楼主: sangyue
1/72威龙虎I遥控坦克-4比例通道
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:22 | 只看该作者
微型双向有刷电调带前进后退刹车灯PCB照片
微型双向有刷电调带前进后退刹车灯PCB正面
微型双向有刷电调带前进后退刹车灯PCB反面
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:23 | 只看该作者
5路第三通道控制的RC开关PCB照片
5路第三通道控制的RC开关PCB正面
5路第三通道控制的RC开关PCB正面
5路第三通道控制的RC开关PCB反面
5路第三通道控制的RC开关PCB反面
发表于 2011-12-22 13:15 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-12-22 13:44 | 只看该作者
高手啊,这么小的坦克做的这么好玩,羡慕啊:em24:
发表于 2011-12-22 23:35 | 只看该作者
虽然我看不懂 但还是要顶电路图··
发表于 2011-12-22 23:59 | 只看该作者
坦克用的话最好是2个电调在一个电路板上面方便些!:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:12 | 只看该作者
三路四路电调做在一个PCB板上都没有问题的,主要是1:72内部空间较小,板子做大了里面一放,再加其他东西就不方便了,单块的电路板可以见缝插针,哪里空就塞哪。
发表于 2011-12-23 10:23 | 只看该作者
啥时候能放出源程序就好了:em15: :em26:
整套1:35用的电调板,集成2路带混控的双向电调,1路炮塔旋转双向电调,几路灯光开关控制就好了!:em15:
[ 本帖最后由 airwolf 于 2011-12-23 10:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:56 | 只看该作者
这款电调可以用于1/25,1/35 ,1/48比例的坦克,电路板面积30mm*30mm,5通道输入的,研究研究,可以开发一下
http://www.clark-model.com/eng/prod_csc/index.html
发表于 2011-12-23 12:07 | 只看该作者
很精致的电子设备:em26: 。想请教下,40*40mm的板,做4路双向电调,其中2路10A输出,另外两路1A,有可能实现吗,我的35的车子,要是不行的话我要另找方案了,还有就是接收器尺寸是多少,我现在是一点底都没有,想先做好结构部分再找电子设备的,还请赐教:em00:
发表于 2011-12-23 12:16 | 只看该作者
原帖由 金属飞燕 于 2011-12-23 12:07 发表
很精致的电子设备:em26: 。想请教下,40*40mm的板,做4路双向电调,其中2路10A输出,另外两路1A,有可能实现吗,我的35的车子,要是不行的话我要另找方案了,还有就是接收器尺寸是多少,我现在是一点底都没有,想先做 ...
1:35的车如果用N20的减速组,动力部分双路5A就够了!:em15: 其实我觉得炮塔的旋转用双向1A可以,但是俯仰还是用舵机方便些!这样体积可以缩小,在加上灯光控制不是更好!:em15:
发表于 2011-12-23 12:24 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:26 | 只看该作者
飞梦2.4G4通微型接收的体积是17mm×13.7mm×4.5mm,我用在1:72里面是把1.25JST插头都拆掉的,这样高度可以更小些。
飞梦2.4G六通的体积是33mm×18.4mm×9mm,把外皮和标准舵机接头都拆了可能会小很多。
ZX R4J-S NANO超轻超宽电压35M/40M/72M四通道微型接收机体积是22mmX15mmX7mm
ZX R6J-S NANO超轻超宽电压35M/40M/72M六通道微型接收机体积是25mmX14mmX7mm
ZX R8J-S NANO超轻超宽电压35M/40M/72M八通道微型接收机体积是26mmX14mmX7mm
4路双向电调,其中2路10A输出,另外两路1A在40*40mm应该可以实现的,WH.SDT-2型 5A微型双路双向电调的体积是2cm×2.5cm×1cm,FET用大点电流的,两路1A的用集成电路全桥体积很小的。
发表于 2011-12-23 12:51 | 只看该作者
原帖由 airwolf 于 2011-12-23 12:16 发表
谢谢你的建议,只是我的动力已经做好了,是180电机的波箱,堵转电流有5A了,保险起见想要余量大点,我比较喜欢坦克狂奔的感觉,怕一不小心坦克就放烟花了:em15: ,4路输出都做pwm的,但是舵机的控制我还不知道,要求研究研究,灯光只是是开关信号控制倒是简单,一个三极管就行。:em00:
发表于 2011-12-23 13:05 | 只看该作者
原帖由 sangyue 于 2011-12-23 12:26 发表
ZX R4J-S NAN ...
很感谢你提供数据,我底盘出来了就要考虑设备的布置了,mos管打算用贴片元件,高度可以降低很多,现在找到的FDS9926A双路mos管,最大电流只是6.5A。感觉那么小空间要求那么高的动力性能太贪心了点:em17: ,这也是为何把波箱做得那么小的原因。有你的数据我回去看看,下去就要根据电子设备设计内部结构了,争取不烂尾:em00:
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-12-27 19:48 | 只看该作者
这个贴子必须顶起来!感谢楼主的无私,造福广大模友!
 楼主| 发表于 2012-1-3 11:36 | 只看该作者
祝大家新年快乐!!!
祝大家新年快乐!!!
发表于 2012-1-5 13:48 | 只看该作者
顶一下!
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:55 | 只看该作者
Tamiya Tiger I Gearbox Report
田宫Tiger I齿轮箱
文件名: Tamiya Tiger I Gearbox Report.pdf
描述: Tamiya Tiger I Gearbox Report.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/23d32478-4d5a-11e1-b302-0015c55db73d/
