返回列表 发新帖
楼主: t2112
有江苏昆山的模友嘛,请来指点一下
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:13 | 只看该作者
原帖由 贾人 于 2011-12-27 22:11 发表
看你描述的状况,可能是控和接收的问题,用比较低端的控常见这种类似“咳嗽”的情况,
PS:在昆山混迹了5年的人飘过…………现在已经回老家了:em15:
我用的天6a的控,我看论坛推荐的入门控,有什么改善的办法么,不买新控的情况下。哥们儿你还回来么
发表于 2011-12-27 22:41 | 只看该作者
回复 17楼 t2112 的帖子
如果你的东西都是新的话,应该没问题啊...:em22: 暂时没有想到啥有明显问题的。上个照片来看看?
桨没装反把:em15: 拿在手里头朝上,试试拉力感觉如何?
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:16 | 只看该作者
原帖由 wholdmry 于 2011-12-27 22:41 发表
晕,桨应该没反吧,如果反了应该不会动吧,现在能在地上滑跑的,能加速,而且也离地了,我估计前面那个兄弟说的“咳嗽”的问题,有可能的
发表于 2011-12-28 13:48 | 只看该作者
回复 23楼 t2112 的帖子
桨反了,然后电机也在反转,能前进,但是拉力比较小。我的第一架飘飘一直到飞烂我也没意识到桨反了。应该是有字的一面朝前。
至于咳嗽问题,我只是不太相信天地飞的接收这么容易受干扰...
 楼主| 发表于 2011-12-28 14:59 | 只看该作者
今天又调试了一下,成功起飞了,重新安装了电机,用垫片加大了一点右拉,又仔细调了一下副翼。起飞瞬间还是微弱左偏,但是稍加副翼补偿就成了,飞得很稳,起飞后半油门就能飞得很好。飞了几圈,三分之一油进场降落,软着陆,不跳,塞斯纳还是很好飞的。空中相当稳。
至于咳嗽的问题,偶尔还存在,不过不常见了,飞了20分钟出现了2次,一瞬间。只要飞在空中了,偶尔丧失动力影响不大。多谢了。
现在发现有个问题,固定螺旋桨和桨保护的橡皮圈消耗量非常大,今天断了3根了,还射了一次桨。这玩意儿哪儿有的卖啊,每次为几个橡皮圈上网订好像很麻烦,日常有什么地方又卖,或者有什么代用品啊。我试了普通的橡皮筋,不行,强度明显不够。
发表于 2011-12-28 16:03 | 只看该作者
看LZ的水平,换桨夹把,不需要用桨保护器了,那玩意不靠谱。
恭喜LZ飞行成功!
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:15 | 只看该作者
谢谢谢谢,下次回上海来找哥们儿玩啊
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:33 | 只看该作者
我刚试了一下,我那个1047桨用桨夹夹不住啊,奇怪,桨夹的那个头拧到底了,还是夹不住桨,桨的厚度小于桨架拧上去的头和咬紧电机轴的金属环之间的距离。那个头的螺纹深度不够。
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:36 | 只看该作者
我发图片帮忙看下,是不是我安装的不对啊,还是什么问题?
发表于 2011-12-28 17:10 | 只看该作者
回复 30楼 t2112 的帖子
套在电机轴上继续拧啊,看你的图片应该是可以的。
 楼主| 发表于 2011-12-28 17:49 | 只看该作者
试过了,拧到拧不动,还是锁不紧啊。奇怪了
发表于 2011-12-28 18:21 | 只看该作者
回复 32楼 t2112 的帖子
桨根太薄了?貌似薄一点...上点垫圈?
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:31 | 只看该作者
回头我找个螺帽试试
发表于 2011-12-28 18:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-28 22:13 | 只看该作者
回复 楼主 t2112 的帖子
:em26:
