楼主: 特种兵
空压机制作成功
发表于 2012-1-21 09:47 | 只看该作者
楼主做得不错简洁实用,不过出钱买的配件有点不合算了,木工气泵小型的只有280 元左右,
空调压缩机打空气寿命不长,楼主花150 元应该有了吧。我也做了一台不过机组全部没花钱,
全新木工气泵组件只缺压缩机,所以用 1.5 PH 二手空调压缩机,以后坏掉了去买一台新的,
有的朋友说木工气泵噪音大,自己用的不爽出点血改一下。:em15:
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2012-1-21 09:57 编辑 ]
发表于 2012-1-21 10:04 | 只看该作者
如果把设计思路叙述的详细些,有加精的潜力
发表于 2012-1-21 10:22 | 只看该作者
这么说我也有一台老容声冰箱待拆,,,,,全封闭,,还没看车怎么拆,还望知道做成气源--给小区人打个气用,自己喷漆玩
发表于 2012-1-21 11:15 | 只看该作者
这种干粉灭火器罐好像不是太厚吧?曾经找过很多个,厚度都不是太理想,最后决定放弃用这种灭火器罐了。
CO2的灭火器要厚很多很多就是形状不太合适(又细又长)。
发表于 2012-1-21 14:44 | 只看该作者
俺贊成diy
有創意才會有進步的動力
作出來的東西無論美醜
只要能出能用的成品都是件好事
但安全一定要注意
為了玩而賠上性命不划算
俺有個朋友是開輪胎店的
空壓機當然也不是diy的,而是買廠制的
大卡車的一般都是打到14kg的高壓
不知是保養不當還是製造工序不良
還不是賠上了一條命
干粉滅火器的氣罐平常時是沒壓力的
壓力源是內部的一個小小的二氣化碳鋼瓶
使用時釋放小鋼瓶裏的壓力來將干粉噴出
所以滅火罐本身設計是不考慮耐壓的
頂多1~2mm的厚度而己
用滅火罐打到8kg,久了一定會出問題的
如果真要diy
煤氣瓶倒是個好選擇
一般煤氣瓶的板厚3-5mm
水壓試驗要打到10kg保持2小時才算合格
當然黑氣瓶的質量就沒人敢保證
瓶底一定要作個洩水閥
每次用完以後要將殘水殘氣排空
上面的網友有人提到油水分離
油水分離器不能完全分離水氣
所以工廠裏大多會花上大價錢裝個冷凍乾燥機
但出來的氣還是多少會有些水分
氣罐當然不用說了
你裝再好的分離器
打上一整天,罐子裏的水最少有小半桶
因為那些玩意是全裝在出口端的
和氣罐無關
所以空壓機定期保養定期洩水才是省錢安全的王道
除了洩水閥以外
還要多加個安全閥
家用買8kg的就夠了
安全閥是防止壓力開關故障時洩氣甪的
或是火災時氣罐受熱壓力上升時洩壓之用
一般工廠會定期將安全閥換新
才不會因為裏頭的彈簧生鏽卡死而失效
安全閥因為屬耗材
所以價格很便宜
幾塊錢就有了
手上若有空壓機的網友
無論買新.買舊.diy.或是淘垃圾淘到的
若從來都沒換過安全閥
花上幾塊錢換一下
再把空壓機裏的水分洩掉
由洩水閥口滴一些機油後
搖動氣罐使機油均勻塗布在整個內罐體裏
你的安全會更有保障
参与人数 2威望 +4 收起 理由
syhon + 2 看了,就要有感触,曾经气动砂轮将手指蹭掉块 ...
武士伊 + 2 金贴箴言
发表于 2012-1-21 19:45 | 只看该作者
楼上所言极是,受教了,明天一起床就加点机油到罐子里去。
发表于 2012-1-21 20:02 | 只看该作者
26楼说的不错 ,一定要注意安全,大过年的!
楼主也做的不错。:em26:
发表于 2012-1-21 21:36 | 只看该作者
我用的就是这样的,声音和电冰箱一样。我加了油水分离器。
 楼主| 发表于 2012-1-21 22:51 | 只看该作者
回复 26楼 xyzcd 的帖子
谢谢提醒,现在的干粉灭火器没有了小气罐,二氧化碳和干粉在一个罐里,平时压力在1MP左右,低了就返回处理了
发表于 2012-1-23 20:35 | 只看该作者
厉害。。声音应该很小。。。
发表于 2012-1-23 20:41 | 只看该作者
看着有点害怕
发表于 2012-1-24 12:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-24 14:12 | 只看该作者
这个是强帖。设计的很好
发表于 2012-1-24 17:44 | 只看该作者
做的不错,临时用用还可以。干粉灭火器罐不是一个好选择,干粉灭火器罐耐压试验远超你这个使用压力了,不过灭火器设计是按照一次性标准来设计的,而有些方面并没有留足够余量。虽然用完了还可以再加压力进去,那是在严格执行灭火器相应年限检验国家标准的前提下,在又相关条件检测的前提下。DIY的话你空气中的水即使处理了多少还是夹杂的,对内壁的腐蚀肯定不同于原灭火器标准工况。存在一定安全隐患,存在隐患意味着,你可能用一辈子也不会发生问题,不过这容易给人造成误解就是这事绝对安全的,而一旦发生问题,可能就是无法预知后果的了。拆干粉灭火器被炸死的也不止一两个。平时压力尽量放低点也是没问题的。毕竟DIYER使用频率还是不高的。或者用铁皮加个罩以确保安全。革命需谨慎,可以为爱好流血,但不要疏忽对待应当慎重的对待的细节啊。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
syhon + 2 无论你的技艺多高超,安全面前人人都需谨慎. ...
发表于 2012-1-24 18:56 | 只看该作者
总有一种直觉,虽然26楼写了很多,但是基本都是纸上谈兵想当然...
发表于 2012-1-24 19:10 | 只看该作者
啥都不说,直接百度就知
发表于 2012-1-24 19:19 | 只看该作者
煤气煤气罐的压力貌似比灭火器还低
发表于 2012-1-24 19:31 | 只看该作者
至于泄水口惯机油,就更不可思议了,
首先泄水口都是在朝下的位置,不知道如何罐进去的,
其次即使灌进去了,几十公斤的机器也不知道如何均匀涂到内壁的,
再其次即使让机器打滚,里面涂满油没有不知道,反正机头里的油是全流出来了
再再其次,气体分离都是装在气罐的出口,没有听说过装在入口的,所以“即使装了分离器也阻止不了产生水”不知所云
最后,压力开关默认就是8公斤,安全阀也是8公斤就没法工作了,安全阀上有个吊钩,想知道安全阀工作正常不正常也太容易了,用手拉一下或者用电子秤拉一下就行了。
综上所述,26楼的先生出发点是好的,但是很可能没有研究过没有用过或者没有见过空压机实体。
发表于 2012-1-24 20:32 | 只看该作者
压缩机是个好东东
发表于 2012-1-24 21:23 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-24 19:31 发表
至于泄水口惯机油,就更不可思议了,
再其次即使让机器打滚,里面涂满油没有不知道,反正机头 ...
兄弟确信百度来的这点就一定适合DIY的机子?估计你对26楼弟兄有点较真了,可能是理解上小偏差。各种类型分离器是在出口,不过用途主要是分离循环螺杆空压机油以及可能对后方管道、器件有坏处的水汽。我上文中提到的分离器是指空气干燥器类的汽水分离装置,显然是指建议楼主DIY在气罐前面这里防止水分进入的东西,工业机弱化了这部分,因为工业机用的罐是按空压机压力容器国标做的,内壁也有防护。而这里是针对楼主的灭火器罐内壁而言。气瓶式干粉灭火器基本淘汰,不代表储压式百分百安全,况且耐压试验的数据是针对罐体作为静置的消防用品而言,作为空压机罐情况就不一样了。前面也提到过,可能用起来完全没问题,只不过好事者路过以提醒楼主防范于万一。姑妄言之,仅供楼主参考。小弟不才,做过一段厂里十立方与六立方空压机房的维护工作,总有不能俱到的,欢迎拍砖,以求共进步。
