楼主: ansonchina
空气能 VS 太阳能,还有循环泵的省电想法(蛮多同学提供了好点子!)
发表于 2012-2-11 10:45 | 只看该作者
叶工家的装配:
质量很不错的杂牌太阳能,2500元,水塔600元(供水稳定、清洁的可以不要)
好像50L的斯密斯电热水器1600元
在浙江,春末到秋初太阳能洗澡,冬天太阳晒一上午水温就很高了,洗手、洗碗非常好
发表于 2012-2-11 12:48 | 只看该作者
空气源热泵 ,不适合家庭使用(节能效果不明显)。 通常是大型酒店、宾馆、 办公楼使用, 使用环境, 要求长年最低气温不低于5度C 。
发表于 2012-2-11 14:39 | 只看该作者
留名学习
发表于 2012-2-11 14:45 | 只看该作者
1kw 電能在最好的狀況之下只能發出 1kw的熱量
但那是不可能的
電熱絲效率60%   1kw=0.6kw熱量
高頻加熱效率 90% 1kw-0.9kw熱量
熱泵熱水器效率算80%好了
1kw=0.8kw+0.7kw(空氣的熱量差)=1.5kw
所以熱泵的效率是最佳的
但不能和太陽能相比
因為太陽能不耗電,無法計算
但如果算下天侯因素
最佳的組合為太陽能加上熱泵輔助
发表于 2012-2-11 17:09 | 只看该作者
我们这用一个大锅烧的,想多烫就有多烫。
 楼主| 发表于 2012-2-11 23:19 | 只看该作者
好热闹啊,谢谢楼上诸位答复
画图的那位兄弟,辛苦啦!还有伊伊(54伊)的改进方法也不错!
        我现在就在琢磨,那循环泵要不要装,我是这样想的:平时不开循环泵,等要洗澡了,就开,把冷水循环走,这样一开水龙头就有热水了!这样就不会整天循环烧水,耗电!
      缺点就是冷水循环走了,可能会稍微降低整体的温度,不过影响不大!
发表于 2012-2-11 23:37 | 只看该作者
国内的厂家做不出,抄不来新东西,全靠忽悠,什么3D,什么LED是等离子的下一代,坑爹就是目的
发表于 2012-2-11 23:42 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-12 11:17 | 只看该作者
回复 26楼 xyzcd 的帖子
我也同意这位老兄的,在广东,这个方法最好,因为那里终年温度都不低,春夏秋都可以只使用太阳能,冬天热泵才上场
发表于 2012-2-12 11:36 | 只看该作者
回复 12楼 ynfreebird 的帖子
空气能就是利用了空气的温差,热泵推动这个循环,1KW电能制热1.5KW是可以的。反过来可看冷却塔原理
发表于 2012-2-12 11:40 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-2-11 23:37 发表
现在的“LED电视”,全是LED背光液晶电视,厂家夸大宣传。LED显示技术的电视进家庭还要等。
发表于 2012-2-12 11:46 | 只看该作者
在广东,日照良好,建议用太阳能加燃气快速热水器比较可行,自已装个温控,根据水箱水温调节燃气热水器工况。保证一直有热水又省能源。。
发表于 2012-2-12 12:58 | 只看该作者
学习了:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-2-12 15:59 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-2-11 23:19 发表
好热闹啊,谢谢楼上诸位答复
        我现在就在琢磨,那循环泵要不要装,我是这样想的:平时不开循环泵,等要洗澡了,就开,把冷水循环走,这 ...
长时间循环相当于散热面积大大增加。如果仅使用少量的热水或者低温热水建议使用电热水龙头就可以了。
发表于 2012-2-12 16:00 | 只看该作者
空气能热水器在不能装太阳能的高层建筑还是可以的。另外结合空气能和地暖管道一起循环用于冬天取暖效果很好。
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:30 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-2-12 15:59 发表
不行啊,电热水龙头要耗电呀,我的方案是把冷水赶走了(循环到蓄水罐中),就有温水用了。虽然不能洗澡,但是洗碗洗菜什么的倒是很方便的!
所以循环泵不长时间投入,只是要用温水时才开,把冷水赶走!
发表于 2012-2-13 19:12 | 只看该作者
我有个想法就是用半导体制冷片来实现,这个效率比纯电热高得多哦!
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:49 | 只看该作者
半导体怎么个加热法?
发表于 2012-2-14 13:37 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-2-11 10:04 发表
热泵和太阳能运行都节能省钱,但由于现时的制作水平有限,-次投资成本较大,另外热泵在运行中尚有许多不尽人意的地方,燃气又较贵和缺斤两。算总帐的话还是电热较实际些。这方面已有专家作过祥细论证。不过热泵和太 ...
一般来说家用的5升燃气热水器基本相当于18000瓦的即热式的热水器,而且电热的热水器也不便宜.
发表于 2012-2-14 13:48 | 只看该作者
我觉得没必要弄啥循环泵,如果只是为了对付水管里面的哪点凉水,用的电热水龙头就可以, 如果觉得费电,可以自己加个温控开关,淘宝上10多块钱一个,温度低于设定温度接通水龙头,如果高于设定温度自动给水龙头断电就可以了.
