楼主: ty3000
DIY作业——台钻移动底座,——完工。
 楼主| 发表于 2012-1-16 12:25 | 只看该作者
原帖由 爱国者008 于 2012-1-16 11:45 发表
楼主一定是属“驴”的,佩服!:em26: 有耐力、有长劲儿!我锯一块不锈钢料(16*30mm),歇了还几次,开始还直些,后来就不成了,歪歪扭扭的!:em23:
首先要换个好锯条,我用的就是比较好的双金属锯条,参照标准的操作动作做就可以了。
发表于 2012-1-16 13:30 | 只看该作者
:em26: 手工技术真高!学习了!
 楼主| 发表于 2012-1-16 21:07 | 只看该作者
今天把最后的几道工序做了,先钻脚轮孔,再改角码,最后喷漆。
在组装过程中遇到两个问题:
1、我在买不锈钢小螺栓时,店家告诉是M4的,我也没测量到底多粗。后来买了3个M4的钻头,今天钻孔后,发现我的小螺钉直径达到4.8mm,明显钻头买小了。幸亏我之前买过一套25件套装镀钛钻头,取出5mm的钻头,顺利完成任务。
2、按照脚轮底座的尺寸划线,并打孔。结果打孔有些靠近纵向角铁,导致角码直接把打好的孔盖上了,无法安装螺栓。后来用方锉给角码剔槽,费了很大力气才搞定。真是人无远虑必有近忧啊。
[ 本帖最后由 ty3000 于 2012-1-16 21:09 编辑 ]
安装脚轮的孔被挡住了
安装脚轮的孔被挡住了
郁闷啊。
郁闷啊。
角码喷漆
角码喷漆
边框喷漆
边框喷漆
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:22 | 只看该作者
有个台钳就好了。
 楼主| 发表于 2012-1-17 20:05 | 只看该作者
今天开始组装,然后上板,由于电刨在家里没带过来,下回刨平竹木板。剩下几块竹木地板正好用上。:em15:
[ 本帖最后由 ty3000 于 2012-1-17 20:07 编辑 ]
组装之前
组装之前
四个轮子
四个轮子
向荣的万向轮特写
向荣的万向轮特写
组装完毕
组装完毕
摆正,看看
摆正,看看
边角特写
边角特写
发表于 2012-1-17 20:27 | 只看该作者
楼主的手艺是很好啊
发表于 2012-1-17 22:08 | 只看该作者
LZ东东一摆齐,才发现,这东西  原来我以前买过的 :em15:
手上工夫不错,打算今后照着学习一下 :em00:
发表于 2012-1-17 22:20 | 只看该作者
少说话威信高,多干活身体好!:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:33 | 只看该作者
    以下是这个底座的全部造价:向荣1.25寸脚轮4个40元,5号角铁6米一根85元,用了四分之一,大概20元的样子,8.8级M8*35mm螺栓16套12元,M4*15mm不锈钢螺栓16套4元,一瓶自喷漆6元,一共82元。
[ 本帖最后由 ty3000 于 2012-1-17 22:43 编辑 ]
发表于 2012-1-17 22:35 | 只看该作者
:em26:  挺实用的。
发表于 2012-1-17 23:01 | 只看该作者
楼主是不是也在木工论坛上发过?
 楼主| 发表于 2012-1-17 23:27 | 只看该作者
原帖由 天津小不点 于 2012-1-17 23:01 发表
楼主是不是也在木工论坛上发过?
我也是那里的常客,你看到啦。
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:37 | 只看该作者
用电刨把垫板的边处理了一下,就此台钻底座顺利完工,目前还没尝试使用效果。
注意:如果工友家里的地面不平的话,建议在万向轮处安装两个丝杆支脚,否则容易晃动。
[ 本帖最后由 ty3000 于 2012-1-18 20:39 编辑 ]
电刨刨边
电刨刨边
做完后这个样子
做完后这个样子
台钻就位
台钻就位
看起来大了点。
看起来大了点。
 楼主| 发表于 2012-1-19 21:24 | 只看该作者
台面上的污渍,用啥能洗掉啊。好像用水不太好吧。
发表于 2012-1-21 03:55 | 只看该作者
楼主的台钻什么型号的啊?多少大米买的?好用不?
发表于 2012-1-21 09:30 | 只看该作者
手工做的很精致,很实用!建议楼主用水泥填满底座抹平再放上台钻,用螺栓锁紧,这样增加了底座重量也更稳固。:em15:
发表于 2012-1-21 09:34 | 只看该作者
我用油漆稀释剂(二甲苯或香蕉水)用纸巾沾着擦,能去除很多的污迹,(油漆,机油,不干胶,笔迹,等等,很是实用)另,仪器仪表的外壳用这个擦,也能焕然一新的哦!
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:13 | 只看该作者
原帖由 dacexi 于 2012-1-21 09:34 发表
非常感谢!朋友
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:19 | 只看该作者
原帖由 dacexi 于 2012-1-21 09:30 发表
这我还嫌丫沉呢 ,我再搞个混凝土底板,还是算了。需要精度的话,以后上个7045钻铣床吧,反正早晚的事。
原帖由 ty3000 于 2012-1-16 12:11 发表
首先架子要尽量严丝合缝,然后将下好的小角码预设好位置,再划线主要是角码上的两个螺栓的中线要定好,角码打孔,按照角码的孔划框架的孔,找中心点,用样冲冲中心孔,上台钻打孔,精度挺好的,做这个精度足够了。别 ...
请教有什么好的方法找中心点啊?
