2K4 車床求維修
/ 3 页
楼主:
學師仔
2K4 車床求維修
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-20 23:31
回复 18楼 jjjc 的帖子
考慮中, 但不太想用那仲電機變速, 因低轉沒力:em17:
直机意外探討
2012-06-14
收到日本6mm鉆夾頭
2012-03-29
2K4 車床求維修
2012-03-19
求救
2012-03-16
那裏有賣玻纖 F22 1.4米以上(電函道)
2010-12-08
深圳禁飛??
2010-11-13
不用頂一樣會發圌 (尾旋翼)
2010-08-02
R 22
2010-07-26
為什麼現在玩直升機會這麼多問題, 及 意外呢?
2010-07-23
【论坛活动大全】
go7379go
go7379go
楼
发表于 2012-3-20 23:54
以為你係香港,原來蒲左去深圳,係香港我就有計.
【论坛帮助】
马在草原
马在草原
楼
发表于 2012-3-21 00:15
新买的电机肯定有问题,如果是良好的那怕直接接上DC220伏也不会出现大火花(除非调速板整流器损坏),我曾修理过此电机,但是按其原来线圈数据修好行感觉速度很快,后来在淘宝网重新买一个直流220的电机,是3500转还带同步齿轮,齿轮比2k4的小(好象是12齿,是铁做的),但是这个齿轮宽度稍为小了一点,要稍为修整一下同步带皮,并且还要在电机外壳钻两个孔(仿造2k4),曾经用修好后的2k4车12x1。25丝杆,转速调到100以下(目测的),用了来回5次就顺利完成了。
【网上礼节十条】
zhongse
zhongse
楼
发表于 2012-3-21 00:30
火花大也有可能转子线圈匝间短路,
艺哥
艺哥
楼
发表于 2012-3-21 00:38
别修了,直接卖我吧,不用烦!:em15: 已PM你。加我QQ谈!
lyiyun
lyiyun
楼
发表于 2012-3-21 09:30
你把电机直接拿到修电机的店就可以了,布吉应该很多那种店的,费用几十块吧,不贵。
另外提供一种代用电机,同步轮搞过去就好,就是老式家用缝纫机电动机。我帮朋友改过,用着可以,力稍小,便宜,三四十块一个。
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-21 20:31
回复 22楼 go7379go 的帖子
我是HK 只是人在深圳
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-21 20:32
先多謝各師兄回覆:em00:
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-21 20:34
回复 23楼 马在草原 的帖子
有否那直流電機資料或連接呢? Thanks
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2012-3-21 20:46
把转子拆出来,,,,换向片擦净,,,用万用表Rx10档,,,表笔量相邻两个换向片电阻,,,,,,差值不能大,,应该一样的,,,如果相处10欧姆以上,,,换转子,,,,,,,,,,,,,,,,:em19:
ro0t
ro0t
楼
发表于 2012-3-21 21:43
咱们坛子有专业烧2K4电机的高手
烧机无数 关于这方面的经验现在已经无人能敌!!!
至于是谁 自己搜去 哈哈哈哈
朱江朱江
朱江朱江
楼
发表于 2012-3-21 22:23
楼主别修拉 便宜点除给我算啦 13031940974这是电话商量商量
朱江朱江
朱江朱江
楼
发表于 2012-3-21 22:39
楼主 刘氏刀友说得对 我是卖电动工具的点击都是串激式的
一般的换了碳刷还打火 拆下来定子看看定子 没法黑一定是转子坏楼 转子一般不好绕线的不像鼠笼电机 就是你回绕的话 修好了你定做动平衡 不然的话把你的JJ也定给振掉啦 最简单的方发你用指针万用表俩个表笔平行把转子换向器夹住,转动转子指针所指的位置基本上不动 你的转子是好的,否则嘿嘿拜拜楼。说明一下用欧姆X1档
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-21 22:45
回复 32楼 朱江朱江 的帖子
你好, 我發了我QQ号到短消息給你:em00:
學師仔
學師仔
楼
发表于 2012-3-22 18:49
看來要修還是廷麻煩, 各師兄如有興趣收的話, 請給我一個價:em00: Thanks
wq691190
wq691190
楼
发表于 2012-3-22 21:10
我可以给你修,不管电机还是控制板子,只不过邮费挺贵的,
朱江朱江
朱江朱江
楼
发表于 2012-3-30 08:17
您好
朱江朱江
朱江朱江
楼
发表于 2012-3-30 08:17
回话 QQ1143848867
tool
tool
楼
发表于 2012-3-30 17:11
打火 要么是短路 要么是碳刷质量不好 再者是碳刷没修直接上了
bsbbsf
bsbbsf
楼
发表于 2012-3-30 20:10
多少钱出,这个其实换个电机最好,直流的不怎么好,
/ 3 页
