楼主: 295174077
diy动平衡有你一份
发表于 2012-3-17 22:31 | 只看该作者
啥都不懂的人也想参与参与,楼主说说原理和具体构造啊
发表于 2012-3-17 23:02 | 只看该作者
原帖由 295174077 于 2012-3-17 20:56 发表
我负责做机械部分  电子谁来。  大家一起搞一个动平衡 ,有能力的人聚一聚出点力 ,到时候成功了有贡献的每人一个,大家觉的怎么样?
动平衡是啥东西啊,解释下~
发表于 2012-3-17 23:03 | 只看该作者
原帖由 立蛋 于 2012-3-17 21:53 发表
刚刚把电子秤给拆了。。。。。。
电子秤里面是一个压敏电阻。
原理是材料在压力下会产生微小形变。
这个微小的形变会导致电阻的阻值的微小变化。
通过电桥来测这个阻值变化即可换算出重量。
发表于 2012-3-17 23:27 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2012-3-17 23:43 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-3-18 05:38 | 只看该作者
回复 23楼 lvsoft 的帖子
电子称可以测出重量,怎么样知道重量在哪一个方向?
发表于 2012-3-18 07:58 | 只看该作者
学习中!LZ是买的套件吧…是用陶瓷轴承吗?
发表于 2012-3-18 08:01 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-3-18 09:15 | 只看该作者
应该在被测物体上做个记号!才能测到与记号位置的夹角重还是轻!
发表于 2012-3-18 10:15 | 只看该作者
原帖由 295174077 于 2012-3-18 05:38 发表
电子秤不需要知道重量在哪个方面啊...或者说,这个力一定是向下的...
设计了一个简易动平衡的机构
度娘了半天,也没有合适的答 案,最后干脆自己设计一个了,还很不成熟,欢迎大家斧正:em05:
原理如图:被检测机件两侧悬空,由弹簧支撑,一头用顶尖顶住,另一头也用顶尖,不过这个顶尖的支点是活动的,作用是放大轴头晃动的位移,上面安装一个激光发射器,就是大街上小孩玩的激光笔。但是激光笔的发射不是连续的。在激光笔的同侧,安装一个高亮度LED。机件上安装一个码盘,不安装也行,在机件上按照角度标上号码,让激光的亮点照射到机件的边缘。同时还要有一个加测机件转速的一个装置,我用的是光电检测。当机件旋转起来,达到一定速度时,由于离心力的作用,会使轴头发生一定的偏移,这个偏移量推动那个活动的顶尖,将这个偏移量放大,是的照射到码盘的激光点发生偏移。码盘上有若干个同心圆和放射线组成的网格,还有安角度标示的号码。就可以看出光点的偏移量,方便以后校正。由于激光是连续的光源,而且机件是高速旋转,根本看不清。所以我设计了一个检测机件转动位置的光电检测传感器,并把检测信号送到控制器,控制激光和LED燃亮的时间与时机,就是使它们发生频闪,频率与机件的转速相同,这是在较暗的空间里,我们看的转动的机件就好像静止的,此时激光点偏向哪里一清二楚,通过码盘上的光点指示和找到相应的号码,便知道哪里不平衡了。
一家之言,希望能帮到你
发表于 2012-3-18 11:30 | 只看该作者
论坛里有过帖子
发表于 2012-3-18 11:36 | 只看该作者
我知道卡盘动平衡在5克之下,就是在一个绝对平台上,把传轴的卡盘放上去,然后有大大小小不等重量的磁铁一点点测量
发表于 2012-3-18 12:12 | 只看该作者
主要是位置关系不好确定,如果好确定的话,就可以用电子秤了,
因为工件不平衡,意味着转动的时候会往重的那边甩出去,
电子秤加示波器是可以测量出重的那一边刚好甩到电子秤传感器那里的信号,
只是这么确定那是工件的那个角度,或者说是那个位置。
仅仅个人想法。
发表于 2012-3-18 12:18 | 只看该作者
原帖由 立蛋 于 2012-3-18 12:12 发表
只是这么确定那是 ...
光学测位移比较好。
位置用编码器测就行了,反正不需要非常精确的
发表于 2012-3-18 13:58 | 只看该作者
我顶一个~感兴趣原来在这也发过类似的帖子·想知道~~~~~~:em18:
发表于 2012-3-18 14:25 | 只看该作者
有兴趣,吃书的时候做过实验的,就是当时也没搞清楚个所以然:em25:
发表于 2012-3-18 14:59 | 只看该作者
[ 本帖最后由 sigaofeng2009 于 2012-3-18 15:07 编辑 ]
[ 本帖最后由 sigaofeng2009 于 2012-3-18 15:06 编辑 ]
发表于 2012-3-18 15:00 | 只看该作者
