楼主: zqjhort
genius CP 升级改造全攻略(更新到七,手放接起落的练习视频)
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:08 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2011-12-8 10:37 发表
最近CP好像死气沉沉一样:em02:
可能有些人只是图个新鲜:em15:
不过我是玩一样就爱一样,直到把它榨干。。
发表于 2011-12-8 18:02 | 只看该作者
樓主下一步是否改尾無刷呢? :em15:
很期望~:em01:
发表于 2011-12-8 18:32 | 只看该作者
流名后看
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:35 | 只看该作者
二、升级尾有刷
        当然是上7MM空心杯电机和45MM固定翼的反桨。如果米多,就用华的原厂尾桨效果更好。改起来很简单,但有几个问题要特别注意。
1、7MM空心杯电机的选择。
其实所有单桨或者共轴双桨玩具航模上用的7MM空心杯电机都可以用,价格从6元到20几元不等。但要注意电机的转向。红线接+蓝线接-时能逆时针转的可直接用。如果红线接+蓝线接-时顺时针转的电机千万不要把红蓝线反接让电机变成逆时针转来用,当时是能行,但几个起落后电机一定over。因为电机电刷的结构决定了电机朝那个方向转才能长寿。
看到两个电刷的区别了吗?
        两种不同方向的电刷决定了电机的转向,如果反方向转,电机转速越高电刷越压得紧,很快磨损 over。
       顺时针转的电机当然也可以用,但要将电机反转180度。尾桨也要反面。其实这个结构才是最合理的。因为风吹过电机起冷却作用。
[ 本帖最后由 zqjhort 于 2011-12-8 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:39 | 只看该作者
2、电机固定和加强
       将原6MM电机座切破,卡入电机然后采用高弹性的自制橡皮筋(材料易得,你懂的.....)缠绕的软固定方式,炸机不坏。
       电机后盖上加上金属挡杆且与电机壳焊牢,有效防止桨受到冲击时将电刷顶开。
发表于 2011-12-8 22:15 | 只看该作者
看看我改的,没有直接焊主板,电调皮扒了,插针换了mini的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 强烈请求大家加分
发表于 2011-12-8 22:17 | 只看该作者
我这样改可以装头罩,不影响外观
发表于 2011-12-8 22:32 | 只看该作者
个人觉得追求“轻”的可以把神马插头全部省略,全部用焊的,并缩短电线,我现在这样不含电池也只有38克,如果省掉插头还可以轻不少
发表于 2011-12-8 22:46 | 只看该作者
cp能用260a的主电机和尾电机吗,看上去一摸一样
发表于 2011-12-9 00:29 | 只看该作者
原帖由 shangxd 于 2011-12-8 22:46 发表
主电机基本是不行,飞一会比原装电机还烫,尾电机可以
发表于 2011-12-9 01:28 | 只看该作者
往后该加强机身了吧:em21:
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:55 | 只看该作者
         CP用原装电池的话主有刷电机暂时没有任何靠谱的替代品。尾电机能替代的较多,6MM价格10元以上的基本都OK。
[ 本帖最后由 zqjhort 于 2011-12-9 08:58 编辑 ]
发表于 2011-12-9 12:48 | 只看该作者
原帖由 zqjhort 于 2011-12-9 08:55 发表
cp改无刷才是正道啊
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:22 | 只看该作者
三、加强底板
       CP的底板设计较垃圾,这几个需要加强的地方居然没有加强筋。导致舵机大动作底板变形,影响稳定性。
现在来给底板做个加强。
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:28 | 只看该作者
1、材料
报废电路板上大功率三极管的铝质散热片。厚度约1MM,两边都有弯折。
2、加工
弯折大部分锯掉。留2MM左右。
3、转孔,好让主轴承座穿过。完成后重约1g。
4、打上几个固定孔,用1.4的螺丝固定在底板上。
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:38 | 只看该作者
四、DIY永久脚架和改变电池固定方式
       脚架用旧折叠雨伞的0.8MM的钢丝弯折而成。雨伞的0.8MM钢丝不够长,只能两半合起来。
       要是有0.6MM的长点的钢丝做成整体的更好,轻点,强度也够了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:49 | 只看该作者
       要3D的话,电池一定要固定好。原装的方式有点悬。
       先来看看保护泡沫是怎样固定的,里面有什么?
发表于 2011-12-9 15:53 | 只看该作者
:em24: 不错,该改 的东西都改了。。。。接下来就i是美观问题了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 16:09 | 只看该作者
五、打造复合材料的主轴
        2MM实心碳杆+外2.5MM内2.0-2.1MM的不锈钢管复合材料的高强度抗扭主轴
1、打孔
2、在需要的地方套上不锈钢管。
3、加工与大齿盘连接的扁轴
2MM碳杆先削成这样
再在上面缠上0.25MM的漆包线点502稍加打磨即成。
[ 本帖最后由 zqjhort 于 2011-12-9 16:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-9 16:34 | 只看该作者
六、总结及飞行测试
1、称重
       带电池和倒飞练习架共50g 。练习架3g,不带头罩47g,带的话49g。
2、改装后可完美带头罩
3、试飞感觉动力充沛多了,锁尾也很
好。
[ 本帖最后由 zqjhort 于 2011-12-9 16:46 编辑 ]
