楼主: 木槌飞行
打造廉价无副翼(zyx成功首飞,连同飞机zyx已经打包出售,3楼有感受)
发表于 2012-2-3 12:15 | 只看该作者
学习中,好贴留名
发表于 2012-2-3 12:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-3 12:38 | 只看该作者
不要勾引我啊
发表于 2012-2-3 12:48 | 只看该作者
木槌,一套下来几米?
发表于 2012-2-3 12:51 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-2-3 13:06 | 只看该作者
回复 24楼 禽兽哥 的帖子
飞机650+zyx365+锁尾90+其他的我都有的,但是如果电机电调还有斜盘应该不会超过500
发表于 2012-2-3 13:58 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-3 14:42 | 只看该作者
410的炸几次就完全没有精度了 感觉65mg或者202mg更靠谱点
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:45 | 只看该作者
回复 28楼 风之幻想 的帖子
是啊 暂时是为了先试试zyx的性能而已 如果性能可以 我就换模拟舵机 然后弄个亚托电调 早知道就不卖了
发表于 2012-2-3 17:46 | 只看该作者
关注。也想买:em26:
发表于 2012-2-3 18:07 | 只看该作者
等下文就这难呀!!!!!!!!
:em17: :em15: :em24: :em26: :em05:
发表于 2012-2-3 20:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-3 22:13 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2012-2-4 03:31 | 只看该作者
自己顶自己下吧 2月4日凌晨更新
 楼主| 发表于 2012-2-4 04:21 | 只看该作者
刚才发现了若干zyx 电脑设置程序的若干问题
首先 选定了默认的五种模式以后 发现 控里面的陀螺仪锁尾感度失效
即便调节到非锁尾模式 陀螺仪灯号变色了 还是在锁尾 估计和默认模式里面的锁尾感度选项滑块有关 不得而知了 回头装上尾巴再试试看看控里面有没有反应
还有电脑调机界面 螺距的通道显示 和行程校准是反的
在后面有个升降和副翼的极限行程界面 这个很郁闷 其实这个应该是和后面的界面 测量循环螺距 为8°那个在一起的
哎 模仿的痕迹随处可见 但是这软件好蛋疼 如果是新手 根本不明白那个总螺距界面是怎么设置
目前发现这些问题 都是可以解决的 只是新手可能会迷茫些
既然飞越的价位对准的是新手 低价 为啥不让新手更明白些 少琢磨一些不该新手琢磨的问题呢
飞越的东西其实单个拿出来比都不错 性价比很高 就是装在一起 样样都差些 最后差很多 但是作为练习机 足够了
刚才装上了旋翼头 各种不顺滑 哎 还有个尾巴 调完十字盘再装 电机最后装
[ 本帖最后由 木槌飞行 于 2012-2-4 04:33 编辑 ]
发表于 2012-2-4 10:13 | 只看该作者
楼主去买v8吧,小姨子虽然缺 陷多。但仍然是不错的陀螺。300多的东西要这样要那样。真搞完美了价格又翻倍了。到时你们又jjww。反正我现在用着不错。
发表于 2012-2-4 11:27 | 只看该作者
升降副翼极限位置,其实就是循环螺距了!这点飞越应该要明示才行。否则调到旋翼头不干涉的话,估计循环螺距会超过15度以上!
发表于 2012-2-4 11:31 | 只看该作者
标题
调机介面中,开始那个步骤的通道正反其实也是不对,调对了,回头检查斜盘动作,发现也有方向也有反的!!!
发表于 2012-2-4 13:33 | 只看该作者
不错,性价比很好~
不过我也不折腾450了,拿着个1.5的螺丝刀 我真的受够了-。-
用500来炸-。-
 楼主| 发表于 2012-2-4 17:15 | 只看该作者
回复 37楼 gangtian1989 的帖
我也只是提一些基本的东西,这些基本的东西都是不应该出现这种低级错误的,我本身也是全系vbar,只是想尝试下,顺便提一下,飞越的球头扣要改进拉,连球头铅都不用,太没底乐
