原帖由 鈊碎乄孤影 于 2012-1-9 21:36 发表
感谢啊感谢 !:em03: :em03:
DSX7 DSM2版有个天大的好处 山寨接收很便宜!所以我搞了10来个接收 哇哈哈...1个控搞定 DX7就不行了.....几百块一个原装接收用在坦克上是不是太浪费了点?如果你就1个坦克也无所 ...
DSX7可以配多个便宜的山寨接收,装在多台坦克上,4VF同样可以配多个便宜的接收,同样可以一个控配多台坦克,区别就是DSX7是2.4G的,有20组模型设置,多台坦克可以同时开机,然后用遥控切换控制不同坦克,4VF是FM制式,频率是固定的,如果坦克同时开机,就全部一起动作了,只能一台台手动打开或关闭坦克的电源。两种遥控配置,都是多台坦克同时摆一起,一台一台轮着玩,一个高级些,遥控器切换,一个低级些,要在坦克上手动开关电源。另外,4WD是AM制式,频率也是固定的,4通的山寨AM接收很少,不好配,而且AM比FM抗干扰能力差一些。
所以,DSX7和4VF都可以一控配多接收,至于机械微调和电子微调,如bank所说,设置好了一样方便,当然DSX7的功能更多更丰富,价格也高,4VF简单实用,价格便宜(二手的4VF相当便宜,而且是成色很好的)。其实一个人同时玩几台坦克的机会很少,除非是演示或者像bank那样炫耀一下:em15:
4VF也可以改造一下,加两个开关,就可以方便地控制开炮和机枪,不用动微调。 |
