楼主: hzs_1002
旷世杰作,家用自动换刀磨刀双摆头6轴车铣复合加工中心 - 人造人2号
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:10 | 只看该作者
z轴清单更新于二楼,吃完饭再说其它轴。
z轴的设计和移动龙门的基本相同,但其中一条光轴作为C轴,
同时做相对于轴承的旋转和上下的往复运动,另外一条只做上下往复运动
z+摆头,设计总重量预计小于20公斤。
材料清单   z轴 上段 合并A轴  (我们从z轴开始,因为这是最复杂的)
>30光轴2条 总长 2 米  ,总重约8公斤。
采用滑块固定设计, 本来想用35mm的, 这样太重,单35光轴就10公斤了,怕压坏丝杠。
>30无油滑动轴承 6个
滑动轴承防震,静音,定位准确,便宜,体积小。
>30角接触轴承2个
用于确定2条光轴的相对位置
>12角接触轴承2个
用于丝杠(原来就有行程400)
>30同步轮一个
套于其中之一30丝杠
>6.35 同步轮1 个
57步进
>橡胶同步带
用于连接30光轴和57电机。
>30轴向固定头 4个。
>5mm 小铝板块,4块。
琐碎不提,更新完毕。
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:17 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2012-4-4 19:19 发表
而且当你的主轴处于和xy水平的情况下  工件的根部就无法加工了 必须把工件 用夹具往上抬大概100mm左右 这样就近一步增加z行程
这一条难解决,工件根部本来很麻烦,除非是那种能反转,或左右换夹。
发表于 2012-4-4 20:18 | 只看该作者
成本不低,工程不小哦,考验耐性,别烂尾喽,祝你早日完工.:em24:
发表于 2012-4-4 20:52 | 只看该作者
口水路过
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:39 | 只看该作者
关注的人不多, 你们都是用工业机搞钢的么. 你们都是自动换刀的么.你们都能磨刀么???
下面更新z轴下端的材料采购清单
正在编辑
发表于 2012-4-5 15:00 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-4 19:13 发表
原型机是这个吧。。。
除非你用铸铝,,否则结构强度不行。。。
这个是我想用的结构~~
发表于 2012-4-5 15:06 | 只看该作者
全铝型材,那就只能看看用!
发表于 2012-4-5 15:16 | 只看该作者
用什么软件去驱动呢?虽然MACH或维宏能驱动这多轴,可实际生活中制造一些东西并不需要用到这么多轴,很多零件用3轴去驱动,可以自己写G代码,因为3轴比较好理解,5轴你想自己写G代码么?对于普通民用,我认为4轴就足够了,轴越多越不好控,家用5轴,有点用坦克耕地的感觉!
发表于 2012-4-5 15:33 | 只看该作者
楼主真的需要冷静一下,过几天再搞,估计想法能够成熟不少
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:39 | 只看该作者
原帖由 tankli88 于 2012-4-5 15:16 发表
用什么软件去驱动呢?虽然MACH或维宏能驱动这多轴,可实际生活中制造一些东西并不需要用到这么多轴,很多零件用3轴去驱动,可以自己写G代码,因为3轴比较好理解,5轴你想自己写G代码么?对于普通民用,我认为4轴就足 ...
6轴联动是闹着玩的,实际使用是4轴联动。磨刀用5轴。
整部机器都是闹着玩
z轴 下段 合并B轴
>6.35同步轮一个 外径8
>20光轴  150mm
作为B轴中心轴
>20同步轮1个  外径 40
>20 无油滑动轴承 2个
>8 光轴 100mm
作为B轴传动
>8 深沟轴承 2个
>8同步轮2个,一大一小 外径 40,10
发表于 2012-4-5 15:41 | 只看该作者
弄出来切个代木和泡沫还是可以的
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:42 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2012-4-5 15:33 发表
哪里不成熟了??
搞这个玩具的工作量难度比搞本职软件轻松多了,放松多了,简单多了。
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:45 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2012-4-5 15:41 发表
弄出来切个代木和泡沫还是可以的
请说明原因,让我完善设计。
(主要对象是铜铝塑料,客串少量微型不锈钢工件加工)
z轴电器部分
(有人团购么??好多个呢,加起来要>2000,团购能半价不??)
>57 z轴电机 普通2个 加强的1个
>驱动板 3个 (型号未确定)
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-5 15:50 编辑 ]
发表于 2012-4-5 16:03 | 只看该作者
怎么换刀和磨刀?没看出来,能解释一下吗?
发表于 2012-4-5 16:14 | 只看该作者
光轴很强大
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:23 | 只看该作者
原帖由 redhat7311 于 2012-4-5 16:03 发表
把刀夹好, 装上个砂轮片就能磨刀了,
推荐使用电动夹具。做到全自动。
换刀得加上机械钳手,夹住刀具.
有钱有偷懒的做法,就是用快换夹头顶在带磁铁的半月型卡头上.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-5 17:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:26 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-4-5 16:14 发表
光轴很强大
不知道z轴用30的够不够。
发表于 2012-4-5 18:20 | 只看该作者
原型机是这个吧。。。
除非你用铸铝,,否则结构强度不行。。。
这个喜欢。。。就不知如兄弟所说的强度如何??
发表于 2012-4-5 19:42 | 只看该作者
结构不能想当然,多考虑一下受力,Z 轴可以用直线导轨,,BC轴还是应该用减速箱(谐波太贵就弄两行星减速)
话说回来,X轴机构能否合理受力撑得起悬挂着的15--20KG...........:em04:
发表于 2012-4-5 20:41 | 只看该作者
后来呢:em22: 等进度:em22:
