楼主: 马在草原
“2k4”车床直流电机的修复。
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:05 | 只看该作者
回复 10楼 凯帝 的帖子
我拿到时电机数额招牌纸被撕掉了(可能是厂家故意撕掉的,估计上一手使用者不会撕),按理说转速应该是在2500----3000转左右,因为床头箱很小,减速比不可能做大。电机功率是400W。
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:08 | 只看该作者
回复 11楼 XUDAOSHAN 的帖子
业余DIY修理电机只能靠绕线时目测,尽可能将绕线排整齐,速度不是很高所以问题不大。
发表于 2011-12-11 11:26 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-12-11 10:58 发表
开机以后发现速度很高,要是把速度调到最高,速肯定远超过2500转,速度很吓人,不知道原来使用者有没有改动过调速板,根他说是换了可控硅,如果调速板没有太大改动,估价原来电机数据很有可能是110伏的(我拿到时电机 ...
这些床以前是出口的,有110v和220v,厂家装错电机或者贴错标牌都有可能:em15: ,但电机转速应该超过6000转才对,因为电机到变速箱的同步带轮作了约3:1的减速,还有变速箱也是减速的,标牌的参数是主轴转速50---1250,和100--2500吧:em22: ,推算出电机的转速了:em15:
发表于 2011-12-11 11:36 | 只看该作者
如果把皮带轮往外延伸几厘米就不会挡住自动走刀齿轮了,我没氩弧焊,不敢焊主轴后面那个管,现在只能直接拧在主轴后那短管上,之前车丝和自动走刀我也极少用:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:56 | 只看该作者
主轴后面是否可以减少一个压紧螺母,在皮带上车丝,入轴部分只留5、6mm厚,让皮带轮往后延伸,最后面只上一个压紧螺母,这样就可以保留自动走刀等功能,不过这个自动进刀好象不太好用,速度太快了。
发表于 2011-12-11 12:09 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-12-11 11:56 发表
应该可以,皮带轮车丝还得拿去外面让人加工,太麻烦了:em15:
发表于 2011-12-11 14:03 | 只看该作者
回复 12楼 马在草原 的帖子
兄弟,你说错了,这个电机是做过动平衡的,因为我不会使用把转速调的太高了调解动平衡的橡皮胶被离心力甩掉了,有一点你说的不错这不是个合格的马达。顺便说一声这小床能找到一个会伺候它的新主人算它有一个好的归宿。嘿嘿
发表于 2011-12-11 14:06 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-12-11 11:05 发表
发表于 2011-12-11 14:18 | 只看该作者
标题
这电机确实有点山寨,全新的就没有标牌。
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:24 | 只看该作者
回复 27楼 ygh 的帖子
哦,谢谢你的说明,因为一般做动平衡的都是直接在转子铁芯上钻孔,很小采用付加件。
刚才用220伏转110伏变压器试了,转速等完全符合设计参数,调到最高速度是2500转,出厂时很可能是装错电机,否则不会把平衡胶甩掉。
发表于 2011-12-11 19:37 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-12-11 15:24 发表
刚才用220伏转110伏变压器试了,转速等完全符合设计参数,调到最高速度是2500转,出厂时很可能是装错电机,否则不会把平衡胶甩掉 ...
调速器的可控硅和肖特基二极管都换的是进口的,其它的电路结构没改。电路我不是很精通,但是简单修修还可以,因为我是修理工出身。
以后多联系吧,,我没淘宝你就汇款了。谢谢你对我的信任!
发表于 2011-12-11 19:52 | 只看该作者
没必要那么麻烦~~
这个电机在淘宝上有一家 才200元。买个多好 也是400w
发表于 2011-12-11 19:54 | 只看该作者
原帖由 ygh 于 2011-12-11 19:37 发表
可控硅应该是2个BT151并联的,查参数好像每个管子的电流是十几安,我将调速输出引出一组给我那个钻铣床上1000w的电机用呢:em15:
发表于 2011-12-11 20:07 | 只看该作者
楼主还是比较牛啊
发表于 2011-12-11 20:24 | 只看该作者
缠这种电机,,可是细致活..................在槽口位置多加点漆,,,减少震动,防止绝缘损坏............:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:04 | 只看该作者
回复 31楼 ygh 的帖子
是先查看你所发的帖子,从帖子中可以看出你是个搞技术的人,真正搞技术的一般不会骗人,另外也因为本人学习《易经》有近廿年,对于预测对方是否诚信其准确性还是很高的,所以我很信任你,在此你对不嫌麻烦帮我运送表示感谢!
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:05 | 只看该作者
回复 34楼 godson 的帖子
谢谢支持!共同学习吧!
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:06 | 只看该作者
回复 32楼 lxxx8888 的帖子
可是我找了好几天都没有找到。
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:14 | 只看该作者
回复 35楼 刘氏刀友 的帖子
是的确实要很细心才行,特别是绕线时要排例比较好。先烘热转子绝缘漆在高温下很容易透露到绕线中,等漆稍干了再上第二次绝缘漆,这样绝缘强度和机械强度会较高。
发表于 2011-12-12 21:17 | 只看该作者
本人是专业电机修理人员.开10多年修理部.尤其对直流电机有独有技术.(有整流子的直流电机)无刷直流基本上不坏.楼主的电机是双线并绕的.直流电机绝大部分毛病都是整流子的接线接触不良造成的.重绕后中性点的调整非常关键.调整不当的运行时碳刷下产生较大电火花严重影响使用.还造成很大的干扰.
