返回列表 发新帖
楼主: lizhangxu1983
恒龙坦克更换,395电机。
发表于 2013-1-24 23:13 | 只看该作者
jidongdong1989 发表于 2013-1-24 18:47
原装的10齿 0.6模 2.3m是不是直接取下来安装到395就可以了还是说要另购 ,我找遍天涯海角都没找到  10齿0 ...
炮塔也是用电机驱动的,只不过通过一个蜗杆波箱带动炮塔大齿圈
发表于 2013-1-24 23:27 | 只看该作者
RE: 恒龙坦克更换,395电机。
只能取下,淘宝没卖
发表于 2013-1-25 10:27 | 只看该作者
LAPDSWAT911 发表于 2012-2-15 21:32
我换过395电机,由于用的是在太阳鱼那另外买的铜波箱所以没有试过用LZ说的齿轮,电机的正负还是先吧原来电机 ...
395电机装迈通铜波需要改造吗
发表于 2013-2-26 08:52 | 只看该作者
上面的朋友,我来说一说:
1)恒龙380和迈通380电机,恒龙的380扭力不大,使用的是模数0.6 ,10齿,孔径2.3mm的刚齿轮,而迈通使用的是模数0.7,20齿,孔径2.25的铜齿轮;
2)两个同样电机参数相差很大,恒隆的380的扭力不大,功率也不大,空转转速相对来说意义不是很大,而迈通的380的扭力很大,基本上很接近395电机的扭力,功率大,电流消耗也大,比395额定电流要大不少,大概30%-40%;
3)395电机可以直接更换这两款波箱,我用过不用担心电调吃不消;
4)395电机相对转速要低于380,380最大转速能到16700转左右,而同样电压下395电机只有12000转左右,所以速度是降低的;
5)这两款电机都是2.3mm的输出轴径;
6)更换电机齿轮一定要做工装,否则不是电机坏就是齿轮坏了,要使用工具将齿轮挤出来或者说是拉出来,装入的时候将电机后面轴端垫实,慢慢敲入;
7)385是24V,用在7V的坦克上就是坑爹的东西;
发表于 2013-2-26 09:05 | 只看该作者
我作过测试,用395电机的话,必须要更换电调才能体现出它的优点,否则会在低速时启动困难,效果比原装电机还要差一些。
发表于 2013-2-26 22:40 | 只看该作者
我换的395电机,5元一个,扭力增加了,速度没多大变化,效果还可以。最近看到有个德昌高速395电机,6V转速19500转,电流0.7A,想试试呢不知道会不会烧电调啊。
发表于 2013-3-8 11:20 | 只看该作者
你是说8mm那根驱动轴断了????
