楼主:
碰到高手了
发表于 2012-1-12 11:47 | 只看该作者
P = U2/R,R变大,功率变小。
原因可能有2,
1,漏电跳闸。
2,铁线压降大,导致电暖器压降变小,造成电阻丝温度达不到要求,电阻变小,从而造成总功率变大。
发表于 2012-1-12 11:53 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-1-12 12:27 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-1-12 11:47 发表
P = U2/R,R变大,功率变小。
原因可能有2,
1,漏电跳闸。
2  的说法我觉得倒是有一定的道理,没有瞬间进入工作状态,以至于超过了铡刀能接受的时间范围
发表于 2012-1-12 12:28 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-1-12 00:25 发表
P=UI   R=U/I
P=U*U/R
U=U1+U2
U1/U2=R1/R2
我想起了初中物理老师:em26:
发表于 2012-1-12 12:44 | 只看该作者
P = U2/R,R变大,功率变小。
原因可能有2,
1,漏电跳闸。
你的第二条完全是错的, 化学老师教的物理?
总电阻变大, 电压不变, 电流变小, 总功率变小, 但电线较铜线来说, 温度会变高.
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-12 12:27 发表
还有道理 , 2这个说法是化学老师教的.
发表于 2012-1-12 12:55 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2012-1-12 12:44 发表
你的思路用的还是初中阶段简单的电流、电阻公式
电阻丝的电阻是一个与温度有关的函数,温度高电阻大,也就是说,冷态的“启动电流”很大,在额定电压下,启动过程非常快,快于电闸的保护时间,例如0.5秒,如果线路电阻大,造成额定电压太低,会延长冷启动的时间,例如2秒,这时间超过了电闸能接受的冲击,电闸就会保护。
所以说这种分析有一定可能。
发表于 2012-1-12 14:02 | 只看该作者
看来体育老师教了不少物理课 这里很多人对这个问题解释不清
21楼“穷人穷玩法” 估计是说的比较对的  这个房间接电暖气就跳闸估计是另有原因 和铜线铁线一点关系也没有
输入220伏一点也不会大 电流等于电压除以电阻 这个房间的负荷有两个大部分组成 一个是铁线构成的线路 另一个是全部并联的用电器 当然是粗略的说法 仔细的说是每段都串有铁线 这些铁线你可要理解成为串在负荷上的电阻哦 开电以后 负荷加电 产生电流 串在上面的小电阻也就是铁丝有电流通过 产生压降 并且产生热量 呵呵 这个房间的负荷上的电压=220-铁丝上的压降 这个就是整个过程 这个房间的每个负荷上都串了一个发热的小电暖气在降压使用
你明白了吗?
发表于 2012-1-12 14:08 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2012-1-12 14:02 发表
输入220伏一点也不会大 电流等于电压除以电 ...
不明白:em15:
发表于 2012-1-12 14:09 | 只看该作者
27楼是对的 先不管跳闸的原因 电阻丝发热的的时候他的阻值是随温度而变的 温度越高阻值越大 这就是为什么很多时候灯泡烧的时候是在开灯的一瞬间 那时灯丝是凉的 一加电的瞬间冷态的灯丝电阻很小 电流很大
发表于 2012-1-12 14:21 | 只看该作者
这个原因的概率比较大。
发表于 2012-1-12 14:51 | 只看该作者
引用“原因可能有2,
1,漏电跳闸。
你的第二条完全是错的, 化学老师教的物理?”
能分析到这一步,肯定不是化学老师教的物理,只能说是考虑问题不周全,还没有说明白。
发热的问题就不用说了,跳闸估计是接头漏电的可能性大,并且漏电位置在零线,接大功率电器相当于火线接地了,欢迎拍砖。
发表于 2012-1-12 15:21 | 只看该作者
接大功率电器相当于火线接地了  这个说法不成立
漏电保护的原理是,火线临县是一个回路,如果火线通过电流为X,零线通过电流为Y ,X-Y>10毫安,的时候认为漏电了
不管多大功率,即使短路,漏电保护也不会跳闸
发表于 2012-1-12 15:42 | 只看该作者
电流大,电线发热,空气开关额定电流小本身就会发热 如果用铜线电阻小,电线不热端口位置还能产生一定的散热作用, 但用铁线当开关的热量加上铁线的热量 就跳了。
发表于 2012-1-12 16:08 | 只看该作者
原因没那么复杂,铁丝就是电热丝,就是铁丝电线短路造成电流过大引起跳闸.一二十年前电话线就是铁镀铜的了,铁丝只能用作电话线这种小电流场合还问题不大(如当电话线时振铃电压100V左右铃流很小),用铁丝做照明线或动力线是万万不行的,当电流达到一定的程度导致铁丝发热危险就来了,零线火线之间的塑料绝缘物受热软化,造成零火线短路,此时从短路点至开关一段瞬间温度迅速升高,零火线之间的塑料皮因高温碳化,与此同时过流跳闸,道理就这么简单。概念一模糊,上一堆欧姆定律,越绕越糊涂:em15:
发表于 2012-1-12 16:37 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-12 15:21 发表
典型的断章取义。零线漏电不是零线断路,一部分电接地走了,当然符合“X-Y>10毫安”
发表于 2012-1-12 17:41 | 只看该作者
国人为了贪小便宜去做假,也不管你死活!:funk:
发表于 2012-1-12 17:51 | 只看该作者
原帖由 新雪138 于 2012-1-12 16:37 发表
不知道你要说啥:em26:
发表于 2012-1-12 18:07 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2012-1-13 00:13 | 只看该作者
顶21楼,34楼讲的也有道理.:em19:
