楼主: chunk
USB CNC 稳定性测试-模拟一个工业环境测试看看(24小时运行正常)
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:09 | 只看该作者
原帖由 lyiyun 于 2012-4-4 12:05 发表
电脑的电源很重要,还有显示器的电源也很重要。
说USB不稳定的哥们有很多是这两个地方没过关。
一次去给厂家装监控,搞到差点崩溃,还是严重干扰。:em17: 后来换了一个主机电源,呵呵,那图像比明星的脸光滑多了。 ...
有些伪劣电源,波纹很大的,根本没法用的, 我用的这种开关电源很好,波纹非常小和模拟电源基本一样。
发表于 2012-4-4 12:11 | 只看该作者
这款USB 控制器用的是pic18单片机实现的,估计还有一款好像是9轴的 估计是用PIC24E做的   抗干扰确实不错的,但多数问题还是出在电脑
这几天放假,没事也用pic32 写了个 三轴联动  直线插补  最高输出  250khz, 还没有弄5轴, 希望五轴联动可以到100khz
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2012-4-4 12:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:12 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2012-4-4 11:31 发表
实践出真知,欣赏LZ这种精神, 方便的话测试一下 日光灯的干扰
不用测的,肯定不会影响,
干扰传播也就两种途径,一个是沿着电源线传播干扰,还有就是电磁辐射,目标电路受感应干扰。  这个板子上的设计基本都最大限度的杜绝这两类的干扰。
一个是使用屏蔽罩,一个是增加LC滤波电路
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:14 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2012-4-4 12:11 发表
这款USB 控制器用的是pic18单片机实现的  抗干扰确实不错的,但多数问题还是出在电脑
老兄是高手,抗干扰电路设计至关重要,否则。。。。就不说了。
发表于 2012-4-4 12:17 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2012-4-4 12:12 发表
不用测的,肯定不会影响,
一个是使用屏蔽罩,一个是增加LC滤 ...
日光灯也会干扰电源,就是在启动的一瞬间,做过高精度的金属检测机,这些都是需要抑制的.
发表于 2012-4-4 12:24 | 只看该作者
如果有兴趣大家也来写写类似的上位软件,其实那个USB的软件写起来还可以,算法都已经在控制板里完成的 上位软件只是负责和控制板通讯,设置一些参数,发G代码,还有就是解析G代码,绘制刀具路径,这个使用OPENGL 很容易实现的.DXF  PLT 可以慢慢加入
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2012-4-4 12:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:27 | 只看该作者
两个半小时了,运行正常,
发表于 2012-4-4 13:29 | 只看该作者
楼主厉害, 你这些东西,全部都开着? 我看到那个吸尘器管子, 是连着的普通家用吸尘器吗?
这些东西一齐开, 那个噪音很大呀, 邻居不来敲门呀?
发表于 2012-4-4 13:42 | 只看该作者
最好看着柜机空调试试.看看结果如何.
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:44 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2012-4-4 13:42 发表
最好看着柜机空调试试.看看结果如何.
没这个环境,阳台没柜式空调
发表于 2012-4-4 14:01 | 只看该作者
理论上来说并口容易受干扰,usb速度慢.
 楼主| 发表于 2012-4-4 14:39 | 只看该作者
快4个小时了,运行无异常。
发表于 2012-4-4 15:24 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-4 14:01 发表
理论上 USB更快     USB传输的是G代码   并且控制器可以缓存大量G代码,已提供连续工作
这个和USB转并口是完全不同的概念
发表于 2012-4-4 15:39 | 只看该作者
呵呵,慢慢体会,电源不好,接地不合格,什么都不会稳定
发表于 2012-4-4 15:47 | 只看该作者
不大清楚,
3轴的话,mach3等对g代码的解释方式,和自己写的一样么。
mach3能直接发送简化过的g代码么。
发表于 2012-4-4 15:52 | 只看该作者
并口慢的多。
usb是串行高速通信,速度远快于并口,并且差分信号本身就比并口这种单端信号更不容易受干扰,此外还有有校验和重传机制的。
usb的主要问题是延迟。当然如果只是传G代码而不是直接用pc控制,就无所谓了。
 楼主| 发表于 2012-4-4 15:54 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-4-4 15:39 发表
大夫说的对,电源必须好,接地必须合格,
细心的模友应该能看出来,图片中有个黄线,就一根, 那个就是用来单独接地的处理, 没接地前,我运行2个小时,提示USB错误3次,接地处理后,再也没有USB错误提示了。
但是接地不代表能解决一切问题,前提是电路设计合理。
原帖由 scottmaxwell 于 2012-4-4 11:16 发表
我的原装 microchip pickit3和 ICD3  调试器 还有ATMEL 原装仿真工具   在开关日光灯的时候   都会听到 USB 断开连接的叮咚声,当然没有工作的时候不会有任何影响,但是如果正在调试 传输数据 就可能出故障,除非对电脑 ...
开关日光灯导致usb断开连接,八成是电源问题,把usb芯片搞复位了。
发表于 2012-4-4 16:20 | 只看该作者
这卡不错,哪儿能买到?
发表于 2012-4-4 16:27 | 只看该作者
现在专业的数控机床  传程序的都是USB的   说他不稳定只能说  材料不合格:em15:    还有可能就是USB借口的出现   必然淘汰老地232   就像数码相机的出现淘汰胶片一样    生产232相关产业的 就USB不稳定:em15:
