楼主: guxiang
为什么步进电机不转?(终于转啦,感谢万能的坛啊!)
发表于 2012-1-17 23:22 | 只看该作者
先点紧急停止,等那个红色的条不闪了然后再点开始运行,你是这样操作的吗
发表于 2012-1-17 23:23 | 只看该作者
把 step 的沟去了   暂时把限位开关的沟 也都去了
在看看  使能设置对不对?
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-17 23:29 编辑 ]
发表于 2012-1-17 23:36 | 只看该作者
标题
确认驱动板有脉冲信号过来不,有信号的话应该是灯闪。
如果不闪,看并口地址设置对了没?
发表于 2012-1-18 00:33 | 只看该作者
跟商家要说明书,按说明书弄不转,就是说明书扯蛋。
发表于 2012-1-18 00:37 | 只看该作者
怀疑接线不对,为什么驱动器上有的接线端子没用到?:em22: 接法有共阴极、共阳极的。
发表于 2012-1-18 00:38 | 只看该作者
好像是电机的线接错了,在我印象中六根线两边的线是中间引出线,是不用接的,应该接中间相邻的四根线
发表于 2012-1-18 00:50 | 只看该作者
菜菜地看着,Mach3…好复杂的设置。毒瘾顿时消失。
发表于 2012-1-18 00:55 | 只看该作者
看你这个线接的,照片上也看不明白,只知道有驱动和电机在照片上
 楼主| 发表于 2012-1-18 08:43 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-1-17 23:36 发表
如果不闪,看并口地址设置对了没?
驱动板有信号过来,脉冲灯闪烁
原帖由 godson 于 2012-1-17 23:22 发表
是的,确定急停不闪烁,然后运行,G代码在运行,板子有脉冲信号
 楼主| 发表于 2012-1-18 08:44 | 只看该作者
原帖由 ssxi 于 2012-1-17 23:23 发表
在看看  使能设置对不对?
勾去了还是不转。。。
 楼主| 发表于 2012-1-18 08:45 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-1-18 00:37 发表
旁边四个接线段子已经有彩色的线接好了。
 楼主| 发表于 2012-1-18 08:46 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2012-1-18 00:38 发表
步进电机卖家说接1346  25抽头。。。 短接13有阻力拧不动,短接46有阻力拧不东,123一组,456一组 25抽。。。
发表于 2012-1-18 13:47 | 只看该作者
电机自己用万能表测保险
发表于 2012-1-18 14:04 | 只看该作者
标题
换成非汉化的看看,我就是这样。不用设置都能转。
发表于 2012-1-18 14:25 | 只看该作者
电机和驱动是不是配套的啊。4相步进电机没玩过:em15:
发表于 2012-1-18 16:21 | 只看该作者
你设置了MACH3的端口设置,还有一项电机调试你设置了吗?最重要的是脉冲宽度把它设置成“5”有的主板这个设置过小电机也会不动的。
发表于 2012-1-18 16:31 | 只看该作者
楼主一定很着急,我也遇到过,但你拍的图片,不够全,细节没看到,所以不是很好下结论!
一、般就两方面原因,接线错误
二、软件设置错误
三、某一部分零件坏了,如:驱动板;接口板;电机
建议重新捋一遍线路,看接线是否正确;软件设置,重新按卖板子人提供的资料,看看设置对不对;
如果是否一部分零件坏了,因为有三路,不可能都坏了,其它的也应该可以动,建议按“Tab”键把电子手轮菜单弹出来,用鼠标单点击各轴,进行各轴单独的试运转。
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:37 | 只看该作者
原帖由 tim200611 于 2012-1-18 14:25 发表
啊?难道这个驱动不能驱动4相6线的?  可是卖家说可以驱动2相4线  4相6线的啊
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:39 | 只看该作者
原帖由 myf333 于 2012-1-18 16:21 发表
我试下,有个细节,就是电脑在重启没出现桌面之前,步进电机会有很大的声音,就是那种算不上尖叫,而却锁死!知道开机打开MACH3 后停止,,,为什么?  鼠标一点MACH3  电机立马没声音而且不锁死。。。
