返回列表 发新帖
楼主: whfweb
I-MAX B8的充电曲线,有点怕怕!
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:28 | 只看该作者
原帖由 johny05 于 2011-12-30 01:52 发表
从处这张图看,在 1:23‘已经应该截止大电流充电,因为已经在到达峰值后回落了约20mV。但是充电还持续了约八分钟(500秒),这段是过充了。从容量看,这是一节 AA电池吗?AA的电压好像会高一些,如果是 SC 电池可就 ...
这个“毛刺”我也观察过:就镍氢电池而言,充电电流设为AUTO,充电电压会周期性的下降一定的幅度,直至充电电流由0.9A降为零,然后再电压回升至充电电流为0.9A,基本算是恒流吧。充锂离子电池则为恒压4.2伏。
发表于 2011-12-31 11:51 | 只看该作者
我曾经在前面的回复里提过‘脉冲’式充电,看来你所用的模式确实是脉冲式的。这是沿用的对镍镉电池充电的一种方法,目的是提高充电效率。在很多竞赛级的充电器上充电不但是间歇的,而且在间歇期间还是放电的,这样可以减小电池内气体的产生,并且减小极板上结晶的发生。你的充电器‘自动’的将电流设定为 0.9A似乎低了些,这其实对镍氢电池不宜。镍氢在小于 1C 的充电电流下电池电压特性(峰值区后面的电压下降)很不明显。一个2300mAh的电池就应该用起码大于 2.3A来充,这样对电池的性能有益还能避免过充发生。
至于那节电池,建议你做一次放电,检查出容量,内阻,初始段(头五秒/十秒)电压,或许能做条曲线看看?放电建议也在 1C以上,尽你手头的东西,可以放到 0.9V。AA也就是用在发射机里,电流倒也不大。
