返回列表 发新帖
楼主: 简单实用
求助车床高手车锥度
发表于 2013-3-17 17:10 | 只看该作者
1度29分30秒
用正切的办法. 1度29分30秒 = 29.5/60 + 1 度 = 1.4916666666666666666666666666667度
tan(1.4916666666666666666666666666667) = 0.026040378286757911991214214066884
即是说, 横走 100mm 径向 差 2.6mm
用百分表度2.6mm 应该无困难.
发表于 2013-3-17 18:37 | 只看该作者
车锥度还是用数控车吧。方便快捷。
发表于 2013-3-17 20:16 | 只看该作者
买成型绞刀吧 。  别说锥孔了 就是锥柄也不容易车  车出来接触面也不理想 需要测试研影 微调托板也不容易,再说小床的小托板形成有限,头尾会出现松动。 结果是得拿纱布研磨。 我见过成套卖的MT2接杆和套筒配合非常好 轻轻放进去居然抽不出来。
发表于 2013-3-20 13:30 | 只看该作者
380V550W感应电动机,怎样不换电机使用220V电源?如果使用变频器用多大合适?550W-3KW?
发表于 2013-3-21 00:53 | 只看该作者
呵呵 diy 乐乐 可以 指望出精度 就算了 彩虹妹妹 说的是正点,虽然方法有,但是个人的小机器几乎是没办法做出合乎公差和光洁度的锥度零件的
发表于 2019-2-28 21:58 | 只看该作者
ziyp 发表于 2012-2-20 22:23
车莫氏锥柄太简单了,找成品的锥柄,夹到卡盘上,然后松开小刀架固定螺丝,照着锥柄来调整小刀架的角度,摇 ...
这是高手学习了
