楼主: 栋栋
MWC和FF算法比较
 楼主| 发表于 2012-1-29 02:05 | 只看该作者
原帖由 feitian227 于 2012-1-28 17:36 发表
能上传代码吗?我现在有MK和MWC的代码,缺少FF的代码了,没的比较。
有比较才有技术的提高。
feitan227@21cn。com
能看懂MK 0.86的解算就可以了,FF在这个基础上改进了算法,充分利用32位浮点的性能。再剧透等开发的自己解密吧!
发表于 2012-1-29 11:14 | 只看该作者
mwc的加速度和角速度融合滤波是有的,基本照搬acm的做法,不同的是它没有对余弦矩阵做归一化修正,这就会出现大幅度运动后姿态紊乱。这一点应该是作者不希望引入浮点运算降低控制频率导致。有兴趣的玩家不妨做一个余弦矩阵健康度判断,进入大幅运动时可直接用角速度控制pi输出,而后进入悬停或小姿态角修正时继续原有的增稳控制策略。
发表于 2012-1-29 11:42 | 只看该作者
顶楼主
不错的分析
目前用的是玉兔 没用过FF
玩了几次航拍 高频振动得厉害
也许是桨不太平衡
也许是飞控板的参数没弄好
 楼主| 发表于 2012-1-29 12:51 | 只看该作者
原帖由 daka 于 2012-1-29 11:14 发表
mwc的加速度和角速度融合滤波是有的,基本照搬acm的做法,不同的是它没有对余弦矩阵做归一化修正,这就会出现大幅度运动后姿态紊乱。这一点应该是作者不希望引入浮点运算降低控制频率导致。有兴趣的玩家不妨做一个余 ...
后半段我爱听,其实那个区间是会油门大小变化而变化的。这个操作比较适合直升机模式,FF是推杆和回杆时候的的姿态角度与您手中的俯仰的推杆量是一致的。也就是说,你推多少,飞机侧倾多少,回多少角度回来多少。所以你推杆后,飞机并不是像MWC一样立即向前飞,而是有一定的延迟。这点还在改进中。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-29 12:55 | 只看该作者
原帖由 hammer11 于 2012-1-29 11:42 发表
顶楼主
不错的分析
目前用的是玉兔 没用过FF
玩了几次航拍 高频振动得厉害
也许是桨不太平衡
也许是飞控板的参数没弄好
其实玉兔能飞,就是你把主稳度调低点,可能就不震动了。如果推杆后回杆震动,就把辅助增稳调低点
如果推油门会扭屁股一样,调低YAW的主稳度,如果你水平打舵会抖动,就调小辅助。
所有的主稳度过低的时候飞机就没自稳了,过高的时候,飞机就来回跳。
发表于 2012-1-29 13:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-29 13:35 | 只看该作者
原帖由 栋栋 于 2012-1-29 12:51 发表
后半段我爱听,其实那个区间是会油门大小变化而变化的。这个操作比较适合直升机模式,FF是推杆和回杆时候的的姿态角度与您手中的俯仰的推杆量是一致的。也就是说,你推多少,飞机侧倾多少,回多少角度回来多少。所 ...
LZ,四轴要飞行有运动感颇有些折煞这种机体结构。当机体产生了Roll Pitch偏转,飞控本来就应该有油门补偿,这么做不是为了提供平移速度,而是补偿Z轴拉力损失,但这些都是建立在小角度[-30, 30]变化范围内。
发表于 2012-1-29 18:49 | 只看该作者
原帖由 seutommy 于 2012-1-28 08:40 发表
算法是不可能省的。即使是潜艇上用的机械式陀螺仪,卡尔曼滤波算法仍然必不可少。因为再好的陀螺仪和加速度计,也还是有误差的。
不好意思,没说清楚,卡尔曼滤波是必须的。我说的可以省去的算法是用来消除陀螺仪本身漂移误差的补偿算法,这个算法占很大的带宽。
发表于 2012-1-29 19:01 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2012-1-28 17:01 发表
楼主说的比较明白 看懂了一点
那现在的玉兔 无药可救了?反而FF要好的多
你去问问那些飞过FF与玉兔的人再说吧。
发表于 2012-1-29 20:04 | 只看该作者
玉兔其实也不错。。。而且我觉得,玉兔的名字真的很帅。。。。。
发表于 2012-1-29 20:13 | 只看该作者
回复 27楼 daka 的帖子
确实要补偿拉力
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:26 | 只看该作者
MWC 其实从任何角度来说,都比较适合钻研飞控的,或者说研究飞控原理的人入门。如果有ARDUINO基础的就更加好了。
发表于 2012-1-29 22:33 | 只看该作者
栋栋,想问一下你, FF飞控目前有没有CF功能?如果有的话,给我个视频链接我比较一下,如 果没有,那稍微飞高飞远一点的话,你们如何控制恣态呢,就靠肉眼吗? 我想上一个CF模块
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:00 | 只看该作者
原帖由 aadnyzq 于 2012-1-29 22:33 发表
CF模块会和GPS一起出,现在没有。
发表于 2012-1-29 23:13 | 只看该作者
原帖由 栋栋 于 2012-1-29 21:30 发表
CF模块会和GPS一起出,现在没有。
那看来我只能入玉兔的CF模块了,因为入了FF飞控,也只能在近处飞飞,连稍远,稍高一点都不能飞到...:em17:
谢谢栋栋了:em26: :em00: :em15:
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:20 | 只看该作者
原帖由 aadnyzq 于 2012-1-29 23:13 发表
嗯,先入吧!高手基本上每家都有。
发表于 2012-1-30 09:44 | 只看该作者
gps模块售价大概是多少
发表于 2012-1-30 10:18 | 只看该作者
ff
我在用FF, 现在新固件是比较稳了,但是打了特技模式开关后,只能横滚不能筋斗,翻了以后会产生大震荡, 自稳状态下,下降要很小心慢慢降,下太快了会翻掉,这个新版本也没解决问题。  FF还没完美哦, 我的是440的轴距,2212KV1000 1045桨
发表于 2012-1-30 10:43 | 只看该作者
回复 38楼 h8246 的帖子
快速下降机体翻复我理解一般会是两个原因导致。
1,飞控末级输出,也就是最后混控形成电调控制量时没有做好怠速转速保持。导致下降时机体姿态较难维持。不变距的四轴机的最大下降速度是有限制的。
2,飞控姿态解算逻辑因快速下降引起加速度修正失效导致紊乱,此类问题应该在融合滤波前做相应模式判断来解决,例如仅用陀螺输出做角速度保持控制一类,或更复杂的控制协调方式。
发表于 2012-1-30 11:51 | 只看该作者
KK 特技做得比较好, 怎么翻,怎么高速上升,下降都很灵活,没有失稳翻掉的现象
