可曾想过某个JST因为玩家疏忽将插针插歪,而浑然不觉,继续去将T插插上电池的情形?
就R&D来说,尽可能的避免人为失误造成用户损失是必要的考虑条件,否则T插就不会是T插而是I插。
就R&D来说,颠覆传统是有风险的,特别是当这个传统还在市场上大范围使用时,颠覆时最好想想是不是有必要。
换一种接插件很难吗?给每个JST配一个公头套很难吗?都不难,做不做而已,很多大品牌的包装一打开,里面的小附件常常会给用户“很贴心”的感受,用小钱买人心,何乐而不为?何必如此顽固?
发表于 2011-12-6 17:54 | 只看该作者
:em23:
到目前为止,就下面2个问题:
这2个问题的答 案就算是“是”,但插头不管怎么焊接,也无法避免呀?
其实我们的售后来看,插到短路的还真没有,强力插入插反上电的还真有。
这个问题,怎么就扯到负责任上面去了呢?
要是我们把插头的正负极焊接反了,您这样说我觉得很有道理。但我们做了一个避免触碰短路的设计,您说我们不负责任,这从何谈起?
[ 本帖最后由 abin 于 2011-12-6 18:00 编辑 ]
发表于 2011-12-6 17:59 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-12-6 17:54 发表
:em23:
到目前为止,就下面2个问题:
这2个问题的答 案就算是“是”, ...
请重新看23楼红字部分
发表于 2011-12-6 18:03 | 只看该作者
:em15:
明白你的意思了。
感谢建议 ,后面我们会考虑这个方式的。
发表于 2011-12-6 18:21 | 只看该作者
我个人认为  XA还是快点把-P 放出啦·     像这样的问题我就没考虑过·     起码我认为这个不是设计问题 ·    短不短路应该是使用问题上·
发表于 2011-12-6 18:35 | 只看该作者
回复 35楼 石头Fly 的帖子
我认为你这个说法很别扭。
不管电调上接的是公头还是母头,能避免弯针而形成的短路么?你这样拿弯针说事你觉得有道理么?
