返回列表 发新帖
楼主: b-mo
造铁机,没有焊机怎么办,胶水粘不
发表于 2012-3-1 11:09 | 只看该作者
标题
原帖由 机械人家 于 2012-3-1 00:00 发表
早些年有人在展览会上出示一种胶水,专门粘金属的。宣传说粘的车刀合金粒等同铜焊。后来也沒音讯了。
有这种胶水有点像农机胶现在也有应用在磨床的托板上,粘车刀也有只是在磨刀受热易脱落,现在市面上有一种铁浆糊能对钢,铁,铜,铸铁有很强粘合力
发表于 2012-3-1 13:26 | 只看该作者
楼主遇坎绕行,误入歧途,胶水粘就放弃吧,远比铸 焊 铆 螺花钱多,如果效果想一样的话(而且不可能)
发表于 2012-3-1 13:43 | 只看该作者
楼主真想自己焊接的话。。
搜索 铝热剂。。。这玩意在野外轨道焊接上常用。。。
注意安全。。到空旷场地上去做。。
 楼主| 发表于 2012-9-8 09:04 | 只看该作者
找到了 乐泰330
发表于 2012-9-8 09:19 | 只看该作者
4.2钻头打孔,,,,,,,,,,拉铆钉伺候
发表于 2012-9-8 09:23 | 只看该作者
小焊机也就200多块。
发表于 2012-9-8 09:27 | 只看该作者
我觉得胶水沾不靠普,说不定那天就掉了
发表于 2012-9-8 09:29 | 只看该作者
楼主,单一招数不好。
特别是对于没有焊接能力的业余玩家。
单一胶粘,只是表面连接,受力可能会开裂。
单一螺丝固定,受大力量也会移位的。
最好的方法是打组合拳:也不用超贵的胶。直接用AB胶即可。
先准备好基准靠山,及固定夹具。因为胶粘后是不能微调的。只能一次成功。
工件表面清洁,涂上AB胶。在基准靠山上固定夹紧。待6小时后,AB胶完全硬化后。
取下工件,上台钻钻孔拉铆钉。或者打通孔拉螺丝。
两者既有分子力,又有外力压紧。
效果比单独螺丝,或单独胶水,好上千万倍。
缺点也是有的。就是制作时间会比较长哦。造好后也不能拆卸了。
这种方法比较适合自己DIY。不适合批量工业生产。
(打了这么多字,没功劳也有苦劳啊,亲,给个小红花吧。)
发表于 2012-9-8 09:31 | 只看该作者
铆钉是比较好的方法,成本也低。
现在很多铝车身,基本都用了胶和铆钉。
发表于 2012-9-8 09:41 | 只看该作者
耐力有问题
发表于 2012-9-8 10:00 | 只看该作者
胶水好,可以方便调整,一般都可以实现。焊接变形你就哭吧
发表于 2012-9-8 10:10 | 只看该作者
真不知道有这样的胶水
一般胶水用于补孔或静态的粘合,像这样用在机架上估计悬也经不起时间的考验
发表于 2012-9-8 13:11 | 只看该作者
用胶可以粘接的也非常牢,你可以用金属修补剂、326粘接胶,,不能用瞬干胶和AB胶。金属修补剂里有铸铁、铝、钢、铜几种之分,根据你要粘的材料选择
发表于 2012-9-8 21:56 | 只看该作者
326胶我用过,你想跟电焊一样那是不可能的。任何结构胶都有缺点。建议胶水+螺丝固定,这样就可以用326了,厌氧固定,这样有时间慢慢调整,喷了促进剂固化太快。
