返回列表 发新帖
楼主: hd381
失败的改造,恒龙波箱改装37mm减速电机、轴承、钢齿轮
发表于 2012-4-11 21:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-12 14:59 | 只看该作者
遥控器设置没调好
才导致一直都误认为这2个电机不给力,其实3s电池全油门速度贼快的,有时间波箱找人用氩弧焊点几下,就可以安枕无忧了,强力ab胶在用3s电的情况下,还是撑不住。
发表于 2012-4-12 20:00 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-4-12 14:59 发表
:em15: 可以改标题了
 楼主| 发表于 2012-4-13 00:15 | 只看该作者
[quote]原帖由 金属飞燕 于 2012-4-12 20:00 发表
:em15: 可以改标题了 [/quote
明天上个视频,今晚总重10斤的情况下,正常行走没问题,速度不慢
视频补上:
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-4-13 19:23 编辑 ]
发表于 2012-4-13 09:23 | 只看该作者
:em26: 我是越来越佩服LZ了!:em15: 对了你的T34尸体什么的处理通知我:em15: 我不想烂尾!但是开始烂了!
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:10 | 只看该作者
原帖由 mym26tank 于 2012-4-13 09:23 发表
也许,会在过段时间,把t34的电路和双流波箱拆下,但是暂时没卖掉的打算。因为我多了一个双离合波箱。
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-4-13 19:22 编辑 ]
发表于 2012-4-13 20:36 | 只看该作者
:em26::em26::em26:,上将太强悍了,我现在用你推荐的385电机还比较满意,除了极速低一点。啥时能帮我加工个恒龙的波箱啊,也是加轴承,兄弟没这条件,我也想用十年。
发表于 2012-4-13 20:55 | 只看该作者
楼主业是虎的底盘吧 ,貌似离地间隙小了点,所以越野受限制了
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:33 | 只看该作者
标题
原帖由 wwx1225 于 2012-4-13 20:36 发表
2次波箱改造加轴承,虽说完成了,但是…每次都遇上一个无语的地方…把驱动轴在车床夹上开机,轴开始打摆子(刷锅),不知道是撞歪还是本质就这样,两次都这样,有一根好,一根歪。抓狂…
上次直接做了两根钢的,手里没合适的轴,师傅找了一根30粗的轴,车成8毫米再加工,结果费了不少工夫才做好那2根驱动轴。这次都懒得加工驱动轴了,直接用原厂的,虽然这样节省了,不过这次的改造,成本和加工费依然不便宜,比买铜波箱还贵。
本来不想弄这个波箱,但是正好赶上好心人赠送,呵呵,及时雨,要不然让我买一台坦克来改就没心情了。
接下来要开始找材料改另一台坦克了,我的最爱(现代的德军坦克)
发表于 2012-4-13 22:56 | 只看该作者
我买过三个钢波箱,外加两根钢驱动轴,配不出一个驱动轴直的波箱,无语。:em16: 驱动轴我是一端用5*9的法兰轴承,另一端铜套没改,因为驱动轴外沿还要套个轴承固定在车体上,就觉得没必要了。
[ 本帖最后由 wwx1225 于 2012-4-13 23:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-14 00:06 | 只看该作者
原帖由 wwx1225 于 2012-4-13 22:56 发表
改原厂驱动轴我想过几个做法,但都是难做的好,最大的难处就是驱动轴5mm的那段是歪的,当然只是个别歪的:em23:,歪的就很麻烦很麻烦,没法搞啊:em02:
另一个难题就是齿轮,驱动轴的齿轮是5.1内孔的,而轴承却是5.0,如果轴是5.0的,那么轴承可以正常用,但是齿轮怎么固定就伤脑筋,AB胶是靠不住的,在这个重要的出力轴,AB胶顶不住,滚花键也难,原厂的轴已经滚过花键了,磨掉再滚,不行:em20:
在一个就是3.5mm的减速齿轮轴,也是麻烦,直接上车床磨细可以,但是精度一般,效果不满意
看来也只能想别的办法:em25::funk:
 楼主| 发表于 2012-4-14 00:19 | 只看该作者
标题
所以我才决定搞这样子改,换上车模用的升级版钢齿轮,内孔5的,配合5毫米的驱动轴虚位小了。
发表于 2012-4-14 14:01 | 只看该作者
值得长期借鉴
