楼主: soszjh
剖析BC168充电器,真的超越UNA6吗?使用半年了,非常给力。
发表于 2012-1-11 15:16 | 只看该作者
LZ哪儿买的?给个链接瞧瞧
发表于 2012-1-11 18:49 | 只看该作者
徘徊在BC-168和UN-6之间,这贴帮助很大啊。
发表于 2012-1-11 20:05 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:23 | 只看该作者
充满电是有4.2V的,我自己设置了4.15V。
再说我那万用表两年没校正了。0.01V的误差很让人满意了。
发表于 2012-1-12 07:32 | 只看该作者
实验做得很好,但是在没有明确给出实验结论,还是看到后来再回的贴才明白
发表于 2012-1-12 10:24 | 只看该作者
说转换效率高的,说波峰焊的,说自己能开发的,我都很佩服!
发表于 2012-1-12 13:21 | 只看该作者
原帖由 accordhobby 于 2012-1-12 10:24 发表
:em15::em15:
其实不是波峰焊,是回流焊(Reflow Soldering)。:em19::em00:
发表于 2012-1-12 17:47 | 只看该作者
电流会变化?锂电没有负脉冲这种说法吧?负脉冲是镍X电池的说法吧?应该是充电器间歇停止充电测量电池开路电压吧?
发表于 2012-1-12 18:18 | 只看该作者
串充还是并充???
发表于 2012-1-12 19:14 | 只看该作者
回复 27楼 Himalaya 的帖子
公司里的SMT是利用回流焊实装电子部品的,但是直插件不会使用回流焊吧。
发表于 2012-1-12 22:17 | 只看该作者
回复 30楼 king1982 的帖子
看板子,光从这一面,没有看到波峰焊接的的迹象。其实什么波峰焊接,回流焊接都不是高新技术的东西,看一个电子产品不能从焊接工艺上来判断这个产品的具体质量,电子产品质量的好坏首先是方案,充电器的方案就看AD的精度,算法的优劣,DCDC的效率等,然后就看用料的好坏了,同样一个MOS管有几毛的也有几块的,一个芯片有几毛的也有十几块的,这个上面差异最大了,方案如果一样,用料好坏成本就上下大了。
个人觉得这个贴广告嫌疑比较大。一点点小小的看法,不要引起拍砖。:em15:
[ 本帖最后由 zjnucbj 于 2012-1-12 22:20 编辑 ]
发表于 2012-1-13 12:08 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2012-1-12 19:14 发表
几种方式:
1) 一块PCB,SMD放上面,过回流焊,然后TH插件,底面过波峰焊。
     ——适合器件集中在单面的情况。
2) 一块PCB,密度高,两面都有SMD,过两次回流焊。然后剩下的少数TH插件,手焊。
    ——装配密度高。
3) 一块PCB,上面放TH插件,下面有SMD,要先点胶,粘住SMD,然后粘好的SMD与TH一起过波峰。
    ——适用于单面板。大部分电源类产品采用。
:em00:
发表于 2012-1-13 14:24 | 只看该作者
充电器只要自己觉得好用就OK,谈工艺,看看大家青睐的PL8的工艺吧!
发表于 2012-1-13 17:04 | 只看该作者
原帖由 xuwuyang 于 2012-1-13 14:24 发表
:em09: :em09:
发表于 2012-1-13 17:24 | 只看该作者
PL8工艺确实一般,质量也就那么回事,我的第一台就总是莫名报错,发回米国换了一台才好。其实就是东南亚小厂造的。
它卖的是技术,这个功率/体积比,至今仍拔头筹。
 楼主| 发表于 2012-1-14 00:50 | 只看该作者
对你是相当的无语!
原帖由 zjnucbj 于 2012-1-12 22:17 发表
看板子,光从这一面,没有看到波峰焊接的的迹象。其实什么波峰焊接,回流焊接都不是高新技术的东西,看一个电子产品不能从焊接工艺上来判断这个产品的具体质量,电子产品质量的好坏首先是方案,充电器的方案就看AD的 ...
如果你觉得我这贴广告嫌疑很大,我可以跟你说:我以惠州航模协会的名义起誓,劳资就是没买UNA6,买BC168完全是因为论坛关于UNA6的坏贴太多了。而且我在很多贴中回答的是:多年电子行业经验,新产品抢占市场靠材料,做工,性价比。你也别神经过敏。当初没人用,谁知道UNA6好用?
发表于 2012-1-14 01:53 | 只看该作者
偶支持楼主~~~~
发表于 2012-1-14 14:53 | 只看该作者
楼主评测辛苦了
看上去这个充电器还不错
发表于 2012-1-15 08:18 | 只看该作者
2S的电池能有多大容量。算功率吧。
不发热何来感到凉爽?应该恒温啊。
发表于 2012-2-1 21:03 | 只看该作者
楼主,你的充电器快有一个月了,快出来说说最近使用情况哦。
在等你的最新更新啦。。。:em15:
