原帖由 wangdaxia520 于 2012-2-24 01:31 发表
:em20: 这个SONY是电源还是充电器我一直搞不明白
虽然这个是4.2v的电源,不是纯粹的充电器,但它其实就是给sony数码相机之类的锂电池充电器提供电源的,而且电压是4.2v,估计充电器里面就是些保护以及状态显示之类的电路,之所以可以直接当充电器使用,是因为它输出电压是4.2v,所以,不会充坏锂电池,虽然缺乏了保护电路,当该电源出现故障时有可能出现输出超过4.2v但是这种几率从经验上看只有不到%1,也就是说如果电源出现故障99%是电源没有输出电压,所以保护电路有没有都无所谓,况且这些电源的做工,用料都很不错,出现故障的几率很小。所以可以放心使用。 |
