返回列表 发新帖
楼主: eagle210
雕刻机完工,首个作品老鹰出炉 内有多张图片。
发表于 2012-2-12 21:44 | 只看该作者
你这个机器做得还可以,不过,雕刻的手艺差太多了。
要雕好木料,我给你几个要点。
第一,要雕硬木,不要雕软木, 软木没办法表现细节。
第二,要高速主轴,你这个主轴,实在不给力。主轴转速1万转是最基础的,越快越好。
第三,刀要锋利。
第四,MACH3不要用常速运行,一定要精确停止,这一条特别关键。
第五,刀尖要小,用0.1的刀可以雕得看不到刀痕。大于这个,比如0.2的刀眼睛就可以一眼看到了。
第六,根据上面的设置,雕刻速度会很慢,对耐心是个考验,如果不想这么等,那么机器就要能上高速度。这时,好的驱动就很重要,你的驱动不行。比如,要空跑能到6500以上。 用F4500还可以很好工作。电机的加速我都是设置的1500. 雕刻速度设置的是4500, 就是这样,那么,由于浮雕过程中,刀经常变方向,所以实际上,经常只能走在 F1000-2000,如果你的加速还不设置得更高,极速还是不够,那么,会很慢。
看我雕的。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=576104
发表于 2012-2-12 21:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-12 22:09 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-2-12 22:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-12 22:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-13 02:06 | 只看该作者
:em15: 像一坨 ··············黄金
发表于 2013-3-22 21:43 | 只看该作者
做的真不错呀
发表于 2013-3-23 21:20 | 只看该作者
路过帮顶看来只好灌水升级,再看楼主的神作了
