楼主: 板帅
DX6I 电位器拆解全过程,做人不能太自私,对模友有用东西就应该分享
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:56 | 只看该作者
出来了
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:57 | 只看该作者
卡扣断了, 502 伺候
一样的方法,取下卡簧
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:58 | 只看该作者
接着就可以抽出电位器了
看看
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:59 | 只看该作者
横向和纵向的2个电位器对比一样,有区别,装的时候别装错了哦
如果电位器接触不好,可以拆开修一下  用刀 把3个角撬开
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:00 | 只看该作者
看看
头像被屏蔽
发表于 2012-1-29 00:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:01 | 只看该作者
看到里面有2列触脚    把这2列触脚用刀片往上拨一下,使得触脚翘的更高点
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:03 | 只看该作者
看,翘的更高了
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:04 | 只看该作者
装回去的时候注意不要装错了,红圈突起的反面是3个焊点
发表于 2012-1-29 00:10 | 只看该作者
为了不打乱顺序一直忍着没回帖。
好贴啊,如果能知道型号和购买地址就好了。
另外,可以加装轴承吗?
发表于 2012-1-29 00:12 | 只看该作者
支持。
拆来洗洗还能用一段时间,各厂的遥控器电位器都不是通用配件,接触不良洗洗更健康。
发表于 2012-1-29 00:22 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:33 | 只看该作者
可以改轴承,不过我真新觉得改轴承没必要.  虽然电位器买不到一磨一样的,但是可以买类似的,买来后自己DIY一下  尽量买长柄的,要多长就锯多长,平口自己用锉刀挫
发表于 2012-1-29 00:36 | 只看该作者
感谢分享,一直想入这个控,英文不好,又没接触过功能多的控,怕没法使用一直忍着。楼主这个控真的是伤痕累累啊!
发表于 2012-1-29 00:57 | 只看该作者
建议LZ用酒精清洗下碳膜,晾干后再在碳膜上涂点凡士林,这样电位器会更耐用.
发表于 2012-1-29 01:41 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2012-1-29 00:33 发表
如果换电位器,除了电位器的阻值.安装尺寸要一样,还有一点大家容易忽视,就是电位器阻值类型的问题,电位器的阻值类型分:A型(指数型 )即电位器的阻值随旋转角度成指数变化.    B型(线性型)即电位器的阻值随旋转角度成线性变化.遥控器一般都是用的B型(线性型)电位器.如果错换成A型(指数型)电位器,手感会完全不同,可能摇杆稍动一点,模型却动作剧烈,也可能摇杆到底,模型却动作缓慢,与摇杆的动作完全不成比例.
发表于 2012-1-29 01:45 | 只看该作者
电位器阻值类型还有另外一种标法,  X (线性型) . D (对数型) . Z (指数型).
