盘式电机不是抗风性差,是大家在使用时,一直强调高效率,忽略了转速。多轴的桨是固定螺距,只能通过调整转速来改变升力,转速太低,相对来说,飞控给一个信号,单位时间的转速量少,反应慢,所以盘式电机,大家都通过加重来调整,加重后,质量越大惯性越大,稳定了,但反应还是慢的,只是相对稳定了。如果大家不信,可以把装有盘式电机的四轴减到最轻,看看还会不会稳定?盘式电机都是低kv为主,高kv效率就不高,但对于其他电机,效率还是高的。(不知这样解释合理不,试了这么多,总结出来多轴对转速有一定要求,除非多轴采用直升机的结构,可以改变螺距)
还有,大家有没有注意XA或DJI的电机kv,理论计算转速都在10000转以上的:em14: 。如果盘式电机不好,DJI不会配这个在六轴上吧:em15:。
楼主可以试试5S电池,10寸桨,这样稳定很多。效率问题,只能考虑加大电池了,重量也会大一点,但拉力有余的。
[ 本帖最后由 boxiongxiao 于 2012-2-3 12:38 编辑 ] |
