楼主: 聪少
CP螺距调整简易方法——仅供新手参考
发表于 2012-3-17 19:23 | 只看该作者
回复 20楼 earlybird 的帖子
TB上的一个包邮的最低价哦,之前也卖过02S和很多配件,没什么问题,所以我觉得吧,应该就是华记在出场的时候就没有调试到好的状态,只是凑合能飞就PASS出厂了
 楼主| 发表于 2012-3-21 01:16 | 只看该作者
原帖由 earlybird 于 2012-3-16 09:53 发表
"主轴往上伸长负螺距增加,往下正螺距增加"
楼主这句话绝对写反了,在CP上,十字盘向上是增加正螺距的。
另外,楼主调的是3D的模式,油门到中点螺距为0,那么油门到0,螺距为负了。
对于我们新手,一开始应该是普 ...
这点,我应该没有写错。
我说的是主轴,而不是十字盘,因为这里说的是副厂主轴,未必跟原厂一样长度,新手用这种主轴,会把大齿装到底部主轴的末端,这样的话,负螺距一定是太大了的,可能全油门也飞不起来哦!
螺距中点问题,我应该也没有写错,在3D模式下调,调好后没叫你切到3D下飞。如果你的控参数、舵臂等按我前面的步骤做好了,那么在3D模式下50%油门调到0螺距,此时0油门一定是负螺距的,否则如何倒飞呢?。然后再切到正常模式0油门的时候,应该小负螺距的(很轻微的负螺距)
 楼主| 发表于 2012-3-21 01:19 | 只看该作者
原帖由 豆腐阿皮 于 2012-3-17 19:23 发表
如果每一台出厂的机都试飞过才发货,估计很多人会收到二手机……
我猜测是不会试飞的,甚至装机的工人根本不会飞……仅仅是目测的一个标准来装!
但这个,我觉得不能要求太高,你看买450这些大机的,有多少是RTF?基本都要装几天再调几天才离开地面的。
不过这个华科尔,误差这么大……应该炒了装机的工人,高薪聘请我们群里一班飞友去装机!
发表于 2012-3-28 02:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-7 22:13 | 只看该作者
努力学习争取早点能飞
发表于 2012-5-8 08:05 | 只看该作者
聪哥 我是一个菜鸟 从来没有飞过6通 所以完全不会调机啊.
发表于 2012-5-8 08:09 | 只看该作者
你之前说的 3D模式下 把油门推到50% 是不是 将FMD键 向下调到1或者2?(我用的是 Devo7)那么Mix键 用不用调下来? 调了很多天了 还是飞不起来 好阴功啊~
还有的是如果如果飞6通的时候 是按什么按键顺序把飞机 倒飞过来的咧?
对不起大家 我实在太菜鸟了
请各位帮帮手 解答一下问题!!
:em15:
发表于 2012-5-8 16:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-9 11:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-5-9 14:30 | 只看该作者
和大机的原理是一样的,调机也是一样的.
发表于 2012-5-18 09:58 | 只看该作者
新手学习!
发表于 2012-5-30 00:22 | 只看该作者
留脚印以后备用
发表于 2012-5-30 12:39 | 只看该作者
感谢楼主,不过还是不太懂
发表于 2012-5-30 22:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-7-1 04:59 | 只看该作者
这个很有用,谢谢楼主。
发表于 2012-7-1 22:17 | 只看该作者
感谢楼主分享,顶一下了
发表于 2012-7-2 09:26 | 只看该作者
我也歪了:em16:
发表于 2012-7-2 10:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-7-2 21:49 | 只看该作者
学习
发表于 2012-7-2 23:53 | 只看该作者
现在能看懂这些了  不过我又不翻 螺距乱了就乱了 :em15: :em15: 暂时不折腾~~
感谢昨天x少现场指导!!
