模型飞机安装全程图解
/ 16 页
楼主:
test
模型飞机安装全程图解
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:01
SC-608充电器上手使用感受
2016-05-30
HSD 90 F16 穿龙门
2016-04-16
鹰舞峡谷 2016迎新年飞行聚会-小电动飞机飞行片段
2016-04-06
模友的90 F16飞行视频
2016-04-06
FW 90 F16 短场地起降 航模 飞行
2016-04-05
HTIRC大黄蜂80A电调测试视频
2015-09-07
四轴武林绝学:筋斗云与一飞冲天
2015-07-30
发帖感谢一下飞越的售后,狗台满血复活
2014-04-10
EPO F3A 造型老机新谈
2014-01-22
关于J10的小问题弱弱的问下老苦
2014-01-07
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:02
大厂的机头罩一般都配有一个透明的定位罩,方便安装
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:02
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:02
玻璃钢下腹罩
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:05
同时准备好必要的另购物品:接收机、舵机、发动机
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:06
这里选用了三叶的二冲S91AR,相对四冲程的很便宜的
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:08
副翼用2个3003,方向和水平各用一个S15,油门用3003,收放用136
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:08
接收机就用普通的136F
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:14
准备好必要的工具,AB胶,502胶,就可以开工了。AB胶首选24小时慢干型,强度最好。但天冷时黏度高,不易施工,要用电吹风加热成流动状方便施工。502要选质量好一点的。首先用AB胶粘好水平翼,然后用502粘好水平和方向可动尾翼
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:14
注意不动翼与可动翼不要粘一块,要保留0.5-1毫米的间隙,以保证转动灵活,在给合叶片滴502时要注意少量多次,保证合叶片和木材充分吸收
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:15
方向翼用502粘好了,检查一下灵活性
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:15
注意水平尾翼与机身90度,不要装歪了
test
test
楼
发表于 2005-1-5 14:16
尾翼粘好了,检查一下
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:10
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:11
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:12
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:15
安装尾轮
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:15
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:21
给钻好的孔滴502。一般来说,安装过程中建议将所有的孔都滴502,以增加强度。
test
test
楼
发表于 2005-1-5 16:23
尾轮安装完成,钢丝插入方向翼的孔要用AB胶粘死
/ 16 页
积分商城
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
