楼主: suvsuv
fbl vs mini cp(38楼更新室内倒飞练习及炸鸡视频)
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:24 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-4-15 11:12 发表
不如mcpx是软件还是和重量有关系,fbl重点,你把fbl板子放mcpx机身上,mcpx板子放fbl上试试效果怎么样,
我n久以前就没有mcpx机身了,所以没法试。问一下tf-4,他可以称一下mcpx机身的重量。
发表于 2012-4-15 11:30 | 只看该作者
mcpx板子放在fbl上对比也差不多,能有这评价我980花的安心了
发表于 2012-4-15 11:34 | 只看该作者
舵机问题是不是厂家动手脚了,哈哈。我每次都注意看了,归位一点不偏
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:42 | 只看该作者
fbl100的头罩和minicp头罩的材料一样,如果不加处理是很容易坏的。主要破坏点是尖头位置和脚架接触的位置。
用包装电池的高强度胶带按照下图处理一下,就不用担心炸坏fbl或者mini cp的头罩了。记住一定要用纤维胶带,抗拉力很好,文具透明胶带是不行的。 淘宝上搜“纤维胶带”, 买最便宜的3-5元的就行了。除了可以加固头罩,买7.4v, 300mah 25c的电池自己分开两个1s,也可以用纤维胶带封装。
http://item.taobao.com/item.htm?id=3686526180
发表于 2012-4-15 12:00 | 只看该作者
像苍蝇一样飞。:em15:
发表于 2012-4-15 12:09 | 只看该作者
头罩目前好了,我是没想20公分倒地上也能坏,所以意见很大
 楼主| 发表于 2012-4-15 12:12 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-4-15 12:09 发表
头罩是比蛋壳还薄的材质,如果不保护,基本上一碰就裂。所以要将炸鸡容易接触地面的几个平面都用高韧性的纤维胶带包裹。
我这周每晚都在室内翻这个fbl100, 三个电, 每次翻大概1/3的炸鸡概率,炸了几十次,由于加了胶带保护,头罩情况跟上图没有太大变化。所以要减少飞行损失,除了厂家的原厂设计,更重要的还是要自己在实践中进行针对性的补强。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-4-15 12:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-15 12:13 | 只看该作者
原帖由 ccyys1 于 2012-4-15 12:00 发表
像苍蝇一样飞。:em15:
苍蝇哪有这么大,应该说像"不愤怒"的小鸟一样飞:em15:
发表于 2012-4-15 12:16 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2012-4-15 12:17 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-15 11:22 发表
不是舵机弄坏电调,fbl舵机在mcpx v2接收机上炸鸡后会移动到尽头,但是舵机fbl舵机在自身的3n1炸鸡后不会移动到尽头,我也想不清楚什么原因。记得炸鸡后熄火,这样即使舵机移到尽头只要电机不继续转,就不会烧电调 ...
谢谢!想起来了,以前看过兄弟这个帖子,呵呵,就:
悬停稳定度: minicp > fbl100 >> mcpx
翻转灵活度: mcpx > fbl100 > minicp
锁尾无漂移: mcpx = fbl100 > mini cp
耐炸度: fbl100 > mcpx >> mini cp
成本: fbl100 < minicp << mcpx
这评价,fbl100确实是很具性价比,要是能兼容J或者F的控,哪怕是兼容S都会更有销量。
发表于 2012-4-15 12:18 | 只看该作者
谢谢楼上的评价~~~
 楼主| 发表于 2012-4-15 12:27 | 只看该作者
原帖由 浩劫 于 2012-4-15 12:17 发表
厂家如果不能兼容dsm2,futaba, 我也是希望出一个类似飞梦的高频头,让有动手能力的玩家接到jr, futaba控也好。厂家的控虽然便宜到近乎送的地步,但是跟JR/spectrum,华科尔的控还是差距太远了。
fbl视频中,如果用华科尔控是可以很准确的熄火降落到书包 上面的,由于fbl控的熄火在右上角,结果习惯性的先摸左上角开关再反应过来去关右上角开关,然后就熄火降落到草地上了:em18: ,这个控只能说跟 九鹰260的面包控看齐,实际上配不上六通机。
发表于 2012-4-15 12:44 | 只看该作者
控挺好的,手感好,摇杆可以调长短,就是屏幕有点寒碜
发表于 2012-4-15 12:45 | 只看该作者
可能我要求层次低
发表于 2012-4-15 12:54 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-15 12:27 发表
fbl视频中,如果用 ...
飞梦类似高频头绝对是个好主意,封装好,直接换发射模块OK,还可以推出种带发射高频头的套装,就成了和MCPX、miniCP竞争除了性价比以外的另一个卖点,广告主题我都想好了,冬天的选择:em15:
发表于 2012-4-15 13:53 | 只看该作者
悬停稳定度: minicp > fbl100 >> mcpx  这条完全不同意
mcpx  70 30 悬停稳定到我想睡觉
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:54 | 只看该作者
原帖由 johnnyzq 于 2012-4-15 13:53 发表
倒飞悬停试试。正飞 mcpx很稳,倒飞悬停mcpx不行。
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:13 | 只看该作者
中午又尝试拍了一下家里室内倒飞的视频,由于空间小,本来练习时就有1/3的概率炸鸡,在拍视频时压力更大,没有拍出一个完美的的室内翻转视频,不过这也无所谓,我既不是高手,也不是厂托:em14:
下面这个随意拍摄的视频可以展现在无刻意进行炸鸡时fbl100的室内硬地耐炸能力:第一次正飞翻倒飞很不错,但是高兴过头翻回正飞居然炒鸡:em17: ;JJ经检查没事,再飞,第二次翻倒飞螺距控制很不好有点失控,导致大奖触地后又刮擦电视机前面的婴儿围栏,反应及时救机拉回:em15: ,无损失继续飞行;天花板贴顶爬行摄录机自动好焦跟不上,看不到这个好玩的动作。剩余时间尝试了一下慢速自旋,以及很不完美的快速倒退航线
类似视频中的市内炸鸡上周已经几十次了,目前更换了一个主轴(大齿盘每次大炸会脱落,塞回主轴多了会磨损主轴下半部,虽然主轴没有问题,但是发现大齿与主轴咬合有明显虚位,所以用3mm碳纤棒DIY了一根主轴更换),并修复了因为硬塞进主轴而爆肛的大齿盘(用细棉线绕住爆肛位扎紧,滴上502使之硬化),其余部件安然无恙。此外,用fbl/mcpx在室内练习飞行最大的好处是完全无需担心炸鸡扫舵机齿轮。
视频要选择原画版本才不会变形
[flash]http://www.tudou.com/v/IlNR-6B7aAE/&rpid=80595487&resourceId=80595487_04_05_99==.html[/media]
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-4-15 14:54 编辑 ]
发表于 2012-4-15 14:51 | 只看该作者
:em26: 可贵之处在于真实:em00:
发表于 2012-4-15 18:28 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-15 10:18 发表
成本: fbl100 < minicp
没有玩过FBL和MINICP。。。但是从G-CP调了EXPO做对比,不太同意LZ的评价,当然评价都是个人的。
我的看法,MCPX调了D/R和EXPO之后,特别换上带重锤的浆后,翻转灵活性调到和G-CP差不多时,悬停比G-CP要稳。。。
换句话说,在我看来,除了陈本,所有的指标都是是MCPX》》G-CP。。。
我们这些非专业人士,不在乎硬件哪个先进,软件谁写,好飞最重要。性能好,卖得贵,就是高档。我个人的看法是跟G-CP比,MCPX值它现在的价格
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2012-4-15 19:50 编辑 ]
