楼主: zero7020
300元得带锯所能做到的
发表于 2012-4-3 20:35 | 只看该作者
收藏,入手后跟着改良
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:38 | 只看该作者
回复 20楼 727094082 的帖子
8.8以上的螺丝千万别锯,我报废了好多根进口高速钢锯条得出的经验啊。好贵的高速钢手锯条呢。想起来就上火:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:47 | 只看该作者
锯钢铁上冷却是必须得,作用冷却,润滑,冲掉锯条上的切屑。我借用论坛一个网友帖子里的方法,采用一前一后同时喷水的办法,前面的水顺锯条喷,用来冷却,后面的垂直于锯条,用来冲掉大多数切屑。然后锯条上再后面插上一块硅胶片,基本上大多数的就掉了。
水泵是淘宝买的24v的小齿轮泵,流量压力都不错。
接水的是10元买的塑料盒子,挺结实的,回头多买几个,装车刀铣刀什么的。
[ 本帖最后由 zero7020 于 2012-4-3 20:48 编辑 ]
调整大小 DSC01560.JPG (113.7 KB, 下载次数: 86)
效果很好。
效果很好。
调整大小 DSC01552.JPG (128.8 KB, 下载次数: 92)
调整大小 DSC01575.JPG (115.35 KB, 下载次数: 65)
这个更清楚
这个更清楚
调整大小 DSC01584.JPG (86.98 KB, 下载次数: 108)
那个黑色的是水泵
那个黑色的是水泵
发表于 2012-4-3 20:51 | 只看该作者
帮哥们顶了,不过还得批评你,发错地儿了。
发表于 2012-4-3 20:53 | 只看该作者
嗨,闹了半天不出了。
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:03 | 只看该作者
有朋友问带锯是如何调整的,这个还真是一句两句说不清楚,基本上我自己控制是首先要把两个轮子调整平行。可以用合适长度的钢板尺,木头,铝合金等等直的东西就好
调好了上锯条,紧到刚刚紧就好,大概用几公斤的力气按上去,可以弯10mm的样子吧,没有数据,都是凭感觉,工业用的带锯张力计不是一般二般得贵啊。
记得用完了以后锯条要松开。
然后微调从动轮角度。这个部分没法子描述了。
我是按照网上木工带锯调整的视频干的,大家可以自己搜一下。原理都一样。
另外,咱们用的带锯调整的时候见好就收,不能太较真儿,否则就得累死。
我就是上了这个当了。
:em25:累死人啊。
今天我的带锯算是弄好了,不出意外,以后是不会动了。
现在锯的效果还可以,锯口上的周期性纹路是锯条接缝的地方不直造成的。如果换成直的,应该就好了。等这条锯条断了以后再说吧。
有个网友在自己做带锯呢,上个内部图,看看对您有没有帮助。
调整大小 DSC01596.JPG (122.08 KB, 下载次数: 83)
调整大小 DSC01554.JPG (150.63 KB, 下载次数: 104)
调整大小 DSC01555.JPG (122.77 KB, 下载次数: 85)
调整大小 DSC01556.JPG (115.82 KB, 下载次数: 56)
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:18 | 只看该作者
找了一个以前捡的垃圾铝合金手轮,再找一根12粗点钢棍,做从动轮张紧手轮。原先的手轮换下来,改成左边调整臂的固定螺丝,这样调整的时候就容易了,原机没有手轮,只有一个螺丝。
不想上去第一次用力拧,塑料就发出了卡卡声,估计命不久矣,不敢再扭,拆下来,车了一个铝的套子套上,我看它还能坏:em15:
调整大小 DSC01062.JPG (108.77 KB, 下载次数: 81)
调整大小 DSC01066.JPG (112.4 KB, 下载次数: 79)
调整大小 DSC01067.JPG (107.15 KB, 下载次数: 64)
调整大小 DSC01089.JPG (66.22 KB, 下载次数: 80)
调整大小 DSC01090.JPG (74.31 KB, 下载次数: 53)
调整大小 DSC01094.JPG (138.89 KB, 下载次数: 84)
切屑的照片
切屑的照片
发表于 2012-4-3 21:21 | 只看该作者
不错不错,学了很多招。:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:26 | 只看该作者
垃圾就是垃圾,机身和底座居然干涉,造成机身落不到位置,没办法,把底座轻轻的打磨一下:em15:电机座调整螺丝往前移动了,以前的靠电机太近,调整非常费劲,
这个移出来以后手就可以扭动
调整大小 DSC01098.JPG (73.38 KB, 下载次数: 87)
调整大小 DSC01093.JPG (81.41 KB, 下载次数: 65)
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:33 | 只看该作者
回复 25楼 laomaoyy 的帖子
娃哈哈哈哈,这个是不会出的,就别等了。除非我收到300元得比这个更好的带锯。:em15:
发表于 2012-4-3 21:44 | 只看该作者
用清水冷却不好,机器和锯条都锈了,锯条锈了阻力就大了。锯齿会脆化。
一定要用兑得比较稀的切削液,过滤循环使用。
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:50 | 只看该作者
我一般这个锯使用,低速切割钢铁,中速切割有色金属,高速切木头
特别薄的料用24齿的样子,一般的14齿,50-100大小的用3-4变齿距的
锯条用双金属,淘宝大概75一根。
新锯条刚开始用的时候要小给进低速进行磨合,这会大大延长锯条的使用寿命。
工业锯条一般是用到不锋利淘汰,而业余爱好者大多数是断了。
大概有这么几个原因,锯条本身问题,转速高,给进太大(压的狠),工件没夹住,带锯调整的不正,锯条张紧不合适等等。
暂时想起来的就这么多,希望能对大家有帮助。
如果有什么我能做的,尽管问我。
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:51 | 只看该作者
回复 31楼 xujianshan 的帖子
没错,一定要有切削剂,
我的这个是有点太稀了,所以看起来像清水,其实里面还是有一点切削剂的。
:em15:
发表于 2012-4-3 21:57 | 只看该作者
楼主能不能分析一下:断锯条到底是什么原因?是机身晃动造成工作时锯条受力不均匀还是从动轮偏心调整不好造成带齿的那一边受力过大?
因为我一些断锯条的锯齿那边有好多的细裂缝,还有一些就没有发现有细裂缝,并且断的部位但是在焊接附近断的,(焊接处从来不断)。
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:00 | 只看该作者
原先的下料限位杆都锈蚀的不成样子,找了一根刚好合适的白钢棍换上。
发表于 2012-4-3 22:12 | 只看该作者
顶一下蛋7,蛋7真厉害~~
发表于 2012-4-3 22:19 | 只看该作者
不错 帮顶
发表于 2012-4-3 22:30 | 只看该作者
回复 35楼 zero7020 的帖子
顶楼主你的图给我D带锯很大的帮助:em00:
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:35 | 只看该作者
锯齿那边有好多裂纹可能是转速高,张紧力大。
断的地方在焊缝附近是因为焊缝两边退火不好,
仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:40 | 只看该作者
回复 36楼 cccj9999 的帖子
帆船哥来了啊,我的带鱼还是不错的吧,呵呵。
