返回列表 发新帖
楼主: 50dollar
比上一次还郁闷!!!!
发表于 2004-12-19 13:42 | 只看该作者
同情!!!
发表于 2004-12-19 16:35 | 只看该作者
:em17::em17::em17::em17::em17::em17:
发表于 2004-12-19 18:32 | 只看该作者
同情
发表于 2004-12-19 20:44 | 只看该作者
无语
发表于 2004-12-19 21:30 | 只看该作者
你好,我也用380做了一架飞翼,比你的还廉价,用的镍镉电池:em15:,估计也超重了:em17:,估计有300多克,我的翼展90cm,不知道够不?你的翼展多少?〉
 楼主| 发表于 2004-12-19 21:41 | 只看该作者
bingofly  在 2004-12-19 21:30 发表:
我没有很精确的大尺子,估计了一下,大概在70~75之间。
发表于 2004-12-19 22:02 | 只看该作者
没有我的重!我得是空机不加电池274g,电池大概150g加起来有424g,翼展94cm,400电机,云舞者的浆,动力很好!起横滚筋斗都还可以!
估计是你的副翼和中心问题!
 楼主| 发表于 2004-12-20 00:54 | 只看该作者
悍马  在 2004-12-19 22:02 发表:
估计是你的副翼和中心问题!
您用的什么电池?我的电池不够好
发表于 2004-12-20 13:35 | 只看该作者
50dollar  在 2004-12-19 02:19 AM 发表:
飞翼终于完成了,可是严重超重,居然有370克——380电机、火鸟桨、1100mah镍氢、翼龙电调、飞高6通接受……咋就这么重呢?:em20:
不开动力手掷,1。5米后一头向下,开动力飞个5米左右还是向下……向下向下向下 ...
不愧是血腥风格的飞翼啊:em07:
对了你的定风翼作的好大啊
发表于 2004-12-20 13:43 | 只看该作者
ELE的电池用了比放这好啊:P
还有这个重量不算太重
发表于 2004-12-20 17:54 | 只看该作者
380电机370克,不算重,比火鸟还轻,是重心没有调制好.
一般而言,水平稍向下无动力投掷,如果能平稳滑翔,就可以了.
否则就要找问题,解决后才可以开动力飞行.
发表于 2004-12-20 18:31 | 只看该作者
咋就这么重呢???
我做那个起飞总重才224g...
翼展780mm..
发表于 2004-12-20 19:03 | 只看该作者
long0001  在 2004-12-20 06:31 PM 发表:
咋就这么重呢???
我做那个起飞总重才224g...
翼展780mm..
224克?俺怎么也控制不到260克以下,除非用单层KT.光设备就超200了。
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:40 | 只看该作者
帖子出来后,很多弟兄都指出重量不是失败的主要因素,因该在动力的设置和翅膀上调整。参考这些意见,今天抽空调整了副翼的角度,主要是向上抬起一点,估计原先低头的原因是副翼与推力线不平行造成的;增加电动机的仰角,但因为翅膀带翼型,装好电机自然就有上仰角,所以所以改动幅度不大。
    调整以后感觉好多了,不开动力轻轻出手可以滑个10几米,信心大增啊,当时那种兴奋没法言表。
    感谢关注帖子的各位弟兄们。过两天在测试开动力的飞行,新情况随时汇报,还请弟兄们多多指教。
发表于 2004-12-24 21:35 | 只看该作者
兄弟开扔吧!这东西隔摔着呢!!!
我第一次试飞,全动力从3层楼高度垂直扎在地上,机体一点事都没有,就是电池短路报废了,那可是全新的只用过一次的电池,现在想起来还心痛不已呀!!!
 楼主| 发表于 2004-12-27 13:04 | 只看该作者
我这样就叫执著吧,除了等待天马的电池和5*3的桨,坚持用现有的设备,不把它飞起来,别的什么也不做……:em24::em24::em24::em24:大家等我的好消息吧
发表于 2004-12-29 10:23 | 只看该作者
你这飞机不用改无刷,380马达足够了.
看了你的图,飞得起来才怪,把电池往前移,先放最前面,搞不好要露出去才行.380马达可不轻啊.
重心先给他定在靠前缘1/3处.先飞起来再说.
[ Last edited by 网上无美女 on 2004-12-29 at 10:24 ]
发表于 2005-1-1 11:07 | 只看该作者
是不是重心的问题啊 要不不会这样的啊
