楼主: lsn0001
得伟带锯 锯条往外跑的问题
发表于 2012-2-28 13:32 | 只看该作者
只扳红圈这根,一定行
发表于 2012-2-28 13:33 | 只看该作者
锯条位置是可以调节的。那个调节锯条的装置就在正面的一个螺丝和螺杆。貌似是靠近调速器
[ 本帖最后由 3KS 于 2012-2-28 13:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:44 | 只看该作者
3K3你好   我的这个 和你发的图片不是一个型号啊
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:45 | 只看该作者
忘了说,你照片红圈左下方是通过垫片增减微调锯条向内向外的
中将大哥  我先去试下 你说的这招啊      实验完了 向你汇报
发表于 2012-2-28 13:47 | 只看该作者
难道28770型号没有锯条调节螺丝吗?我的120就有个调节螺丝。从不掉锯条啊。
 楼主| 发表于 2012-2-28 14:25 | 只看该作者
那位大哥知道28770锯条调节螺丝位置告诉我一下啊  谢谢了
 楼主| 发表于 2012-2-28 14:33 | 只看该作者
中将大哥啊   , 按照你说的办法  ,  加一片螺丝垫   ,试了下  没效果,  就又加了一片   ,一共两片螺丝垫  ,结果 是 掉锯条的速度加快了啊 。    原来那位置就一个很薄的黄铜垫片 ,
把他拿点  ,也是掉锯条啊    , 拧螺丝的活真累人 啊    拆装折腾三次。
发表于 2012-2-28 15:09 | 只看该作者
标题
应该有调节倾斜水平的装置,连动在导轮轴上的,没有的话检查导轮轴承是否虚位过大,轴承座是否扩大,看两轴是不是平,(用两把直尺放两轴量延长间距),仔细看两导轮是否有凸起点,俩导轮向外侧有无磨损。不像歪轴,歪轴是转两三圈就猛地跳锯片出来,有几秒钟能转就是慢慢滑出来的喽,当然你也可以硬来把被动轮往外顶端用力扳,但伤机器。要扳的话不如磨轮。试试锯片放松点,没准能行
发表于 2012-2-28 15:30 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-2-28 14:33 发表
把他拿点  ,也是掉锯条啊 ...
锯片厚了,张紧力过大。
你试下张紧扳钮松一些时会不会逃出?若不会,则是这原因了。
为了从外部调张紧我是这处理的:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=504967&highlight=
发表于 2012-2-28 15:59 | 只看该作者
回复 27楼 lsn0001 的帖子
是减,不能加,只能扳了,大胆试
发表于 2012-2-28 16:49 | 只看该作者
这兄弟够折腾的了,顶起来找高手
发表于 2012-2-28 20:10 | 只看该作者
:em15: :em15: 路过学习,是否两导论锯条没装平啊
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:46 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2012-2-28 15:59 发表
是减,不能加,只能扳了,大胆试
中将大哥啊   我刚睡醒  昨晚 玩了通宵游戏没睡觉  ,下午困的实在不行  去睡觉了。
你说的哪个位置原来就一个 ,比纸还薄的黄铜垫片啊    ,    我已经把垫片 拿下来    ,还是和原来一样掉锯条 ,  你说扳轴的方法    具体是往哪个方向扳啊
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:47 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2012-2-28 15:30 发表
锯片厚了,张紧力过大。
http://bbs.5imx.com/bb ...
上将大哥你说的方法 我 一会就去试下啊    完了向你汇报
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:54 | 只看该作者
上将大哥      按你说的方法试了一下  没把锯条完全张紧, 用手把着那个夹紧扳手,    开机一试,好几十秒没掉下来    ,锯条也没往外跑的趋向,        又试了一下    ,几十秒没掉下来,     现在晚了  不敢在试了, 明天先按照你的方法 做个外部 调张紧装置  。  哈哈   心情无比舒畅啊 ,什么是幸福  ,我觉得看锯条不往外跑就是幸福啊     谢谢上将大哥   谢谢中将大哥 还有各位 热心回贴的前辈     ,等明天有问题还要继续请教各位 。多谢谢啊
发表于 2012-2-28 23:00 | 只看该作者
图上,轴左右那两个位置应该是调整带轮的平行度的。按图上的说,左边的往里走,也就是右边的往外走,锯条就会往“里”掉。
左边的往外走,右边的往里走,锯条就会往“外”掉。调整到里外平衡,就不掉了。
至于怎么调,我没看清你锯的结构,但原理就是这样。
 楼主| 发表于 2012-2-29 00:36 | 只看该作者
上等兵大哥   我一会弄几张清晰照片 给你看下
 楼主| 发表于 2012-2-29 00:51 | 只看该作者
详细图片
细节照片
 楼主| 发表于 2012-2-29 00:57 | 只看该作者
红圈1是锁紧机构
2  是个螺丝(中将大哥说可以通过加减垫片调节)
3 下面就是个金属棍
4  带轴承  连接 铝制外壳
 楼主| 发表于 2012-2-29 01:00 | 只看该作者
