楼主: tf-4
更换了AEO玻纤机身的MCPX和GENIUS CP
发表于 2012-1-26 18:33 | 只看该作者
很精致,要顶:em26:
发表于 2012-1-26 18:45 | 只看该作者
:em26: 好手工啊
发表于 2012-1-26 19:21 | 只看该作者
回复 19楼 tf-4 的帖子
唔該哂,等我搜尋一下泉速的官網。
发表于 2012-1-26 21:28 | 只看该作者
:em20: 这个好像不怎么耐炸吧  好虚啊
发表于 2012-1-26 21:50 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-1-26 16:39 发表
謝謝資訊,我也是尋找 7mm 的尾電機座,可能要買 D06 的來改裝。我現在用原裝 6mm 加 45mm 玩具槳的確鎖得很好,不過想比較一下 7mm 和 6 mm 的分別!:em15:
tf-4推荐的京商球头扣很适合装6mm电机或者aoe的尾无刷电机。 7mm电机座比较合适的副厂件可以在淘宝找"7mm电机马达的减速组" (买最便宜的电机座),拿到后自己钻个插尾碳纤杆的孔就行了。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-1-26 21:53 编辑 ]
发表于 2012-1-26 23:04 | 只看该作者
:em20: 为什么不造个碳纤维的呢...不过 这个 一颗螺丝都没光靠胶水 说句实话 真的不觉得靠谱
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:26 | 只看该作者
碳纤机身AEO也有,只是碳纤好像会导电,不知道把三个直线舵机都安装在碳纤机身上面,通电后是否会有异常情况出现?
发表于 2012-1-26 23:33 | 只看该作者
tf-4兄,这个玻纤机身第一代我试了,暴力3D时候可能钢性不够导致螺距不准,不知道现在发售的版本有没改良,你有空也可以试一下!如果可以的话模友们又多个选择了:em24:
发表于 2012-1-27 02:46 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2012-1-26 23:26 发表
microheli的碳纤维+铝合金 机身也是导电的,貌似没事。
倒是想问一下,因为自己做的碳纤维尾杆,插得时候把原装电线上的漆弄掉了一点,会不会跟碳纤维结合在一起产生短路的危险?
发表于 2012-1-27 11:57 | 只看该作者
这帖信息量真大,顶!!!,纯技术帖大爱。
请问CP和MCPX改尾无刷对比D06尾组差距如何?主要是3D状态下。
另外C05S和HP02/03T是否有对比过?
 楼主| 发表于 2012-1-28 13:36 | 只看该作者
原帖由 nicholasxuu 于 2012-1-27 02:46 发表
MH碳纤机身和直线舵机电路板连接的地方是电路板上面的四个螺丝孔位置,但是这个AEO玻纤机身会直接和直线舵机电路板上面的几个焊脚接触,所以如果使用会导电的碳纤板,我觉得不太保险。
留意下面图片左边,钽电容附近的几个焊点。
发表于 2012-1-28 13:40 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2012-1-28 10:37 AM 发表
microheli的机身是塑料柱子上拧的舵机板
如果用aeo碳纤的,估计是要垫塑料片吧
前面两个舵机 是拧在金属柱子上的 后面一个是拧在塑料柱子上的。MH主体和原装的装法一样
 楼主| 发表于 2012-1-28 13:59 | 只看该作者
回复 30楼 yellowshy 的帖子
由于我不是CP和MCPX的商家,所以没有特意去对比那个组合在3D状态下锁尾会最好。
这两款小电直我都是使用C05M主无刷,尾巴用有刷马达锁尾,我觉得锁尾效果不错,就没有去特意更换尾无刷马达了。毕竟更换了双无刷马达后,电池也要升级来配合,我自己的技术也没有达到暴力3D的程度,所以没有去试验各种不同的锁尾组合。
关键是MCPX V1不可以调节陀螺仪感度:em09: 如果想试验到最好的锁尾状态,还要通过更改尾管长度,尾桨螺距大小,尾桨尺寸的大小,各种不同性能的主、尾无刷马达来搭配。这样麻烦的组合试验,还是留给商家去进行吧!
发表于 2012-1-28 14:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-28 14:55 | 只看该作者
顺便show一下其他配置吧!
发表于 2012-1-30 23:09 | 只看该作者
又是一条路
发表于 2012-1-30 23:18 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2012-1-28 01:59 PM 发表
这两款小电直我都是使用C05M主无刷,尾巴用有刷马达锁尾,我觉得锁尾效果不错,就没有去特意更换尾无刷马达了。毕竟更换了双无刷马达 ...
V2也不能调的:em20:    7mm空心倍锁的挺牢的 确实没必要 双无刷
发表于 2012-3-24 08:24 | 只看该作者
不错,可以换普通微型数码舵机,这个是亮点
发表于 2012-3-24 09:15 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-3-24 10:08 | 只看该作者
标题
玻纤感觉可修复性变差了,升级后变成高手的瓷娃娃
