楼主: Bucks.Kevin
很黄很暴力的马达来了!!!!
发表于 2011-12-19 16:42 | 只看该作者
原帖由 Bucks.Kevin 于 2011-12-19 16:40 发表
70A是最大的限制,只要在70A以内完全不会烧坏马达,在20度就是说现在如果是20度的温度去飞行,一圈下来温度也就在40度左右!即使出现高温,电机也不会出现推磁的,我们选用的是N50的磁钢,耐受温度很高的
所以啊,配电调的时候,最少也要配个60A的吧,否则,心里总是怕怕的。
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:58 | 只看该作者
回复 21楼 板帅 的帖子
没事的,有什么问题我们负责,只要在我们规定是数据范围内,马达不会像你想的那样可怕的,性能方面都和帖子里说的一样,不会出现任何问题的,请放心!
发表于 2011-12-19 17:06 | 只看该作者
为什么不出2223电机呢,2218我都绝得没力了,还说2215
发表于 2011-12-19 17:09 | 只看该作者
大家来讨论一下,3S情况下,到底是12槽8及效率高,还是9槽6及效率高啊
发表于 2011-12-19 17:18 | 只看该作者
我把好盈40A改成75A 就想找个3S的牛败点的高KV电机 用40C电池 我还就不信整不过6S的了:em15:
发表于 2011-12-19 17:42 | 只看该作者
马达参数不全啊, 无负载电流和马达内阻都没有标, 看效率高不高,这两的数值是关键
还有有没有 2500KV左右的马达啊....
发表于 2011-12-19 18:04 | 只看该作者
祝你早日成功 :em24:
发表于 2011-12-19 18:05 | 只看该作者
期待2100KV左右马达测试,
发表于 2011-12-19 19:00 | 只看该作者
:em15:  95%的效率,你们有没有考虑过Pyro的感受
发表于 2011-12-19 21:43 | 只看该作者
牛x:em15:
发表于 2011-12-19 21:58 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2011-12-19 16:21 发表
还有,我倒觉得有配重的电机并不见得好,我的思维是这样的,如果所有零件的精度和重量都是恒定的,那么做出来的转子,不会出现动平衡差的问题,要是我是电机生产商,转子不平衡,直接报废,这才是王道,哈哈
很有道理!
发表于 2011-12-19 22:31 | 只看该作者
动平衡用胶水,:em16:
发表于 2011-12-19 22:50 | 只看该作者
2215   4100kv   是450用的吗······
发表于 2011-12-19 23:21 | 只看该作者
2215,这个定子已经暴露这颗电机的短板了。虽是12N8P.但看起来只有50%的磁覆,槽满做得还不错。应该是采用3或3.175的通轴。可能动平衡做得还可以,但动力是上不去的。特别要需要强动力的时候,可能掉转严重。
说句不好听话,这个电机很一般。厂家若有不服,完全可以PK,我拿一颗不超过一百元的2218 12N8P,按你所提出的所有电气测试项,一一来过。
发表于 2011-12-19 23:24 | 只看该作者
误差总是存在的。每家控制动平衡的方式不一样,打灌封也是一个廉价且省事的办法。
另,若追求非完美就直接报废,那百分之百都要扔了。
发表于 2011-12-19 23:25 | 只看该作者
原帖由 garfieldhummer 于 2011-12-19 19:00 发表
谁都可以取负载取线中的某一段。比如刚好达到并超过95%的那一段。
发表于 2011-12-20 09:29 | 只看该作者
绕线方案贴出来,我绕一个看看
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:20 | 只看该作者
测试视频公布的时候 我 会把方案给你大家看下,可以试着饶下
发表于 2011-12-20 10:58 | 只看该作者
什么时候啊
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:56 | 只看该作者
就在这几天时间里面,请等待!
