返回列表 发新帖
楼主: 假行僧
多轴飞行器和飞控注意事项及问题集锦---Go Home
发表于 2012-5-31 09:05 | 只看该作者
希望厂家针对悟空近距离胡乱触发低电压保护自动降落功能,有个明晰的解决问题的说法!:em10:
发表于 2012-6-1 08:43 | 只看该作者
悟空胡乱触发低电压保护功能问题,这说明书上的25M才会触发低电压保护功是对还是有猫腻的?DJI又没个正面说法?应该不应该!
发表于 2012-6-5 08:12 | 只看该作者
要是DJI你自己不愿做这个测试。就让第3方单位,个人来公正有效的测试这悟空近距离胡乱触发保护功能?测试条件,1.悟空设置低电压保护返航降落功能,2。用GPS模式飞行,在2-3个不同大小的场地(GPS信号质量不同的)做悬停高度大约3米的位置分别测试10M.15M.20M距离内的低电压保护 。现场测试距离用红外线测试仪,测试结果用视频记录,地点,上海,广东都可以,有用户整个过程见证!
发表于 2012-6-25 11:40 | 只看该作者
这些隐患问题在产品中,只有通过用户一段时间使用才能慢慢的一个,一个出现的。但是DJI对产品隐患的态度是和用户对立的。怕丢脸。怕承认产品有隐患,但是你公司这样做后面的用户还会重复这样的事故,这样的不应该发生的损失你DJI想过吗?
发表于 2012-6-27 11:53 | 只看该作者
应该把这“悟空胡乱触发的可能性”有还是没有的事实,广而告之大家!!!DJI把你技术手段用在解决这隐患问题上面,移动帖子做无能的表现了,DJI假行僧。看看这是什么导致这事故发生的,不要再说那些故障不能重复不尊重事实的话了!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=623501&extra=page%3D1&page=1
发表于 2012-6-27 13:13 | 只看该作者
回复 楼主 假行僧 的帖子
现在DJI说可以找第3方有偿公正测试了那好,1.费用 2.测试的规则.3.测试的结果处理办法。DJI公司出个想法看看?大家认可生效.(要是悟空不可能出现25M内胡乱触发近距离低电压保护功能的,第3方测试费用我承担,还要给DJI公司在网上赔礼挽回DJI公司的不良影响,要是这隐患是事实DJI公司你怎么说。。。?)
发表于 2013-2-3 16:26 | 只看该作者
应该认真学习设计者的设计思路,我感觉得到不少启示,我买了DJI的ACE ONE 悟空LITE 飞腾的NAZA ,尽管只调试了这个小四轴,一下子感觉不太理解这些飞控的工作模式,看完这篇文章,感觉比较放心了,对下面意见大的模友我也说下我理解的原因,看看是不是在理。
    关于悟空低压保护致使飞机突然升高,应该是假行僧说的起飞前注意事项里提到的“3) 如果涉及失控保护和低压保护等会触发飞行器Go Home降落的情况,请选择GPS信号良好、区域较开阔的地方起飞。”
     原因极可能就是飞前GPS信号不好,起飞以后到高处GPS信号变好,此时被悟空确定为返航点,结果低压保护被触发后,直接奔高处的返航点去了,说不定不仅高还非常远,所以设定保护是返航降落的话,飞机会从你眼前先飞得越高越远,甚至不到返航点就油枯灯尽找不到尸体了!
     上面解释如果感觉有理,那就说明应该好好学习下设计者和使用者的体会和思想,技术问题真的来不得半点马虎,一知半解定是广大模友大忌,切记切记
发表于 2013-2-12 20:54 | 只看该作者
老蓝猫 发表于 2013-2-3 16:26
应该认真学习设计者的设计思路,我感觉得到不少启示,我买了DJI的ACE ONE 悟空LITE 飞腾的NAZA ,尽管只调试 ...
是的,我想这个模友也应该是这个问题,返航点一定是在起飞后才保存的,返航点在低压报警的上方,返航,当然也就去了上方了,最后没电炸机的,所以要玩自动返航,还是要到开阔的地方
