楼主: 痴迷不悟
介绍一下我在电池上花费最少的方法
发表于 2012-3-11 15:17 | 只看该作者
:em00:  学习了。。
发表于 2012-3-11 17:53 | 只看该作者
我飞的机型都是固定翼,以3S和6S为主,而手头常用的电池只有4块。全部是3S2200花牌。
飞大飞机的时候,是把两块3S串联起来用。飞小飞机的时候就只用一块电池。
然后..........................一边飞,一边用hp0720双口快充。基本上3S供应量比消耗量还要足。飞6S基本上降落后稍等一小会就可用另一组重新上天。
所以,选择适当的方式也可以省钱哦。
发表于 2012-3-11 17:55 | 只看该作者
不知道A123可以用几C的电流充电?要是能快充的话,楼主就不用准备这么多电池了。准备个好充电器把所有问题都解决了。想飞一整天都是可以的。
发表于 2012-3-11 20:29 | 只看该作者
花费最少的办法是买锂聚电芯自己捍,价格跟123差不多但更暴力,容量也大
发表于 2012-3-12 10:11 | 只看该作者
那应该用多大电流充电呢?
发表于 2012-3-12 10:18 | 只看该作者
:em15: 学习了
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:24 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2012-3-11 17:53 发表
然后..........................一边飞,一边用hp072 ...
4块3S?我怎么算都周转不过来啊,10分钟能充好2块3S 吗?飞完要等电池冷却才能充,所以:冷却5分钟+充电20分钟=25分钟,飞6分钟,每次等待19分钟(=25-6),加上锂聚合物电池大电流充电对电池损伤很大。所以我认为周转不过来的。我觉得至少6块或者8块才算爽!
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:27 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2012-3-11 17:55 发表
A123大约5C充电。按你说的就要做或者买外场电池。如果是10元以内的A123,那外场电池就显得贵了,即使外场电池是铁锂的。
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:28 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-3-11 20:29 发表
但锂聚合物电池要人伺候的弊病还是让人难受!!
发表于 2012-3-12 15:12 | 只看该作者
A123同样要伺候,在不规范的使用中同样容易死电和报废 。
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:14 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-3-12 15:12 发表
死电的定义是什么?死电的机理是怎么样的?
发表于 2012-3-12 15:17 | 只看该作者
死电就是  容量剧减,内阻增大,或直接暴外壳
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:32 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-3-12 15:17 发表
没有遇到过这种情况,论坛上也没有看到人反映过这个情况,如果有的话,请给个链接看看。你说的这种情况,可能要几年之后,几百个起落之后。某些人的某些电池不排除会有这种情况,但大部分应该没有,不要拿个性代替共性,也就是说,不要拿个况代替总况,在这个前提下,大家来交流。
发表于 2012-3-12 17:15 | 只看该作者
楼主说了半天是为了卖点焊机是吗?
发表于 2012-3-12 18:20 | 只看该作者
原帖由 痴迷不悟 于 2012-3-12 15:32 发表
没有遇到过这种情况,论坛上也没有看到人反映过这个情况,如果有的话,请给个链接看看。你说的这种情况,可能要几年之后,几百个起落之后。某些人的某些电池不排除会有这种情况,但大部分应该没有,不要拿个性代替 ...
    过冲  过热  都会出现这样的 情况,请看
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=265620&highlight=a123
发表于 2012-3-12 18:53 | 只看该作者
经过近50个A123电池的使用,我得出些结论: 1.在容量不平衡的情况下使用电池组,很容易出现个别过放的情况,过放的结果就是电池性能衰退,容量剧减。 2. 过冲,a123并不耐过冲,我做过实验 假设电池容量2200mah 充进2300时 电压就可以生升4.2V, 再继续冲,结果就楼上那种情况,暴尾盖。3. 寿命,至今还没感觉到a123 寿命会比lipo 长,原因是每使用一次容量都会由不同程度衰减,衰减速度大概是10个全循环损失 100mah,这个情况可能跟我未对电池进行平衡充有关,也有可能更我们模型高强度放电有关。  总之,a123给我的印象并不像宣传那样耐用!
[ 本帖最后由 keke899 于 2012-3-12 18:55 编辑 ]
发表于 2012-3-12 18:59 | 只看该作者
我不否定我的发帖对楼主卖点焊机有一定冲击
但我喜欢用事实说话,http://item.taobao.com/item.htm?id=14360300982
我认为是最划算的 ,电焊机的钱可以组好几组了。:em17:
发表于 2012-3-12 22:29 | 只看该作者
买3组高C充电锂聚,再做一个高容量A123外场电源,和配一个中等档次的充电器。
这才是玩500的最经济,最完美的选择。
发表于 2012-3-12 22:48 | 只看该作者
你的5C不知道是从哪里来的。据我所知A123一般是2C充电,再高要伤芯了。
举个不太恰当的比喻,a123和lipo比,就像镍氢和镍镉。a123乍看起来优势很大,即使不考虑它相对较重,a123的放电电压下降不稳定、形状不容易安排空间等缺点让它只能在手持式工具等容错度很高、不激烈的环境下被采用。正如你的描述,你有电动的短卡和车模。他们对电池的放电稳定性要求不高,但对电池单体的刚性有要求。另外,更低的单体电压意味着需要更多单体,也就使得整体稳定程度更低(不出错的总概率是每个电池都不出错的概率相乘得出,越多的单体意味越低的不出错概率)。你所说的A123驱动的电动工具达到2k-5kw的数字我不负责的猜测一下你是猜出来的,但是我可以负责的部分是:2kw左右的固定翼和直机还是有的,买东西要为未来做打算。一手的A123会让你在想进入更高等级时钱包很乏力。所以a123做动力电,即使有相对高一些的金钱效益,也很难应用在激烈场合,并且只有短期优势。一旦脱了新手,或是要升级时,就不太好了。
至于你说的lipo难伺候我无法苟同。针对放电:学会估算、测试合适的飞行时间是基础技能。针对充电:请使用稍微高档一些的相对好一些的充电器产品,它们的充电程式和“电池存储模式”对电池很好,用户也很省心。至少我身边这么多台XXX充电器和近百块不同容量的电池,极少出现问题。即使是A123也要好好对待。
至于冷却问题,我觉得更不是问题。因为你已经下了一个前提,就是一个不会合理估计飞行时间的人,才会有需要去处理一块飞完之后发热很严重的电池。所以问题绕回去了。但,即使我们考虑到冷却5分钟,现在有很多lipo充电器可以使用5C倍率充电。1000w级的充电器可以做到12分钟内,完成4个3s不高于5000mah电池的充电动作。一个好的充电器可以陪你走很远。
相比之下,A123鱼龙混杂的产品市场,难以自行完成的内阻匹配,更多单体数带来的不稳定系数。我想说,lipo贵就贵点吧,没见过几个人能把电池完完整整用坏的,都是磕磕碰碰的事故。
最后:我建议你设定为,对于新手练习阶段,a123可以被认为是一种可取的lipo廉价替换方案。比如,航线飞行等。另外,这一观点很早之前就被承认了,但是无奈A123的特性,使得很多魔友无法将其作为动力电首选。
不过,事有两面,A123是绝佳的外场充电站选材。尤其是A123 20AH的单体,简直就是极品粮草。同时,一组3S的A123将会是你汽车车辆无法启动时的救命稻草。
[ 本帖最后由 0to9 于 2012-3-12 22:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:53 | 只看该作者
认同LS的科学态度,认同LS的认真精神,认同LS大部分的阐述,向你学习、致敬!!!
事物确实都是一分为二的,A123也确实并不十全十美。
锂聚合物电池,我最恨它的是,充好了,一旦有事取消飞的活动,后面又不保证几天内会再飞,就要放电。另外就稍稍一不小心,就大肚子。
我是新手,在飞四面悬停还一般般的阶段,如你所说,对于新手练习阶段,a123可以被认为是一种可取的lipo廉价替换方案。我认为是非常对的。总之,向你学习!
