楼主: F13960
秀一下我做的ER11雕主轴,35楼更新气动磨头精磨内孔
发表于 2011-12-16 20:48 | 只看该作者
回复 20楼 zjinkui 的帖子
同意!我也想要~~
发表于 2011-12-16 21:18 | 只看该作者
做得好,学习顶一下
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:17 | 只看该作者
原帖由 zjinkui 于 2011-12-16 20:25 发表
这个电机我也有,楼主批量做点:em15:
:em16: 呵,一个就累死了,批量可干不来。
发表于 2011-12-16 22:27 | 只看该作者
lou主的角接触轴承是啥型号的 能补能告诉下??谢谢
发表于 2011-12-16 22:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-16 23:05 | 只看该作者
真不错,不知这个电机 直驱的力量如何?  能不能,拉动 5MM的铣刀工作
另外主轴后面(深沟轴承位的丝口,不是否要车成左旋螺纹)?
谢谢楼主分享
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-12-16 23:17 编辑 ]
发表于 2011-12-16 23:22 | 只看该作者
我也用这个电机做ER11主轴,没有最后做完
请问楼主:这种连轴方式,噪音大不大?
发表于 2011-12-16 23:35 | 只看该作者
做的很好啊,羡慕ing
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:02 | 只看该作者
原帖由 beimokgb 于 2011-12-16 22:27 发表
角接触是7001AC 外径28,内径12。
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:05 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-12-16 23:05 发表
谢谢楼主分享
我拆过厂里的大铣床也是右旋的,加个顶丝了,里面垫个铜,不会锁伤牙就好了
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:08 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-12-16 23:22 发表
请问楼主:这种连轴方式,噪音大不大?
主要是电机的噪音,连轴的声音可听不到,关键是同心度调好就没什么了
发表于 2011-12-18 11:03 | 只看该作者
最后试用了吗
这个电机的电力如何?因为转速很高于是扭力按理不会大,不知能不能与5MM的铣刀配合
如不用变速可直接使用。这个电机的实用价值再次上去了。
发表于 2011-12-18 11:29 | 只看该作者
这个电机的动静家里用有点恐怖,我买回来用了一次就再没敢动过,现在扔到箱底好久了,呵呵
发表于 2011-12-18 14:42 | 只看该作者
回复 29楼 F13960 的帖子
明白了 哈哈:em24:
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:59 | 只看该作者
气动磨头
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:02 | 只看该作者
厂里找不到合适电源,用这个代用,悲剧了,冒烟了。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:07 | 只看该作者
再想。。。。用这样行了,小刀台摆好角度,进小刀台。用个筒夹用记号笔涂色检查配合角度
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:10 | 只看该作者
最后在中间加片橡胶片减震,完成。。 测试ing......
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:14 | 只看该作者
很多人总是担心这个力气不够,因为这是雕用的,只要速度够了,小刀点应该没问题,还有一个电机的,会做用同步带减速的,那力气应该就够用了。
发表于 2011-12-19 00:00 | 只看该作者
这电机我有一箱子100多个吧,谁要15块钱一个出了,噪音够大
