楼主: frankmcu
第一次飞飞翼,请教高手+增加起飞视频
发表于 2012-3-20 09:59 | 只看该作者
原帖由 frankmcu 于 2012-3-19 00:07 发表
碳杆向机头过来一点点。5-10mm. 不用太精确。差不多就行了,反正我试了1500mah, 2200mah电池放在同一个地方都可以飞地很好。
我就觉得店家给的重心不正确, 店家给的重心在透明座仓往后一点, 用2200 30C电池都压不了头, 加2块5号电池勉强才能压得住, 周末按兄弟这重心试灰去.....还有想问一下, 楼主您用一块2200 3S电池可以飞多久, 不玩暴力的情况下
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:20 | 只看该作者
回复 21楼 5dyoyo 的帖子
2200 3S 不暴力,15分钟以上是没问题的。因为刚开始飞这个,也没装电压报警没有拼命飞。
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:23 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-19 16:31 发表
那是09年逛鬼子论坛看到的,现在要找,还真不容易。
这种抛掷法,就是扔DLG的变种,因为飞翼没有尾巴,甩的时候速度太快就容易转,所以小鬼子想出了这招,具体做法是用手反握飞翼前端,就像反握日本刀,或者反握匕首 ...
是不是这个姿势?
发表于 2012-3-20 12:55 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=2#pid7525101
http://bbs.mx3g.com/thread-176296-1-1.html
把重心调前一点就是了。这个飞翼最好用高数电机小浆
发表于 2012-3-20 12:57 | 只看该作者
我装3000mAh都800克可以飞半小时的。2212KV2200APC6X4浆,重心在杆前3~4厘米
发表于 2012-3-20 13:15 | 只看该作者
原帖由 frankmcu 于 2012-3-20 12:23 发表
是不是这个姿势?
不是,是像掷铁饼一样,反握
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:18 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-20 13:15 发表
不是,是像掷铁饼一样,反握
哦! 明天试试!
发表于 2012-3-20 13:42 | 只看该作者
大家玩推荐,我也来一个。
我选发动机是2212 930KV
电池有两个组合。
一个和楼主一样,配9060桨,可以飞得很悠闲,也会非常省电,飞到你腻,另外一个组合是6S 3300mah,换7*5高速桨,小暴力,最高一百二,可以飞六七分钟,这应该算不短了。
发表于 2012-3-20 14:44 | 只看该作者
找了2个手抛起飞视频,周末大家说的方法我都要试一下
[ 本帖最后由 5dyoyo 于 2012-3-20 14:45 编辑 ]
发表于 2012-3-20 15:27 | 只看该作者
原帖由 5dyoyo 于 2012-3-20 14:44 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjIwMjk4MDM2/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg3MjU3MzQ4/v.swf
两种都很危险,论坛里面很多人被打破手,就是用这种方式。
它们危险的地方不是一上来会出事,用一只老鸟的话来说,你扔一百次,或许全都没事,但是第一百零一次可能就砍到手了,你可以去fpv区看一下,那里有个帖子,看看那只血肉模糊的手,或许对你会有点启示
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:41 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-20 15:27 发表
它们危险的地方不是一上来会出事,用一只老鸟的话来说,你扔一百次,或许全都没事,但是第一百零一次可能就砍到手了,你可以去fpv区看一下,那里有个帖子 ...
第一种方法还不错把,投出去后再开的油门。第二种很不好掌握,不推荐。视频中也能看出他的考虑时间不多,必须马上做出修正。
发表于 2012-3-20 19:10 | 只看该作者
你认为很不错的话,那就离开被砍手不远了,两种方法其实一样,手都离开螺旋桨太近了。
给你一个连接,看看老鸟的遭遇吧,那里面还可以看到另外一只更老的鸟的事,那只老老鸟还上过电视,同样也被砍得稀里哗啦。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=560627&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:34 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-20 19:10 发表
ht ...
这个早看过了,确实恐怖。正想上一样的2216 和10寸桨。还是做弹射把。
发表于 2012-3-21 11:08 | 只看该作者
飞翼没飞过,学习了
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:05 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2012-3-21 11:08 发表
飞翼没飞过,学习了
看你飞了那么多翼龙,飞这个没问题,:em15:
我也是玩了四架翼龙后上的这个。
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:02 | 只看该作者
加了起飞视频!
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:50 | 只看该作者
对于这种起飞方法 , 请高手指导一下是否正确。
发表于 2012-4-1 10:26 | 只看该作者
看看我的起飞方法:
手捏机头,飞翼接近垂直
推油门到底,向前上方45度抛出
http://bbs.mx3g.com/thread-164164-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-4-3 12:18 | 只看该作者
回复 39楼 superman89 的帖子
你的起飞很飘逸,我的机上装了FPV的设备,有点重,不知用你这个方法行不行?
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:52 | 只看该作者
现在越来越喜欢这个飞翼了,非常好飞。今天加了FPV,差点玩不转了。起飞不成功,直接自旋,请大家分析一下是什么问题。 后来改了点东西才起飞成功。原因稍后公布。:em15:
