原帖由 虎门小段 于 2012-3-30 23:38 发表
24LE1里面内置有EPROM,可以保存对频数据。这个机加的EPROM也不是保密IC性质,搞不懂。。而且,24L1内置有一个增强的8051,为什么还要加个MCU来控制?不过24LE1的RAM只有1K,可能不够。如果是RAM不够,那就没必要用2 ...
8051的速度跟不上,处理16bit 三轴芯片的数据还要读两次,所以没法用。更何况硬件成本很低,内置8051 弃之不用都不会可惜。
看看淘宝,用mcpx v2/genius cp 上的 itg3205集成三轴芯片的通用主板才2xx,三轴软件也是开源的,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?action=printable&tid=560886,所以弄三轴的最大难度在于找好的飞手不断试飞再让firmware工程师按照飞手的反馈调节各种参数 |
