楼主: laowenxu
FY450PRO处女飞跳舞
发表于 2012-3-13 21:55 | 只看该作者
你是不是螺距大了,导致超负荷掉转速,螺距不要超过11度哦,还有3D的陀螺仪感度要调低点
 楼主| 发表于 2012-3-14 02:54 | 只看该作者
谢LS的一直关注:em00:
今天熬夜发现问题了,悲摧啊,新手没人带我想就是这样啊:em25:  问题出在电调启动模式的设置上了,高手们应该猜到了吧。
我原先设定的是超柔和启动模式,当后滚翻到倒飞位置再前滚翻回去的时候,我把油门放到最低了,这时电调自动断电,要等3秒之后才进入普通启动模式。可想而知,就这3秒,我推油门是没反应的啊,也就这3秒,旋翼借助惯性帮我把鸡鸡翻回到水平位置了,也算是幸运了。同时由于失去动力,鸡鸡左自旋下坠导致还不算严重的炸机。:em25:
原来看电调说明书的时候,曾经注意到厂家关于这一点的说明,可毕竟没有经验啊,无法将文字的含义同实际操作联系起来,看来新手的成长之路都是要不断付出代价滴:em17:
所幸损失不大,长的经验不少。可不知前面还有什么雷子等着我继续去趟啊:em02::em02: :em02: :funk:
发表于 2012-3-14 22:40 | 只看该作者
楼主你正在茁壮的成长。:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:58 | 只看该作者
望大家多多指点和帮扶一下 :em03:
发表于 2012-3-14 23:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-14 23:51 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-3-14 02:54 发表
谢LS的一直关注:em00:
我原先设定的是超柔和启动模式,当后滚翻到倒飞位置再前滚翻回去 ...
那么我想请问你设置了IDEL模式没?3D飞行是要打开IDEL模式的的,IDEL模式有一个是油门曲线全部高于80%的,你设置了么?如果设置了,不可能重新缓启动的,你翻跟头。看你自己说是新手,应该是没设IDEL模式油门曲线……
 楼主| 发表于 2012-3-15 00:26 | 只看该作者
回LS,我用的是DEVO8S控,IDEL1模式下油门曲线是100,75,100。75应该也是够的啊。空中不切3D我哪敢翻啊。
可我分析来分析去,就只有这一个原因了。因为炸完后,我把鸡鸡固定在地面又重新试了一下,所有部件都正常:em17:
电调二次启动延迟3秒这个原因是我现在唯一能说得通的理由。我准备做个鸡鸡地面试机台,把鸡鸡牢牢固定在桌子或地面上,然后试验鸡鸡所有的飞行状态,包括IDEL模式下的各种动作,以便在地面发现潜在的问题。就是不知道鸡鸡会不会散架:em15:
发表于 2012-3-17 10:33 | 只看该作者
路顶记
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:02 | 只看该作者
莫名炸后鸡鸡再次升空,中联、横轴、主轴、尾轴、尾齿、尾桨都换过了,弃用木桨,上碳桨。一点儿都不抖了,那叫一个稳,那叫一个安静,看来亚托12T斜齿组也不是盖滴啊:em15:
由于FY450PRO原配电机KV值比较高,又换了12T斜齿,下一步就是逐步加大螺距,感受鸡鸡操控上的变化,争取调到最佳状态:em03:
发表于 2012-3-18 20:53 | 只看该作者
油门曲线设置成100 75 100,是不会有缓启动的3秒的,油门随便上下最大都是高速旋转,我试过的:em15: ,你在地面3D情况下把油门推都最低看会停吗?:em00:
发表于 2012-3-18 20:54 | 只看该作者
说实话,你这个新手太厉害了,我一年都没3D,你就3D了:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:18 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2012-3-18 20:53 发表
对啊!3D模式下油门摇杆最低位对应油门输出是100啊!那我这炸机又是为何啊?我又得继续纠结了。为了验证缓启,昨天用手拿着鸡鸡试了下,450力量太大了,没敢继续,也怕鸡鸡散架,还是哪天飞高点儿再试吧
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:19 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2012-3-18 20:54 发表
让您老见笑了,所以炸了不是:em15:   但是,死也要3D滴
发表于 2012-3-19 10:44 | 只看该作者
飞航模是种爱好,是种情节和心态,不要急功近利,你想下,如果飞了3年后,3D乱飞时那也是急流勇退时,何况你开始就3D,很快就把自己玩无趣,所以还是慢慢玩,基本功打扎实,很多飞3D的又来练悬停和航线,这种事情屡见不鲜:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:53 | 只看该作者
航模这癖好,估计是要被俺带到棺材里了,我死了它都死不了:em15:
正在苦练基本功,尤其是模拟器,真机只是小翻一下,其他3D还不敢
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:01 | 只看该作者
继续更新中...
今天下午再次3D,老问题再现,后滚倒飞,再前滚,前滚途中失去动力,这次鸡鸡不再自旋,而是呈水平状态直接下落,脚架从两边根部齐齐断掉,尾管下弯。由于昨晚在垂尾底部加了块厚泡沫,尾桨没有任何损失。主轴可能有点弯,横轴晚上再查查。其他损失没有,万幸!
我就奇了怪了,前天同样的动作做了两回,也没事儿。怎么今天这个动作又出现第一次同样的故障了?!极度郁闷中:em22: :em22: :em22: :em17: :em17: :em17:
当时前滚的操纵动作是:从倒飞水平位置开始,油门下拉,俯仰杆上推,对吧?
准备换个电调试试,你们以为如何?
发表于 2012-3-21 22:55 | 只看该作者
你说的好像没错,反正在翻的时候,机头或尾巴垂直地面时,螺距和油门回中。不然就跑远了
发表于 2012-3-22 16:12 | 只看该作者
学习一下
潜水 学习
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:58 | 只看该作者
问题还在纠结中,等新的电调到了再试。可是每次遇到这问题就炸机实在让人受不了啊:em17:
也没人能告诉我症结在哪里:em25:
发表于 2012-3-23 10:06 | 只看该作者
先4面悬停吧
