返回列表 发新帖
楼主: locar6
请问你们的电烙铁是这样的吗?
发表于 2012-2-23 23:38 | 只看该作者
是不是保护地线和火线短路了
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:46 | 只看该作者
回复 21楼 清风3691 的帖子
新买的就这样啊,我手里又没检测设备,根本没办法..除非是换点设备
发表于 2012-2-24 08:28 | 只看该作者
你插座接错的可能性最大.一般这种山寨焊台最大的缺点是烙铁头不耐用.一般家用足够了.
发表于 2012-2-24 09:20 | 只看该作者
原帖由 locar6 于 2012-2-23 23:26 发表 请问是这样的么?
是的,淘宝上很多,我高三自己买元件diy了一套,发热芯7元一只,用了快三年了,上锡依然很好
发表于 2012-2-24 09:31 | 只看该作者
这次你亏定了.
发表于 2012-2-24 11:24 | 只看该作者
绿现有电,那估计控制器内部烙铁插座处存在靠线
发表于 2012-2-24 14:08 | 只看该作者
哈哈哈
教你个办法
1、埋个地线  怎么弄 自己百度
2、把烙铁头接个线 到  新埋的地线
3、腕带  接地
4、你再量  你的烙铁是不是带电!!!
按我的办法后
当然,有一种可能 ,插上烙铁就跳闸,那就找卖烙铁的吧,那是真漏电,要不然,你就踏踏实实的焊你的元件,注意焊接时间,不要烫坏元件    根漏电 没有蛋关系
发表于 2012-2-24 14:35 | 只看该作者
这种白菜白光焊台的电压不高,好像只有20几伏,你测的地方应当是接地的,测出有电压是感应电压
发表于 2012-2-24 14:40 | 只看该作者
原帖由 XJKSZC 于 2012-2-23 23:04 发表
问题解答:
1、从你拆开看是内热式的,弹簧是接地线,
2、内热式不会外壳带电,我猜测你是将火线接了外壳,零线和地线接了烙铁
3、你直接测量瓷罐中间的两条线有无电阻,如果有说明烙铁没坏
同意接错线。用别的电器插入这个插座检查一下能否工作; 如是带地线的,看下漏电保护是否动作。
从楼主描述来看,楼主应找个稍懂电的人看一下,要不卖家要吐血了:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-2-24 15:13 | 只看该作者
那个电笔,不好用,
发表于 2012-2-27 16:49 | 只看该作者
楼上说的对.你想知道没有电,要用带灯哪种电笔.你用的电笔在空气干燥时放在头上也会有110V的.:em15:
[ 本帖最后由 LokiYeung 于 2012-2-27 16:50 编辑 ]
